开源的Qt串口助手的使用方法
Q4MP_gh_c472c21 来源:21ic论坛 作者:一路向北lm 2021-02-02 10:37 次阅读
串口调试助手是一款用于串口调试的工具,目前网上存在很多个版本,功能都差不多,但稳定性有好有坏,如果只用于一般的串口调试,这些工具够用了,如果想开发一款适于自己的串口调试助手,本文也许可以帮你。本文中的调试助手用QT开发,QT的开发环境不在这里详述了,不会安装的可以在网上找找类似的博文吧,以下仅供参考。
第一部分:代码托管:此部分可能存在一些未知的bug,欢迎广大网友指出。
第二部分:效果展示:
实现的功能:
1.自动获取计算机的端口号;
2.串口参数可更改:包括 波特率、数据位、停止位、校验和等。
3.串口数据的发送和接收
4.支持十六进制数据的发送和接收
5.支持时间戳功能,方便文件的存储查看
6.发送从窗口和接收窗口的清理
7.定时发送功能
简单设置一下背景色,好看多了!
第二部分:代码部分:
1.当我们的计算机的端口号发生改变时,串口助手要具备实时扫面本机的端口号的功能,具有实时获取有效的串口信息,并将其刷新到下拉框中供我们选择。有些自己编写的串口助手是没有这个功能的,这里我给大家补充上去。
//使用foreach获取有效的串口信息 foreach(const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts()) { //这里相当于自动识别串口号之后添加到了cmb,如果要手动选择可以用下面列表的方式添加进去 Serial.setPort(info); if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite)) { //将串口号添加到cmb ui-》comboBox_Port-》addItem(info.portName()); //关闭串口等待人为(打开串口按钮)打开 Serial.close(); } }
2.填充下拉框的波特率、数据位、停止位、效验位…。,初始化下拉框默认参数,这个参数设置大部分的串口助手都会具备,因此不足为奇。该有的功能个咱还是得有的。
// 填充波特率 QStringList Baud; Baud《《“1200”《《“2400”《《“4800”《《“9600”《《“38400”《《“115200”; ui-》comboBox_Baud-》addItems(Baud); // 填充数据位 QStringList DataBit; DataBit《《“5”《《“6”《《“7”《《“8”; ui-》comboBox_DataBit-》addItems(DataBit); // 填充停止位 QStringList StopBit; StopBit《《“1”《《“1.5”《《“2”; ui-》comboBox_StopBit-》addItems(StopBit); // 填充效验位 QStringList CheckBit; CheckBit《《“奇效验”《《“偶效验”《《“无”; ui-》comboBox_CheckBit-》addItems(CheckBit);
//初始化默认参数 ui-》comboBox_Baud-》setCurrentIndex(3); //默认9600 ui-》comboBox_DataBit-》setCurrentIndex(3); //默认8bit Data ui-》comboBox_StopBit-》setCurrentIndex(0); //默认1bit Stop ui-》comboBox_CheckBit-》setCurrentIndex(2); //默认 无效验
3.串口打开和关闭按钮操作,这个就是打开串口按钮和关闭按钮的逻辑操作,成功打开串口后,相应的参数将会被设置。串口即可以用于数据的发送和接收了,这里也处理,打开失败时的逻辑操作,可谓是“疏而不漏也!”。
//串口打开和关闭按钮void MainWindow::on_pushButton_Open_clicked(){ //设置串口号;也就是说打开的是当前显示的串口 if(ui-》comboBox_Port-》currentText().isEmpty()) { QMessageBox::information(this,“提示”,“没有可用的串口”); return; } Serial.setPortName(ui-》comboBox_Port-》currentText()); if(ui-》pushButton_Open-》text() == “打开串口”) { if(Serial.open(QIODevice::ReadWrite))//读写方式打开,成功后设置串口 { //设置波特率 Serial.setBaudRate(ui-》comboBox_Baud-》currentText().toInt());
//设置数据位 switch(ui-》comboBox_DataBit-》currentText().toInt()) { case 5: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data5); break; case 6: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data6); break; case 7: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data7); break; case 8: Serial.setDataBits(QSerialPort::Data8); break; default: QMessageBox::information(this,“提示”,“数据位配置出错”); return; break; }
//设置校验位 if (ui-》comboBox_CheckBit-》currentText() == “奇效验”) { Serial.setParity(QSerialPort::OddParity); } else if (ui-》comboBox_CheckBit-》currentText() == “偶效验”) { Serial.setParity(QSerialPort::EvenParity); } else if (ui-》comboBox_CheckBit-》currentText() == “无”) { Serial.setParity(QSerialPort::NoParity); }
//设置停止位 if (ui-》comboBox_StopBit-》currentText().toFloat() == 1) { Serial.setStopBits(QSerialPort::OneStop); } else if(ui-》comboBox_StopBit-》currentText().toFloat() == 1.5) { Serial.setStopBits(QSerialPort::OneAndHalfStop); } else if(ui-》comboBox_StopBit-》currentText().toFloat() == 2) { Serial.setStopBits(QSerialPort::TwoStop); }
//设置流控制 Serial.setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); ui-》pushButton_Open-》setText(“关闭串口”);
//建立串口接收的槽函数 connect(&Serial,&QSerialPort::readyRead ,this,&MainWindow::ReadRecData);
// timer0-》start(100);
} else//串口打开失败 { QMessageBox::about(NULL, “提示”, “打开出错,串口被占用!”); return ; } } else if(ui-》pushButton_Open-》text() == “关闭串口”) { Serial.close();//关串口 //timer0-》stop(); ui-》pushButton_Open-》setText(“打开串口”); }}
4. 串口接收数据函数(支持时间戳、HEX接收) 这个是很关键的地方了,要保证数据接收的完整性和实时性,可采用两种接收数据的模式:定时器触发和槽触发,定时器触发我这里采用的是100ms的中断接收,大家还可以调的更小一点。
void MainWindow::ReadRecData(){ QByteArray readData = Serial.readAll();//读取串口数据 QByteArray NewData; QString current_date;
if(readData != NULL)//将读到的数据显示到数据接收区 { if(HexRecvFlag) //判断是否使用HEX { //判断是否使用时间戳 if(EnableTimeFlag == 1) { current_date_time = QDateTime::currentDateTime(); current_date += “[”; current_date += current_date_time.toString(“yyyy-MM-dd hhss”); current_date += “]收-》”; ui-》textEdit_Recv-》append(current_date.toUtf8() + readData.toHex()); } else { ui-》textEdit_Recv-》append(readData.toHex()); }
} else { //判断是否使用时间戳 if(EnableTimeFlag == 1) { current_date_time = QDateTime::currentDateTime(); current_date += “[”; current_date += current_date_time.toString(“yyyy-MM-dd hhss”); current_date += “]收-》”; ui-》textEdit_Recv-》append(current_date.toUtf8() + readData); } else { ui-》textEdit_Recv-》append(readData); } }
5. 串口发送数据函数(支持时间戳、HEX接收) 这个是很关键的地方了,串口发送数据的方式就比较简单了,直接将数据送入缓冲区
//发送数据void MainWindow::on_pushButton_Send_clicked(){ QString DataStr; QString NewData; QString current_date;
DataStr = ui-》textEdit_Send-》toPlainText(); if(ui-》pushButton_Open-》text() == “打开串口”) { QMessageBox::information(this,“提示”,“未打开串口”); return; }
if(EnableTimeFlag == 1) { current_date_time = QDateTime::currentDateTime(); current_date += “[”; current_date += current_date_time.toString(“yyyy-MM-dd hhss”); current_date += “]发-》”; NewData = current_date + DataStr; } else { NewData = DataStr; }
if(HexSendFlag) { Serial.write(DataStr.toUtf8().toHex());//写入缓冲区 } else {
ui-》textEdit_Recv-》append(NewData.toUtf8()); }}
6.清除接收和发送窗口数据函数,为了方便调试和观察,这里添加了清除接收和发送窗口数据函数的操作。
//清除接收窗口数据void MainWindow::on_pushButton_ClearRecv_clicked(){ ui-》textEdit_Recv-》clear();}
//清除发送窗口数据void MainWindow::on_pushButton_2_clicked(){ ui-》textEdit_Send-》clear();}
7.使能时间戳,时间戳的主要目的在于通过一定的技术手段,对数据产生的时间进行认证,从而验证这段数据在产生后是否经过篡改。所以时间戳服务的提供者必须证明服务中使用的时间源是可信的,所提供的时间戳服务是安全的。
void MainWindow::on_checkBox_EnableTime_clicked(bool checked){ if(checked == true) { EnableTimeFlag = 1; } else { EnableTimeFlag = 0; }}
8. 使能定时发送,定时发送很香了,必须得有啊!
void MainWindow::on_checkBox_clicked(bool checked){ if(checked == true) { if(ui-》pushButton_Open-》text() == “打开串口”) { QMessageBox::information(this,“提示”,“未打开串口”); ui-》checkBox-》setChecked(false); return; } quint32 stime= ui-》lineEdit_STime-》text().toInt(); timer_id1 = startTimer(stime); ui-》lineEdit_STime-》setEnabled(false); } else { killTimer(timer_id1); ui-》lineEdit_STime-》setEnabled(true); }}
9. 使能HEX 发送和接收按钮,HEX那是标配,我只希望不要出bug,慢慢完善吧!
void MainWindow::on_checkBox_HexRecv_clicked(bool checked){ if(checked) { HexRecvFlag = 1; }
else HexRecvFlag = 0;}
void MainWindow::on_checkBox_HexSend_clicked(bool checked){ if(checked) HexSendFlag = 1; else HexSendFlag = 0;}
10. 定时器中断函数 触发接收串口数据的核心,没它啥也干不了。
void MainWindow:: timerEvent(QTimerEvent *ev){ if(ev-》timerId() == timer_id1) { on_pushButton_Send_clicked(); }}
串口助手部分最后的展示效果
原文标题:开源的Qt串口助手:一学就会
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 串口
  • Qt
    Qt
原文标题:开源的Qt串口助手:一学就会
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么通信要使用虚拟串口串口助手
    串口助手和虚拟串口是什么?串口助手和虚拟串口串口
    的头像 发表于 11-15 01:04 816次阅读
    为什么通信要使用虚拟<b class='flag-5'>串口</b>和<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>助手</b>?
    无线串口模块—配置软件以及串口助手的使用
    1、适用型号 本文适用于无线串口模块调试。 文中的软件界面截图,可能会由于软件系列、软件版本不同而略有区别。 2、使用参数设置软件RF_Setting 使用方法(以E32-433TBL-01
    的头像 发表于 10-17 18:08 306次阅读
    无线<b class='flag-5'>串口</b>模块—配置软件以及<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>助手</b>的使用
    探针头型使用方法有哪些
    探针头型的使用方法多种多样,具体取决于探针头型的类型、被测对象的特性以及测试需求。以下是一些常见探针头型的使用方法概述: 1. 凹头探针 用途 :主要用于测试长导脚、端子及绕线柱等较长或较粗的被测点
    的头像 发表于 09-07 10:57 562次阅读
    DC/DC模拟的基本使用方法和特性确认方法
    本篇介绍了DC/DC模拟的基本使用方法及确认基本特性的方法
    的头像 发表于 08-20 17:08 673次阅读
    DC/DC模拟的基本<b class='flag-5'>使用方法</b>和特性确认<b class='flag-5'>方法</b>
    TensorFlow的定义和使用方法
    数据流图,从而简化机器学习模型的构建、训练和部署。自2015年11月开源以来,TensorFlow迅速成为数据科学家、软件开发者以及教育工作者广泛使用的工具,广泛应用于图像识别、自然语言处理、推荐系统等多个领域。本文将深入解读TensorFlow的定义、使用方法,并提供具
    的头像 发表于 07-02 14:14 753次阅读
    浅谈锡膏的储存及使用方法
    锡膏(焊锡膏)是电子组装过程中常用的材料,它的储存和使用方法对保证焊接质量和性能至关重要。以下是详细的储存及使用方法
    的头像 发表于 06-27 10:02 867次阅读
    可编程电源使用方法
    可编程电源使用方法 可编程电源使用方法 摘要:本文详细介绍了可编程电源的使用方法,包括其基本概念、主要功能、选择原则、操作步骤、注意事项以及实际应用案例,旨在帮助读者全面了解可编程电源
    的头像 发表于 06-10 15:29 985次阅读
    手柄控制代码及使用方法
    手柄控制代码及使用方法
    的头像 发表于 05-15 10:19 1762次阅读
    超好用的纸飞机串口调试助手
    和普通串口助手不一样,这个可以对文本增加语法高亮,单词、数字、符号之间的颜色是不相同的!!在茫茫数据流中找数据会很方便好不好,简直眼瞎党的福音,用了一次回不来的那种!!
    的头像 发表于 04-28 09:58 1795次阅读
    超好用的纸飞机<b class='flag-5'>串口</b>调试<b class='flag-5'>助手</b>
    555集成芯片的使用方法
    555集成芯片的使用方法主要依赖于其特定的引脚功能和电路设计。
    的头像 发表于 03-25 14:39 1446次阅读
    stm32f103zet6驱动ov2640串口发送rgb565格式图像到串口助手,为什么收不到数据?
    中所作的修改如下,没读取一个字节我就发送一个字节,结果就是lcd屏上出现了不可名状的花屏,然后串口助手有接收到很多数据,但是什么都没有显示。 请教一下正确的发送rgb565到串口方法
    发表于 03-14 06:14
    QT串口通信的简单使用
    QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT串口通信的简单使用.
    的头像 发表于 01-15 09:27 1969次阅读
    <b class='flag-5'>QT</b><b class='flag-5'>串口</b>通信的简单使用
    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
    磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
    的头像 发表于 01-05 14:31 902次阅读
    C#网络串口调试助手源码
    非常牛B网络串口调试助手C#源码,支持添加多条协议
    发表于 12-27 09:45 4次下载
    串口与网络调试助手:支持广播数据、支持选择网卡
    电子发烧友网站提供《串口与网络调试助手:支持广播数据、支持选择网卡.zip》资料免费下载
    发表于 12-27 09:40 2次下载
