关于MOS管/三极管/IGBT之间的关系解析
云创硬见 来源:硬见科技 作者:云创硬见 2021-02-02 10:36 次阅读
PN结:从PN结说起
PN结是半导体的基础,掺杂是半导体的灵魂,先明确几点:
1、P型和N型半导体:本征半导体掺杂三价元素,根据高中学的化学键稳定性原理,会有“空穴”容易导电,因此,这里空穴是“多子”即多数载流子,掺杂类型为P(positive)型;同理,掺杂五价元素,电子为“多子”,掺杂类型为N(negative)型。
2、载流子:导电介质,分为多子和少子,概念很重要,后边会引用
3、空穴”带正电,电子带负电,但掺杂后的半导体本身为电中性
4、P+和N+表示重度掺杂;P-和N-表示轻度掺杂
PN结原理如下图,空穴和电子的扩散形成耗尽层,耗尽层的电场方向如图所示:
df03f05b2b914490845094d579dfccca?from=pc
(一)二极管
PN结正偏:PN结加正向电压,如下图:
0bad5ea398f447feafbec55cb5e5ab29?from=pc
此时P区多子“空穴”在电场的作用下向N区运动,N区多子电子相反,使耗尽层变窄至消失,正向导电OK,也可以理解成外加电场克服耗尽层内电场,实现导电,该电压一般为0.7V或0.3V。二极管正向导通的原理即是如此。
PN结反偏:PN结加反向电压,如下图:
3c96eae15584479eaf45806c69024a3c?from=pc
反偏时,多子在电场作用下运动使PN结加宽,电流不能通过,反向截止;二极管反向截止的原理就是这样。但是,此时少子在内外电场的作用下移动,并且耗尽层电场方向使少子更容易通过PN结,形成漏电流。得出重要结论,划重点:反偏时,多数载流子截止,少数载流子很容易通过,并且比正偏时多数载流子通过PN结还要轻松。
(二)三极管
上边说PN结反偏的时候,少数载流子可以轻易通过,形成电流,正常情况小少子的数量极少,反向电流可忽略不计。现在我们就控制这个反向电流,通过往N区注入少子的方式,怎么注入,在N区下再加一个P区,并且使新加的PN结正偏,如下:
fb1fefea13874973a49a4bdc3292a317?from=pc
上图中,发射结正偏,空穴大量进入基区,他们在基区身份仍然是少数载流子的身份,此时,如前所述,这些注入的少数载流子很容易通过反偏的PN结——集电结,到达集电极,形成集电极电流Ic三极管放大导通条件是《发射结正偏,集电结反偏》就非常容易理解了,上一张三极管的特性曲线。
f50e0ffcca0740929db43c737e8d98df?from=pc
这里涉及了饱和区的问题,三极管工作在饱和区时Vce很小,有人说饱和区条件是发射结正偏,集电结也正偏,这很容易让人误解;发射结正偏导通没问题,但集电结并没有达到正偏导通,若集电结正偏导通,就跟两个二极管放一起没区别;集电结的正偏电压阻碍基区少子向集电极漂移,正偏越厉害,少子向集电极运动越困难,即Ic越小,因此饱和状态下的Ic是小于放大状态下的βIb的,此时,管子呈现出很小的结电阻,即所谓的饱和导通。
(三)MOS管
MOS管结构原理:以N-MOS为例,a:P型半导体做衬底;b:上边扩散两个N型区,c:覆盖SiO2绝缘层;在N区上腐蚀两个孔,然后金属化的方法在绝缘层和两个孔内做成三个电极:G(栅极)、D(漏极)、S(源极)。
f750f85dcf8b4ea2849ce1ea1cf37e74?from=pc
工作原理:一般衬底和源极短接在一起,Vds加正电压,Vgs=0时,PN结反偏,没有电流,Vgs加正电压,P衬底上方感应出负电荷,与P衬底的多子(空穴)极性相反,被称为反型层,并把漏源极N型区连接起来形成导电沟道,当Vgs比较小时,负电荷与空穴中和,仍无法导电,当Vgs超过导通阈值后,感应的负电荷把N型区连接起来形成N沟道,开始导电。Vgs继续增大,沟道扩大电阻降低,从而电流增大。
6d3fbfe73b7d431ca24f07a54defdd06?from=pc
为改善器件性能,出现了VMOS、UMOS等多种结构,基本原理都一样。
(四)IGBT
IGBT是MOS和BJT的复合器件,到底是怎么复合的,往下看。从结构上看,IGBT与功率MOS的结构非常类似,在背面增加P+注入层(injectionlayer)。
bbb07f31b26749fba33e9ab03f5705ed?from=pc
得出IGBT的导电路径:
9dd816d0b105498293c51dc62f472ddc?from=pc
由于上图P阱与N-漂移区的PN结成反偏状态,于是产生了JFET效应,如下图。
e628914f8ffe45889dbcf25d78c651d0?from=pc
于是,在上述IGBT结构中,电子流通方向的电阻可用下图表示,结合上边描述,一目了然。
d310acbd147d444e8a35722ceada6192?from=pc
为了减小上述电阻,并且提高栅极面积利用率,沟槽栅IGBT变成主流,作用效果如下图。
60d5576ccddb4de8a63c7163566d1f52?from=pc
此外,为了提升IGBT耐压,减小拖尾电流,在N–漂移区、背面工艺(减薄和注入)上下了不少功夫。N-区下的功夫包含以下几种:
fb8710b534e640abbaf39a8b3a62aee9?from=pc
1、PT:以高浓度的P+直拉单晶硅为起始材料,先生长一层掺杂浓度较高的N型缓冲层(N+buffer层),然后再继续淀积轻掺杂的N-型外延层作为IGBT的漂移区,之后再在N-型外延层的表面形成P-base、N+source作为元胞,最后根据需要减薄P型衬底。
2、NPT:采用轻掺杂N-区熔单晶硅作为起始材料,先在硅面的正面制作元胞并用钝化层保护好,之后再将硅片减薄到合适厚度。最后在减薄的硅片背面注入硼,形成P+collector。
3、FS:以轻掺杂N-区熔单晶硅作为起始材料,先在硅面的正面制作元胞并用钝化层保护好,在硅片减薄之后,首先在硅片的背面注入磷,形成N+截止层,最后注入硼,形成P+collector。
三极管,MOSFET,IGBT的区别?为什么说IGBT是由BJT和MOSFET组成的器件?要搞清楚IGBT、BJT、MOSFET之间的关系,就必须对这三者的内部结构和工作原理有大致的了解。
BJT
双极性晶体管,俗称三极管。内部结构(以PNP型BJT为例)如下图所示。
2bb03c09e9724f79bf1b33cc0f78a0bb?from=pc
BJT内部结构及符号
双极性即意味着器件内部有空穴和电子两种载流子参与导电,BJT既然叫双极性晶体管,那其内部也必然有空穴和载流子,理解这两种载流子的运动是理解BJT工作原理的关键。由于图中e(发射极)的P区空穴浓度要大于b(基极)的N区空穴浓度,因此会发生空穴的扩散,即空穴从P区扩散至N区。同理,e(发射极)的P区电子浓度要小于b(基极)的N区电子浓度,所以电子也会发生从N区到P区的扩散运动。
这种运动最终会造成在发射结上出现一个从N区指向P区的电场,即内建电场。该电场会阻止P区空穴继续向N区扩散。倘若我们在发射结添加一个正偏电压(p正n负),来减弱内建电场的作用,就能使得空穴能继续向N区扩散。扩散至N区的空穴一部分与N区的多数载流子——电子发生复合,另一部分在集电结反偏(p负n正)的条件下通过漂移抵达集电极,形成集电极电流。
值得注意的是,N区本身的电子在被来自P区的空穴复合之后,并不会出现N区电子不够的情况,因为b电极(基极)会提供源源不断的电子以保证上述过程能够持续进行。这部分的理解对后面了解IGBT与BJT的关系有很大帮助。
MOSFET
金属-氧化物-半导体场效应晶体管,简称场效晶体管。内部结构(以N-MOSFET为例)如下图所示。
5083ec7a1c194073b33045bb15ed9565?from=pc
MOSFET内部结构及符号
在P型半导体衬底上制作两个N+区,一个称为源区,一个称为漏区。漏、源之间是横向距离沟道区。在沟道区的表面上,有一层由热氧化生成的氧化层作为介质,称为绝缘栅。在源区、漏区和绝缘栅上蒸发一层铝作为引出电极,就是源极(S)、漏极(D)和栅极(G)。MOSFET管是压控器件,它的导通关断受到栅极电压的控制。我们从图上观察,发现N-MOSFET管的源极S和漏极D之间存在两个背靠背的pn结,当栅极-源极电压VGS不加电压时,不论漏极-源极电压VDS之间加多大或什么极性的电压,总有一个pn结处于反偏状态,漏、源极间没有导电沟道,器件无法导通。
但如果VGS正向足够大,此时栅极G和衬底p之间的绝缘层中会产生一个电场,方向从栅极指向衬底,电子在该电场的作用下聚集在栅氧下表面,形成一个N型薄层(一般为几个nm),连通左右两个N+区,形成导通沟道,如图中黄色区域所示。当VDS>0V时,N-MOSFET管导通,器件工作。
IGBT
IGBT的结构图
96a6d6ba459945a8accc6ce7027782a0?from=pc
IGBT内部结构及符号
黄色色块表示IGBT导通时形成的沟道。首先看黄色虚线部分,细看之下是不是有一丝熟悉之感?这部分结构和工作原理实质上和上述的N-MOSFET是一样的。当VGE》0V,VCE》0V时,IGBT表面同样会形成沟道,电子从n区出发、流经沟道区、注入n漂移区,n漂移区就类似于N-MOSFET的漏极。蓝色虚线部分同理于BJT结构,流入n漂移区的电子为PNP晶体管的n区持续提供电子,这就保证了PNP晶体管的基极电流。我们给它外加正向偏压VCE,使PNP正向导通,IGBT器件正常工作。
这就是定义中为什么说IGBT是由BJT和MOSFET组成的器件的原因。此外,标注红色部分,这部分在定义当中没有被提及的原因在于它实际上是个npnp的寄生晶闸管结构,这种结构对IGBT来说是个不希望存在的结构,因为寄生晶闸管在一定的条件下会发生闩锁,让IGBT失去栅控能力,这样IGBT将无法自行关断,从而导致IGBT的损坏。
IGBT和BJT、MOSFET之间的联系
BJT出现在MOSFET之前,而MOSFET出现在IGBT之前,所以我们从中间者MOSFET的出现来阐述三者的因果关系。MOSFET的出现可以追溯到20世纪30年代初。德国科学家Lilienfeld于1930年提出的场效应晶体管概念吸引了许多该领域科学家的兴趣,贝尔实验室的Bardeem和Brattain在1947年的一次场效应管发明尝试中,意外发明了电接触双极晶体管(BJT)。两年后,同样来自贝尔实验室的Shockley用少子注入理论阐明了BJT的工作原理,并提出了可实用化的结型晶体管概念。
发展到现在,MOSFET主要应用于中小功率场合如电脑功率电源、家用电器等,具有门极输入阻抗高、驱动功率小、电流关断能力强、开关速度快、开关损耗小等优点。随着下游应用发展越来越快,MOSFET的电流能力显然已经不能满足市场需求。为了在保留MOSFET优点的前提下降低器件的导通电阻,人们曾经尝试通过提高MOSFET衬底的掺杂浓度以降低导通电阻,但衬底掺杂的提高会降低器件的耐压。这显然不是理想的改进办法。
但是如果在MOSFET结构的基础上引入一个双极型BJT结构,就不仅能够保留MOSFET原有优点,还可以通过BJT结构的少数载流子注入效应对n漂移区的电导率进行调制,从而有效降低n漂移区的电阻率,提高器件的电流能力。经过后续不断的改进,目前IGBT已经能够覆盖从600V—6500V的电压范围,应用涵盖从工业电源变频器新能源汽车、新能源发电到轨道交通、国家电网等一系列领域。
fqj
  • 三极管
  • MOS管
  • IGBT
    NPN三极管基极电压等于或高于集电极电压,三极管能导通吗?搞懂这个问题你就搞懂三极管电路了
    关于三极管的工作原理想必大家已经非常熟悉了,三极管是电流控制型器件,通过控制小电流来调节较大电流,它有,发射
    的头像 发表于 12-18 09:08 1477次阅读
    NPN<b class='flag-5'>三极管</b>基极电压等于或高于集电极电压,<b class='flag-5'>三极管</b>能导通吗?搞懂这个问题你就搞懂<b class='flag-5'>三极管</b>电路了
    三极管MOS管有什么区别
    电流,才能使发射(e)和集电极(c之间导通。流过ce之间的电流与b电流的
    发表于 11-15 09:34
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题 三极管的功率主要取
    的头像 发表于 11-01 15:11 1179次阅读
    三极管电路故障排查方法
    ,了解三极管电路的基本组成是必要的。三极管电路通常由三极管、电阻、电容、电源等元件组成。三极管有NPN和PNP两种类型,它们的基本工作原理是通过对基极(B)的控制来调节集电极(C)和发
    的头像 发表于 11-01 15:08 1044次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应是两种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT): 三极管是一种双
    的头像 发表于 11-01 15:07 683次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之一,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 一、三极管的工作原理 三极管主要由个部分组成:发射
    的头像 发表于 11-01 15:06 1608次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    材料制成。相反,在PNP型三极管中,发射和集电极由P型材料制成,基极由N型材料制成。 2. 工作原理 三极管的工作原理基于PN结的单向导电性。当适当的电压施加到基极和发射
    的头像 发表于 11-01 15:03 1438次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电路中扮演着至关重要的角色,常被用于放大、开关
    的头像 发表于 10-11 11:18 1126次阅读
    三极管MOS的温度特性
    在电子器件中,温度特性是一个至关重要的参数,它直接关系到器件的工作稳定性、可靠性以及整体电路的性能。三极管(BJT)和MOS(Metal-Oxide-Semiconductor
    的头像 发表于 07-30 11:45 4190次阅读
    为什么在MOS开关电路设计中使用三极管容易烧坏?
    MOS作为一种常用的开关元件,具有低导通电阻、高开关速度和低功耗等优点,因此在许多电子设备中广泛应用。然而,在一些特殊情况下,我们需要在MOS控制电路中加入
    的头像 发表于 05-17 14:37 233次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关电路设计中使用<b class='flag-5'>三极管</b>容易烧坏?
    三极管选型参数解析 超全面
    以上是三极管的一些重要参数,不同型号的三极管会有不同的参数范围和特性。了解这些参数对于正确选择和应用三极管非常重要,以确保电路的稳定性和性能。东沃电子DOWOSEMI专注于二三极管的研
    的头像 发表于 03-28 17:22 3837次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>选型参数<b class='flag-5'>解析</b> 超全面
    在单片机I/O口驱动的选择中,为什么都选用三极管而不是MOS呢?
    在单片机I/O口驱动的选择中,为什么一般都选用三极管而不是MOS呢? 在单片机的I/O口驱动选择中,通常会选择使用三极管而不是MOS
    的头像 发表于 03-27 15:33 1702次阅读
    硅NPN型三极管的制造流程 三极管电流控制原理图
    三极管不是两个PN结的间单拼凑,两个二极管是组成不了一个三极管的!
    发表于 03-25 10:56 1727次阅读
    硅NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的制造流程 <b class='flag-5'>三极管</b>电流控制原理图
    判测三极管的放大能力的方法
    最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,可以计算出电流放大倍数,从而判断三极管的放大能力
    的头像 发表于 03-05 13:29 843次阅读
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元
    的头像 发表于 02-22 14:36 1902次阅读
