Linux上的一些出色的SSH图形界面工具
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 作者:Linux爱好者 2021-02-02 10:43 次阅读
在你作为 Linux 系统管理员的职业生涯中,你可以使用 Secure Shell(SSH)远程访问 Linux 服务器或桌面系统。很有可能,你已经使用过了。在某些情况下,你会通过 SSH 一次性登录多个 Linux 服务器。实际上,SSH 很可能是 Linux 工具箱中最常用的工具之一。因此,你会希望操作尽可能高效。对于许多系统管理员来说,没有什么比命令行更有效的了。但是,有些用户确实更喜欢 GUI 工具,尤其是从一台桌面台式机远程连接到服务器上工作时。
如果你碰巧喜欢 GUI 工具,那么你肯定想了解一下 Linux 上的一些出色的 SSH 图形界面工具。将其与独特的终端窗口相结合,可以从同一窗口远程访问多台计算机,你便拥有了高效工作所需的一切。让我们看以下这三个工具,找出其中一个(或多个)是否完全适合你的需求。
我将在 Elementary OS[1] 上演示这些工具,但是大多数流行的发行版都可以使用它们。
1、PuTTY
只要是久经沙场的人都知道 PuTTY[2]。实际上,PuTTY 是从 Windows 环境通过 SSH 连接到 Linux 服务器的事实标准工具。但是 PuTTY 不仅适用于 Windows。实际上,从其标准存储库中,PuTTY 也可以安装到 Linux 上。PuTTY 的功能列表包括:
保存会话
通过 IP 地址或主机名链接
定义备用 SSH 端口
链接类型定义
日志记录
键盘、响铃、外观、连接等选项
本地和远程隧道配置
支持代理
支持X11 隧道
PuTTY GUI 主要是一种保存 SSH 会话的方式,因此,你可以更轻松地管理那些你需要不断远程登录、登出的各种 Linux 服务器和桌面台式机。从 PuTTY 连接到 Linux 服务器后,你将拥有一个可以运行的终端窗口。此时,你可能会问自己,为什么不只在终端窗口中工作?对于某些人来说,保存会话的便捷性确实使 PuTTY 值得使用。
在 Linux 上安装 PuTTY 很简单。例如,你可以在基于 Debian 的发行版上执行命令:
sudoapt-getinstall-yputty
安装后,你可以从桌面菜单运行 PuTTY GUI 或执行命令 putty。在“PuTTY Configuration” 窗口(图 1)中,在 “HostName (or IP address)”位置键入主机名或 IP 地址,配置端口Port”(如果不是默认值 22),从“Connection type”中选择 “SSH” ,然后单击“打开Open”。
图 1:PuTTY 连接配置窗口。
建立连接后,系统将提示你输入远程服务器上的用户凭据(图 2)。
图 2:使用 PuTTY 登录到远程服务器。
要保存会话(以便不必总是键入远程服务器信息),填写 IP 地址(或主机名),配置端口和连接类型,然后(在单击 “Open” 之前),在 “Saved Sessions” 顶部文本区域中键入链接的名称,然后单击 “Save”。这样将保存此会话的配置。若要连接到已保存的会话,请从 “Saved Sessions” 窗口中选择它,单击 “Load”,然后单击 “Open”。然后,系统将提示你输入远程服务器上的远程凭据登录远程服务器。
2、EasySSH
尽管 EasySSH[3] 没有提供 PuTTY 中提供的大量配置选项,但是(顾名思义)它非常易于使用。EasySSH 的最佳功能之一是提供标签式界面,因此你可以打开多个 SSH 连接并在它们之间快速切换。EasySSH 的功能包括:
分组(你可以将选项卡分组以获得更高效的体验)。
保存用户名/密码。
外观选项。
支持本地和远程隧道。
在 Linux 桌面上安装 EasySSH 很简单,因为可以通过 flatpak 安装该应用程序(这意味着你必须在系统上安装 Flatpak )。安装 flatpak 后,使用以下命令添加 EasySSH :
sudoflatpakremote-add--if-not-existsflathubhttps://flathub.org/repo/flathub.flatpakreposudoflatpakinstallflathubcom.github.muriloventuroso.easyssh
使用以下命令运行 EasySSH :
flatpakruncom.github.muriloventuroso.easyssh
你可以在其中单击左上角的 “+” 按钮打开 EasySSH 应用程序。在出现的窗口(图 3)中,根据需要配置 SSH 连接。
图 3:在 EasySSH 中添加连接很简单。
添加连接后,它将显示在主窗口的左侧导航中(图 4)。
图 4:EasySSH 主窗口。
要在 EasySSH 中连接到远程服务器,请从左侧导航中选择它,然后单击 “Connect” 按钮(图 5)。
图 5:使用 EasySSH 连接到远程服务器。
EasySSH 的一个注意事项是你必须在连接配置中保存用户名和密码(否则连接将失败)。这意味着有权访问运行 EasySSH 的桌面的任何人都可以在不知道密码的情况下远程访问你的服务器。因此,你必须始终记得在外出时锁定桌面屏幕(并确保使用强密码)。你最不希望的就是避免服务器受到不必要的登录攻击。
3、Terminator
Terminator 实际上不是 SSH GUI。相反,Terminator 的功能是作为一个单一窗口,使你可以一次运行多个终端(甚至一组终端)。实际上,你可以打开 Terminator,将窗口垂直和水平拆分(直到拥有所需的所有终端),然后通过标准 SSH 命令连接到所有远程 Linux 服务器(图 6)。
图 6:Terminator 分为三个不同的窗口,每个窗口都连接到不同的 Linux 服务器。
要安装 Terminator,请执行以下命令:
sudoapt-getinstall-yterminator
安装后,从桌面菜单或用命令 terminator 打开该工具。打开窗口后,你可以在 Terminator 内部右键单击,然后选择 “Split Horizontally” 或 “Split Vertically”。继续拆分终端,直到你打开所需的终端为止,然后开始远程管理这些服务器。使用 Terminator 的注意事项是它不是标准的 SSH GUI 工具,因为它不会保存你的会话或使你可以快速访问这些服务器。换句话说,你将始终必须手动登录到远程 Linux 服务器。但是,能够并行查看远程 Secure Shell 会话确实使管理多个远程计算机变得容易得多。
少而精的选择
Linux 没有多少可用的 SSH GUI 工具。为什么呢?因为大多数管理员更喜欢简单地打开终端窗口,并使用标准命令行工具来远程访问服务器。但是,如果需要 GUI 工具,则有两个可靠的选择,和一个使登录多台计算机稍微容易一些的终端。尽管对于那些寻找 SSH GUI 工具的人来说只有少数选择,但是可用的那些肯定值得你花时间,根据需要尝试其中之一。
参考资料
[1]
Elementary OS: https://elementary.io/
[2]
PuTTY: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
[3]
EasySSH: https://github.com/muriloventuroso/easyssh
责任编辑:xj
原文标题:3 种 Linux SSH 图形界面工具
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Linux
  • 图形
  • SSH
    SSH
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    禁止使用root用户通过ssh远程登录Linux
    1、背景描述 出于安全考虑,需要禁止使用root用户通过ssh远程登录Linux 禁用root用户远程登录后,需要提供个权限用户用于ssh远程登录 2、创建拥有sudo权限的用户 2
    的头像 发表于 12-21 16:25 502次阅读
    禁止使用root用户通过<b class='flag-5'>ssh</b>远程登录<b class='flag-5'>Linux</b>
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 410次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    图形用户界面与命令行接口的比较
    界面(GUI) : GUI是种用户界面,允许用户通过图形图标和视觉指示器与电子设备进行交互。 它通常包括窗口、按钮、图标和菜单等元素,用户可以通过鼠标或触摸屏进行操作。 命令行接口(
    的头像 发表于 11-12 14:38 527次阅读
    SSH远程操作的基本方式
    SSHLinux 下进行远程连接的基本工具,但是如果仅仅用它来登录那可是太浪费啦!SSH 命令可是完成远程操作的神器啊,借助它我们可以把很多的远程操作自动化掉!下面就对
    的头像 发表于 11-11 11:15 385次阅读
    <b class='flag-5'>SSH</b>远程操作的基本方式
    Kali Linux常用工具介绍
    的使用教程: ** 建议您在搜索引擎输入相关关键词,例如: "Kali Linux 工具名 中文教程",这样可以找到一些比较新的教程,同时您也可以参考官方文档或官方社区里跟相应
    的头像 发表于 11-11 09:29 684次阅读
    用git还是用图形界面安装idf-tools总是失败,这是什么问题?
    无论是用git还是用图形界面安装idf-tools总是失败,这是什么问题?
    发表于 06-19 07:03
    上位机控制界面用什么做好
    在设计上位机控制界面时,选择合适的开发工具和框架至关重要。本文介绍如何创建个优秀的上位机控制界面。 引言 上位机控制界面是实现人机交互的关
    的头像 发表于 06-06 10:54 1061次阅读
    上位机可视化界面编程软件有哪些
    。以下是一些常见的上位机可视化界面编程软件: Qt (跨平台C++框架) 介绍 :Qt是个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架。它提供了
    的头像 发表于 06-06 10:48 2730次阅读
    c语言怎么做可视化界面
    C语言是种通用的编程语言,广泛应用于系统编程、嵌入式开发等领域。虽然C语言本身并不支持直接创建可视化界面,但通过结合一些图形库和工具,我们
    的头像 发表于 06-06 10:46 2530次阅读
    微软将优化Windows Subsystem for Linux并加入图形用户界面设置
    微软宣布提升Windows Subsystem for Linux(WSL)性能,推出全新设置应用提供图形化配置环境。
    的头像 发表于 05-31 11:26 591次阅读
    Python压缩和解压缩实现代码分享
    压缩和解压缩是日常常用的操作,不管是windows上图形界面的操作,还是linux用命令来进行压缩解压缩,总的而言都还是比较方便的。
    的头像 发表于 04-11 11:28 1119次阅读
    FPGA板子可以跑Qt应用程序吗
    Qt作为款跨平台GUI图形界面设计软件,她可以在windows、Linux运行,没听说过在FPGA的板子运行Qt程序呢?
    发表于 03-28 23:27
    ssh连接
    和实现,二者互不兼容。SSH2比SSH1在安全性,功能和性能 提高了很多,所以目前被广泛使用的SSH2。 1.SSH服务器的安装
    发表于 03-28 16:38
    兆易创新与SEGGER联合提供免费商用的emWin图形界面解决方案
    合作,为使用GD32系列Arm® Cortex®-M微控制器的广大用户提供免费商用的emWin嵌入式GUI(图形用户界面)以及屡获殊荣的AppWizard工具。这举措旨在加速高性能G
    的头像 发表于 03-16 09:59 1108次阅读
    怎么用SSH密钥登陆vps?
    使用SSH密钥登录VPS(Virtual Private Server)是种更安全和方便的方式,相比使用密码,SSH密钥更难被破解。以下是在Linux系统
    的头像 发表于 02-20 16:29 1250次阅读
