1.命令简介
ldd 命令用于打印程序或者共享库文件所依赖的共享库列表。注意,ldd 本身不是一个二进制程序,而是一个 Shell 脚本,使用文本编辑器 vim 可以查看其内容,具体目录可以使用 which 命令查看:
whichldd
/usr/bin/ldd
我们知道,Linux 的动态库装载器 ld-linux.so 模块会先于 executable 模块工作,并获得控制权,ld-linux.so 会通过系统环境变量的设置,选择只显示可执行模块的dependency,而不运行可执行模块。相关环境变量有:
ldd 默认开启的环境变量是:LD_TRACE_LOADED_OBJECTS=1。也就是说,LD_TRACE_LOADED_OBJECTS为必要环境变量,其他环境变量的设置是可选的。其他的变量的设置与ldd命令选项的对应关系如下:
-d,--data-relocs->LD_WARN=yes
-r,--function-relocs->LD_WARN和LD_BIND_NOW=yes
-u,--unused->LD_DEBUG="unused"
-v,--verbose->LD_VERBOSE=yes
比如设置LD_TRACE_LOADED_OBJECTS环境变量不为空时,任何可执行程序在运行时,都会只显示依赖的动态库,程序并不真正地执行。测试如下:
exportLD_TRACE_LOADED_OBJECTS=1
ls
linux-vdso.so.1=>(0x00007ffd1d3cf000)
/$LIB/libonion.so=>/lib64/libonion.so(0x00007fbbe7162000)
libselinux.so.1=>/lib64/libselinux.so.1(0x00007fbbe6e2e000)
libcap.so.2=>/lib64/libcap.so.2(0x00007fbbe6c29000)
libacl.so.1=>/lib64/libacl.so.1(0x00007fbbe6a20000)
libc.so.6=>/lib64/libc.so.6(0x00007fbbe665e000)
libdl.so.2=>/lib64/libdl.so.2(0x00007fbbe645a000)
libpthread.so.0=>/lib64/libpthread.so.0(0x00007fbbe623e000)
libpcre.so.1=>/lib64/libpcre.so.1(0x00007fbbe5fdd000)
liblzma.so.5=>/lib64/liblzma.so.5(0x00007fbbe5db8000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2(0x00007fbbe7053000)
libattr.so.1=>/lib64/libattr.so.1(0x00007fbbe5bb3000)
撤销该环境变量,ls 即可恢复正常使用:
unsetLD_TRACE_LOADED_OBJECTS
ls
ChangelogChangelog.lndablelvtxt.txt
由此可见,ldd 命令其实是通过设置 ld-linux.so 依赖的环境变量来影响 ld-linux.so的工作方式,使得可执行模块加载时显示其依赖的动态库。实际上可以直接执行 ld-linux.so 模块,如/lib/ld-linux.so.2 --list program,来达到命令ldd program的效果。
2.命令格式
ldd[OPTIONS]
其中[OPTIONS]为可选的命令选项,为必填的程序或者共享库文件列表。
3.选项说明
--version:打印ldd版本号
-v, --verbose:详细信息模式,打印所有相关信息
-u, --unused:打印未使用的直接依赖
-d, --data-relocs:执行重定位和报告任何丢失的对象
-r,--function-relocs:执行数据对象和函数的重定位,并且报告任何丢失的对象和函数。(只对ELF格式文件有效)
--help:显示帮助信息
4.示例说明
(1)显示可执行文件依赖的动态链接库。
ldd/usr/bin/ls
linux-vdso.so.1=>(0x00007ffd90514000)
/$LIB/libonion.so=>/lib64/libonion.so(0x00007f294ade8000)
libselinux.so.1=>/lib64/libselinux.so.1(0x00007f294aab4000)
libcap.so.2=>/lib64/libcap.so.2(0x00007f294a8af000)
libacl.so.1=>/lib64/libacl.so.1(0x00007f294a6a6000)
libc.so.6=>/lib64/libc.so.6(0x00007f294a2e4000)
libdl.so.2=>/lib64/libdl.so.2(0x00007f294a0e0000)
libpthread.so.0=>/lib64/libpthread.so.0(0x00007f2949ec4000)
libpcre.so.1=>/lib64/libpcre.so.1(0x00007f2949c63000)
liblzma.so.5=>/lib64/liblzma.so.5(0x00007f2949a3e000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2(0x00007f294acd9000)
libattr.so.1=>/lib64/libattr.so.1(0x00007f2949839000)
参考文献
[1] ldd manual
[2] Linux命令大全.ldd命令
[3] 博客园.ldd命令
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(103):ldd 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux
88文章
11807浏览量
219513 -
命令
5文章
758浏览量
23914 -
Shell脚本
36浏览量
8543
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解SystemC仿真库的编译
什么是KEIL的微库(microlib)
搭建自己的ubuntu系统之必要库安装
不同场景下的文件共享方案-SMB/WebDAV/FTP/ZeroNews
高性能缓存设计:如何解决缓存伪共享问题
数据库数据恢复—MongoDB数据库文件丢失的数据恢复案例
迅为RK3588开发板Android13系统挂载samba共享文件夹-怎么开启Windows共享目
oracle数据恢复—oracle数据库误执行错误truncate命令如何恢复数据?
ldd命令:用于打印程序或者共享库文件所依赖的共享库列表
