在这篇文章中,小编将为大家带来二极管分类的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
PN结是半导体二极管工作主要依靠的部件。我们依据PN结构造面的一些特点,可以将晶体二极管划分为以下类别。
1、点接触型二极管
将一根金属针压触在锗或硅材料的单晶片,再结合电流法,便形成了点接触型二极管。如果点接触型二极管用于高频电路,那么它的PN结的静电容量往往很小。与面结型相比较,点接触型二极管存在一些不足之处,一是正向特性较差,二是反向特性较差。正向特性和反向特性的不足使得点接触型二极管不可以采用于大电流和整流。而点接触型二极管的优点在于其构造简单、价格便宜。并且,在小信号的检波、整流、调制等领域,点接触型二极管应用十分广泛。
2、键型二极管
将银细丝熔接在锗或硅的单晶片上便形成了我们所说的键型二极管。键型二极管的特性优于点接触型二极管,略低于合金型二极管。同点接触型相比,键型二极管在增加了PN结电容量的同时,提升了它的正向特性。实际中,键型二极管常被视为开关作用。根据熔接材料不同,键型二极管又分为金键型和银键型。
3、合金型二极管
采用合金铟、铝等金属在N型锗或硅的单晶片上制作PN结便可制成合金型二极管。合金型二极管适于大电流整流,因为它的正向电压较小。合金型二极管不适于高频检波和高频整流,因为它的PN结的反向时的静电容量比较大。
4、扩散型二极管
扩散型二极管更适合大电流整流,因为它拥有较小的PN结正向电压。就发展趋势而言,扩散型二极管在大电流整流器方面的应用比例逐渐增大。
5、台面型二极管
台面型二极管与扩散型二极管在制作工艺上的区别在于,台面型二极管仅保留PN结及其必要的部分。对于那些非必要的部分,台面型二极管再直接剔除。因此,台面型二极管是在扩散型二极管的基础上增添了一些去非必要部分的工序。实际使用中,台面型二极管大多应用于小电流开关应用,在大电流整流方面应用很少。
6、平面型二极管
在半导体单晶片(主要地是N型硅单晶片)上,扩散P型杂质,利用硅片表面氧化膜的屏蔽作用,在N型硅单晶片上仅选择性地扩散一部分而形成的PN结。因此,不需要为调整PN结面积的药品腐蚀作用。由于半导体表面被制作得平整,故而得名。并且,PN结合的表面,因被氧化膜覆盖,所以公认为是稳定性好和寿命长的类型。最初,对于被使用的半导体材料是采用外延法形成的,故又把平面型称为外延平面型。对平面型二极管而言,似乎使用于大电流整流用的型号很少,而作小电流开关用的型号则很多。
7、合金扩散型二极管
合金扩散型二极管使用的合金材料具备很强的扩散性,在制作工艺中,我们可以将一定杂质掺杂到其中,让其同合金一起过扩散。采用这种方法,杂质可在已形成的PN结中获得合适的浓度分布。根据实践经验可知,该方法特别适用于高灵敏度变容二极管。
8、外延型二极管
外延型二极管制作难度较大,往往对技术能力要求较高。外延型二极管的制作工艺可以任意控制控制杂质的不同浓度的分布,所以和合金扩散型二极管相同,也十分适合制作高灵
以上就是小编这次想要和大家分享的有关点接触型二极管、键型二极管、合金型二极管、扩散型二极管、合金扩散型二极管、外延型二极管的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
二极管
147文章
9695浏览量
167192 -
晶体管
77文章
9734浏览量
138690 -
PN结
8文章
483浏览量
48832
