红外线技术是在近几十年发展起来的一门学科。红外线是一种十分丰富的波语{目前已在工业、农业、国防、日常生活、医疗卫生等多方面得到了广泛应用,例如红刊热、红外线治疗仪、红外线通信、金融保安监控系统、红外线遥控等。红外线遥控只影线众多应用中的一个分支,目前在家用电器中广泛应用的彩电遥控器、空调遥控器等.
红外线的基本特性
(1)红外线大的特点是具有光热效应,能辐射热量,它是光谱中大的光热效型。
(2)红外线是介于可见光和微波之间的一种电磁波,因此它具有两相邻波的某些在近红外区,它和可见光相邻,因此具有可见光的某些特性,如直线传播、反射、折萋射、衍射等。
(3)在远红外区,由于它邻近微波区,因此具有微波的某些特性,如具有较强筻穹力,能穿透大部分半导体和一些塑料等不透明物质。
(4)红外线(光)在真空中的传播速度为3×108111/S。
(5)红外线在介质中传播会产生衰减,特别是在金属中传播时衰减很大。
(6)大部分液体对红外线吸收非常大;气体对其吸收程度各不相同,大气层对不司的红外线存在不同的吸收带。研究证明.波长为1 -5lim、8- 14tim的红外线能较每捌大气层。
(7)红外线具有很好的隐蔽性和保密性,环境光线对它的影响很小,抗干扰能之翌用这种发射、接收器件的电路简单而无特殊的环境要求。
(8)自然界中,不论任何物体,也不论其本身是否发光(指可见光),只要其盖绝对零度(一273℃),都会一刻不停地向周围辐射红外线。只是温度较高的物体辐司线较强,温度较低的物体辐射的红外线较弱。红外线摄像、红外线夜视、及某些导弹的瞄准等就是利用红外线的这一特性进行工作的。
红外线传感器
把能发射红外线和接收红外线的光电器件叫做红外线传感器。根据红外线传感器原理的不同,分为主动型和被动型红外线传感器。主动型红叫器包括红外线发射传感器和红外线接收传感器,它们配套使用可组成一个完整的红叫与接收遥控系统。主动型传感器也叫光探测型传感器,常用的有红外发光二极管、d二极管、光敏二极管和光敏晶体管等。
红外发光二极管包括砷化镓(GaAs)红外发光二极管、砷铝化镓二极管和激光二极管( LD)等。LD具有光束能量集中、方向性好等优点,但价格贵寿命短,应用场合受到限制。目前,在家用电嚣和用途较广的开关电路中普遍采用£期极管。
责任编辑:YYX
红外线
14文章
616浏览量
56089 -
红外线传感器
1文章
53浏览量
28622
