SSD是计算机中的数据存储单元,其技术令用户感到惊讶。“什么是SSD,它有什么用,它有什么优势?SSD和HDD有什么区别?购买SSD时应考虑什么?这样的问题经常被问到。
什么是SSD?它有什么作用?
SSD(固态驱动器)是当今流行的硬件之一,基本上与闪存驱动器相似,但是由于结构上的差异,其可靠性更高,速度更快。SSD通常包含称为NAND的芯片,因为它们不包含任何磁盘,因此工作效率更高,速度更快。
执行与HDD相同任务的SSD磁盘接管了计算机的数据存储操作。配备了不同连接器和技术的SDD模型可以达到6.8GB / s的速度。
固态硬盘有哪些类型?
我们可以将SSD类型分为6类:SATA,PCIe,M.2,U.2,mSATA,SATA Express。常用的SATA,PCIe和M.2 SSD型号在性能上存在严重差异。
由于SATA技术而被限制为600 MB / s的SATA SSD模式,被称为最慢的SSD类型。支持NVMe(非易失性内存Express)的SSD型号带有2种不同类型的PCIe和M.2 SATA连接器。
与PCIe型号相比,带有M.2 SATA连接器的型号的读写速度非常低。因此,如果主板支持,建议您将NVMe M.2 SSD型号与PCIe连接器一起使用。
使用SSD的优点是什么?
在询问什么是固态硬盘及其类型之后,另一个最奇怪的问题是它的优势。与HDD相比,SSD技术具有更高的速度,具有许多优点,例如静音和使用寿命长。SSD磁盘基于微控制器构建,在长时间使用的情况下不会引起任何声音问题。另外,随着开发技术的发展而延长使用寿命的技术,完全可以满足用户的需求。
由于其优势,SSD解决方案已在包括数据中心和云存储平台在内的许多公司中广泛使用。
SSD和HDD有什么区别?
HDD技术借助设备中的光盘来存储数据。由于SSD在使用的微处理器上存储数据,因此使计算机运行更安静。当数据写入HDD中的磁盘时,内部磁盘在受到任何物理撞击后都会损坏。在SSD技术中,由于没有活动部件,因此在这种情况下设备遭受的损坏较小。
得益于所使用的技术,SSD设备的速度可以达到6.8GB / s,而HDD用户的最大速度可以达到480 MB / s。另一方面,当您的SSD设备由于使用的技术而损坏时,数据恢复的可能性将低于硬盘。
购买SSD时应考虑什么?
购买SSD时,应注意设备的数据读写速度。此标准写在设备上,高速与SSD的质量成正比。如今,SSD的读写速度平均在300-500MB /秒之间。购买SSD时,还应考虑其预期用途。根据要在SSD上传输的数据大小和使用数据的目的,选择具有适当存储量的SSO是合适的。如果购买的SSD超过您在购买SSD时将使用的数据存储容量,也会对内存使用产生积极影响。
责任编辑:lq
连接器
98文章
14557浏览量
136718 -
磁盘
1文章
379浏览量
25221 -
固态硬盘
12文章
1465浏览量
57411
