为了更好地服务于国内众多的中小芯片设计公司,特别是SSD控制器和SSD固态盘的研发设计中心,Saniffer公司发挥其在总线协议分析业内累积近15年的测试工具相关经验,于近期在上海张江设立开放实验室,为涉及PCIe, SAS/SATA, SD/eMMC, UFS, NAND总线的客户提供免费协议分析、问题诊断和相关测试服务。
目前Saniffer开放实验室库存提供如下测试工具:
1.PCIe协议分析仪
1.1 PCIe Gen 5 x16协议分析仪
//* SerialTek/Ellisys,支持CXL协议分析,最高配置,288G BUFFER, 无需设置过滤条件,秒级解码,大大提高用户到开发实验室进行问题诊断的效率。
1.2 PCIe Gen 4协议分析仪
//* SerialTek/Ellisys,最高配置,144G BUFFER, 2TB内置闪存盘,无需设置过滤条件,秒级解码,大大提高用户到开发实验室进行问题诊断的效率。提供针对各种SSD接口U.2/U.3 Single Port/Dual Port, M.2, AIC, EDSFF, 以及用于存储盘柜互联的Cable等5种协议分析Interposer
1.3 PCIe Gen 3协议分析仪
//* SerialTek公司产品,最高配置,36G BUFFER。提供U.2, M.2, AIC三种最常用的SSD接口协议分析Interposer
2.SAS/SATA协议分析仪
2.1 12G SAS/SATA协议分析仪
//* SerialTek 12G SAS协议分析仪,兼容6G SAS/SATA
2.2 6G SAS/SATA协议分析仪
//* SerialTek 6G SAS/SATA协议分析仪,提供如下协议测试功能:
analyzer协议分析
generator发包
jammer故障注入
initiator emulator (6G SAS主机仿真)
host emulator(6G SATA主机仿真)
target emulator(6G SAS硬盘仿真)
device emulator(6G SATA硬盘仿真)
3.SSD性能/功能测试设备(研发测试)
3.1 PCIe Gen 4 NVMe SSD测试设备
//* SanBlaze DT4研发/测试设备,该设备提供700+测试用例,支持测试各种消费类和企业级NVMe SSD的性能,功能(例如:各种admin命令,I/O,reset, namespace管理,MI(SMBus and MCTP over PCIe), dual-port, hotplug, link testing, signal glitch, SR-IOV, UNH IOL NVMe v1.4 certification, UNH IOL NVMe-MI v1.4 certification, JEDEC endurance test等),支持各种SSD接口PCIe Gen 4 NVMe SSD:U.2, U.3, M.2, EDSFF E1.S, E1.L, AIC等
3.2 12G SAS SSD测试设备
//* SanBlaze, 支持测试6G SAS/SATA SSD
4.SSD热插拔自动化测试设备
4.1 PCIe Gen 5 插卡控制模块
//* Quarch公司产品,支持PCIe Gen 5 x16,提供模拟插卡通/断,底层信号问题导入bit error/CRC error,模拟某些针脚虚焊断掉,接触不好等各种异常。
4.2 PCIe Gen 4 热插拔模块
//* Quarch公司产品,提供Gen 4 U.2, U.3, EDSFF E1.S, E1.L等各种支持热插拔的盘的自动化测试模块,也提供针对PCIe Gen 4 x16插卡和M.2 SSD的控制模块,提供模拟插卡通/断,模拟底层信号问题导入bit error/CRC error,模拟某些针脚虚焊断掉,接触不好等各种异常。
4.3 PCIe Gen 3 热插拔模块
//* Quarch公司产品,其它同Gen 4热插拔模块
4.4 12G SAS硬盘热插拔模块
//* Quarch公司产品, 兼容6G SAS/SATA
4.5 6G SAS/SATA热插拔模块
//* Quarch公司产品
4.6 12G SAS线缆自动化切换模块
//* Quarch公司产品
4.7 6G SATA自动化切换模块
//* Quarch公司产品
4.8 12G SAS线缆热插拔模块
//* Quarch公司产品
4.9 6G SAS/SATA线缆热插拔模块
//* Quarch公司产品
5.1 电压拉偏和功耗主动测试工具PPM (Programmable Power Module)
//* Quarch公司产品,提供针对各种接口的SSD的电压拉偏,最高可超过标准20%输出,最低可以降到0V, 可以方便模拟各种供电异常和故障,电压输出精度4mV,同时提供电压/电流/功耗的实时采样(最高250K/s,测量精准度4Mv/25uA)和分析、回溯分析等功能,支持PCIe Gen 4 U.2, U.3, M.2, AIC, EDSFF E1.2/E1.L等,以及12G SAS, 6G SAS, 6G SATA SSD等
5.2 电压/电流/功耗被动分析工具PAM (Programmable Analysis Module)
//* Quarch公司产品,支持PCIe Gen AIC, U.2/U.3, M.2等主流SSD接口以及SAS/SATA SSD,PAM模块串接在盘和背板/主板或插卡和PCIe插槽之间,可以实时分析或者长时间记录监测电压/电流/功耗用于分析,尤其对于分析应用于笔记本电脑的的PCIe M.2 SSD的低功耗模式非常有帮助。
6.PCIe Gen 4 SSD测试环境
6.1 PCIe Gen 4主机
//* Gigabyte, Asus等基于AMD的PCIe Gen 4 主机
6.2 PCIe Gen 4转接卡
//* SerialCables公司,包括M.2/AIC, M.2/U.2, U.2/AIC等
6.3 PCIe Gen 4 Host Card
//* SerialCables公司基于BCM, MicroChip的Gen 4 Host Card
6.4 PCIe Gen 4 SSD 盘柜
//* SerialCables公司的Active/Passive盘柜,支持8盘位U.2/U.3 SSD
6.5 PCIe Gen 4 Retimer Card
6.6 PCIe Gen 4 延长线
//* SerialCables U.2延长线,M.2延长线,PCIe slot延长线等
6.7 PCIe Gen 4 M.2掉电卡
7.NAND特性测试和分析设备
//* NplusT公司
8.UFS 3.0/3.1协议分析仪
//* Prodigy公司产品,是目前市场上唯一可以在真实大流量环境中长时间抓包分析不瘫痪,不丢包的UFS分析仪,是业内主流UFS controller和device厂商在研发,测试,AE和FAE的选择。
注:Saniffer开放实验室提供各种常用的总线接口的协议分析仪,不仅仅是SSD的各种接口;PCIe协议分析仪也应用各种计算,网络,存储系统开发等领域;其它SSD测试之外的协议可以参考本文最后的公司介绍。
原文标题:重磅:Saniffer在上海张江设立针对SSD测试的开放实验室
文章出处:【微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
芯片
463文章
54611浏览量
470722 -
测试
9文章
6503浏览量
131777 -
SSD
21文章
3165浏览量
122674
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
以灵活测试方案打造共享实验室,强化槟城IC设计生态系统
实验室电源新选择:New PL系列实验室电源
实验室数据可视化监控管理平台方案
衢州季丰成为IECEE授权CB测试实验室资质
3年10亿,携手攻坚:“AI计算开放架构联合实验室”协同创新计划正式启动
华为防火墙通过武汉云黄鹤实验室首批安全公测评级
Solidigm 成立AI中央实验室,配备高性能、大密度存储测试集群
小型实验室如何挑选高性价比力学测试设备?
可编程负载:实验室与生产的高效测试助手
SGS与国创臻测实验室达成战略合作
TPA智慧实验室,赋能汽车电子测试高效管理!
Saniffer开放实验室库存并提供测试工具
