两年前,塔斯克(Tasker)的所有权转手时,人们担心它被认为是Android最强大的定制和自动化应用程序之一的未来。但是,该应用程序的新所有者兼开发人员若昂·迪亚斯(JoãoDias)证明了他具有承接该应用程序遗产的能力,因为此后该应用程序才变得更强大。
Dias现在通过Google Assistant为该应用程序提供了另一个强大的工具-启动任务。这并不是说您以前不可能做到这一点,而是有他同样强大的插件AutoVoice。但是,新的语音集成无需让其他应用程序与之连接,而是允许进行另一种称为“助理动作”的交互。
如果所有这些听起来都有些复杂,那是因为Tasker通常很难弄清楚-但是一旦完成所有设置,就再也没有回头路了。Tasker模式匹配可让您过滤命令,例如告诉Assistant“使用Tasker在5分钟内关闭我的卧室灯”将使Tasker等待5分钟,然后关闭您的卧室灯。
现在,您也可以直接按名称运行任务。说“ Ok Google,在Tasker中运行我的任务”将启动您指定的任何任务。例如,“在Tasker中进行锻炼”将打开您的Nike +应用,开始Spotify并加载您喜欢的播放列表,然后打开蓝牙,以便您可以与耳机配对。
除了运行字词,您还可以使用诸如开始,执行,设置和发送之类的词。“我也在考虑增加转向功能,以便您可以说出打开我的PC或关闭我的灯之类的东西,”经常与用户互动以获取反馈的Dias发表在Reddit上。
责任编辑:lq
自动化
29文章
5588浏览量
79373 -
应用程序
37文章
3277浏览量
57738 -
Google Assistant
28浏览量
3750
