PCIe核心技术CRC基础知识
SSDFans 来源:ssdfans 作者:ssdfans 2021-02-02 10:48 次阅读
CRC是CyclicRedundancyCheck的缩写,是一种通过额外冗余bit来检查数据完整性的一种方法。一个比较容易类比的方法就是除法操作。例如我们有数据512,我们将512除以11得到46余数是6。那么我们可以将6作为校验信息一起传递给对方。接收端收到512和校验信息6后,也做相同的除法操作,如果得到的余数与收到的校验信息一致,我们认为收到的数据大概率是完整的。 我们将十进制转换成二进制,重新看一遍过程,原始数据是
512 = 10 0000 0000 11 = 1011 10 0000 0000/1011 = 100 0110 余 110
当传输过程中某一个bit被反转了,例如: 10 0001 0000 (528)
接收端使用收到的数据进行除法操作,将会得到:
10 0001 0000/1011 = 100 1000 余 0
那么这个校验信息就不一样了,所以接收端认为数据或者校验信息在传输过程中可能出现了错误。
为了使得校验比较方便,我们可以将需要校验的信息放在数据的后面。由于除数是11(1011b),余数有可能是0(0000b)到10(1010b),所以我们可以将原数据向左移4位,空出来的空间存放校验信息。左移4位相当于把原数据乘以了24,即十进制的16。 512*16 = 8192 二进制表示:10 0000 0000 0000b 然后用8192/11 = 744 余8 不难算出,只要将8192加上3,这个新的数就可以被11整除。 所以我们可以将3作为这个原数据的校验信息,并放在原数据的后面一起传送,即: 10 0000 0000 0011b
如果接收端接收到的数据无法被11整除,即有余数,那么证明接收到的内容可能在传输过程中被修改了。 例如,仍然是原数据的第六个bit被反转了,即: 10 00010000 0011b (8451)
那么接收端对接收到的内容进行运算会发现: 8451/11 = 768 余 3
并不能被11整除,所以内容可能在传输过程中被修改了。 我们仔细观察会发现,原本的信息是可以被11整除的,多出来的部分是由于某个bit反转而引起的,我们单独将该信息拿出来,可以得到: 1 0000 0000b (256) 如果将这个错误信息除11,我们会发现: 256/11 = 23 余 3 也是余3,是不是发现了什么?没有错,导致最后整个信息不整除的主要原因,是因为反转的bit与其所在的位置所表达的数不能够被11整除。 因为我们在数字世界传送信息的时候大部分都是01表示的二进制代码,所以信息中有任意一个bit被反转,都是2的多少次幂。所以只要除数不是偶数且不是1就可以检测出任意一个bit的错误。例如3(11b),5(101b),7(111b)等等。
由于除法操作可能需要借位,在实际的CRC计算中,采用的是异或(XOR)操作而避免了借位。同样的,如果数据仍然是10 0000 0000b,而‘除数’是1011b,这个‘除数’也被称之为二项式(polynomial),也可以表达成 X3+X+1。 那么我们一样将原数据左移,只不过这次我们只移动3位且补0,因为不使用减法操作,只要异或完的结果少于4位,我们就把那3位数作为‘余数’。具体操作如下: 首先将10 0000 0000b左移3位: 1 0000 0000 0000b,然后用1011b作为‘除数’: 异或操作的真值表: 0 xor 0 = 0 0 xor 1 = 1 1 xor 0 = 1 1 xor 1 = 0 其实就是相同就是0,不一样就是1。下面是长除的整个过程:
1011100101 1011/1000000000000 1011 1100 1011 1110 1011 1010 1011 1000 1011 1100 1011 111 ----------‘余数’
这里可以看到我们得到的‘余数’与实际的除法得到的余数有所不同,那么使用这种方式有什么好处呢? 我们接着往下看。
这个‘余数’被称为CRC3的值,作为校验信息可以直接替换掉数据的最后3位,这3位是原数据左移后,补了0的3个位置。当计算出CRC3的值后,可以直接把111b添加在后面,即: 1 0000 0000 0111b 因为异或的原因,这个数正好可以被1011b通过长除的方法整除,便利性与传统除法来说要好不少,大家可以参考前面标红的那句话。另外就是异或操作在数字设计中也比较容易实现。 接下来我们继续分析一下检错能力,前面提到设计过的二项式可以保证任意一个bit反转都可以被检测出来。如果需要保证连续相邻的两个bit都反转了也可以被检测出来怎样设计呢?那我们可以分析一下连续两个bit都反转的情况,错误信息的规律。例如我们可以用Xn+Xn-1来表示连续两个bit都反转的情况。因为原来的两个bit与11b进行异或都会取反,所以我们可以用Xn+Xn-1来表示11b并处在任意的位置。通过提取公因数得到: Xn+Xn-1 = Xn-1(X+1) 所以我们设计的二项式只要不能被X+1整除,那么连续两个bit的错误信息就无法被该二项式整除。因此类似X2+1 或者X3+1这种二项式就是不错的选择。 Note: 二项式 X2+1就是101b 二项式 X3+1就是1001b
原文标题:PCIe核心技术之CRC系列1 - CRC3
文章出处:【微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • crc
    crc
  • PCIe
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcie扩展槽的使用技巧
    基础知识 在使用PCIe扩展槽之前,了解其基础知识是非常重要的。PCIe插槽有不同的版本和速度等级,例如PCIe 1.0、2.0、3.0和
    的头像 发表于 11-13 10:36 648次阅读
    如何测试PCIe插槽的速度
    1. 了解PCIe基础知识 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,用于计算机内部硬件组件之间的连接。P
    的头像 发表于 11-06 09:23 1599次阅读
    品质管理基础知识
    品质管理基础知识
    的头像 发表于 11-01 11:08 363次阅读
    品质管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识
    的头像 发表于 10-24 15:00 441次阅读
    Verilog HDL的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载开关<b class='flag-5'>基础知识</b>
    AI网络发展的四大核心技术支柱
    在AI大模型时代,随着模型参数量与训练集规模的爆炸性增长,单纯依赖GPU单体算力的提升已难以满足需求,业界焦点逐渐转向系统架构层面的革新,其中,作为底层核心技术的网络成为了突破的关键。全球科技巨头正竞相研发相关产品技术,AI网络技术
    的头像 发表于 08-14 17:11 1037次阅读
    C++语言基础知识
    电子发烧友网站提供《C++语言基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:58 7次下载
    三星电子成功收购英国初创公司,致力开发AI核心技术
    7月18日,三星电子正式对外宣布了一项重要战略举措——成功收购英国新兴科技企业Oxford Semantic Technologies。这家初创公司成立于2017年,专注于前沿的知识图谱技术领域,致力于开发能够赋能更复杂AI应用的核心技
    的头像 发表于 07-18 15:40 539次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】核心技术综述
    我也不打算把网上相关的信息在总结一下,这样的话,工作量很大。 我主要看了-大语言模型基础技术这节 大语言模型(Large Language Models,LLMs)的核心技术涵盖了从模型的架构设计到
    发表于 05-05 10:56
    新能源汽车核心技术加油站-VCU
    新能源汽车核心技术加油站-VCU
    的头像 发表于 04-20 08:10 365次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>核心技术</b>加油站-VCU
    光纤通信技术基础知识
    电子发烧友网站提供《光纤通信技术基础知识.ppt》资料免费下载
    发表于 03-06 15:53 0次下载
    FPGA基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《FPGA基础知识介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 09:45 32次下载
    鸿蒙开发【设备开发基础知识
    鸿蒙开发基础知识讲解
    的头像 发表于 01-29 18:44 1029次阅读
    鸿蒙开发【设备开发<b class='flag-5'>基础知识</b>】
    射频与微波基础知识
    射频与微波基础知识
    的头像 发表于 01-16 10:05 849次阅读
    射频与微波<b class='flag-5'>基础知识</b>
    Linux内核PCIE基础知识整理
    在PCI总线中,所有需要提交中断请求的设备,必须能通过INTx引脚提交中断请求,MSI机制是一个可选机制。而PCIE总线中,PCIE设备必须支持MSI或MSI-X中断请求机制,而可以不支持INTx中断消息。
    发表于 01-12 14:54 2387次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>PCIE</b><b class='flag-5'>基础知识</b>整理
