GNU Binutils的一员:ar命令
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 作者:恋猫大鲤鱼 2021-02-02 11:54 次阅读
1.命令简介
ar(ARchiver)命令是 GNU Binutils 的一员,可以用来创建、修改静态库,也可以从静态库中提取单个模块。静态库是一个独立的文件,里面包含了按照特定的结构组织起来的其它的一些文件(称做此库文件的 member)。原始文件的内容、访问模式、时间戳、属主和组等属性都保留在库文件中。
2.命令格式
ar[--plugin][-X32_64][-][abcDfilNoPsSTuUvV[relpos][count]][--target][archive][member...]
其中连字符[-]是可选的,选项为操作选项,使用时只能使用其中一个,选项[abcDfilNoPsSTuUvV]为修饰选项,用来修饰操作选项,与操作选项配合使用时,二者的顺序可以任意。[relpos]表示库中的成员名,用于加入新文件时指定相对位置,与选项a、b和i结合使用。[count]表示在库中有多个同名的成员时,指定提取或删除的个数。[archive]为库名称,[member...]为库的成员名称。
3.选项说明
#操作选项说明
d:Delete,从库中删除由[member...]指定的模块,如果使用了修饰选项v则列出被删除的每个模块
m:Move,该操作是在一个库中移动成员。当库中如果有若干模块有相同的符号定义(如函数定义),则成员的位置顺序很重要。如果没有指定任选项,任何指定的成员将移到库的最后。也可以使用a,b或i选项指定移动到的位置
p:Print,显示库中指定的成员到标准输出。如果指定修饰选项v,则在输出成员的内容前,将显示成员的名字。如果没有指定成员的名字,所有库中的文件将显示出来
q:Quick append,快速追加。增加新模块到库的结尾处。并不检查是否需要替换。a,b或 i 修饰选项对此操作没有影响,模块总是追加到库的结尾处。如果使用了修饰选项v则列出每个模块。这时,库的符号表没有更新,可以用ar s或ranlib来更新库的符号表索引
r:Replacement,以替换模式向库中插入成员。当插入的模块名已经在库中存在,则替换同名的模块。默认的情况下,新的成员增加在库的结尾处,可以使用其他任选项a,b或i来改变增加的位置
s:写入一个目标文件索引到库中,或者更新一个存在的目标文件索引。甚至对于没有任何变化的库也作该动作。对一个库做ar s等同于对该库做ranlib。注意,s也可以作为修饰选项来使用
t:Table,显示库的模块表清单。如果指定文件名称,则仅显示指定的那些文件。如果不指定任何文件,则列出库中的所有文件。一般只显示模块名,如果结合选项v可显示文件的访问权限、时间戳、属主和组等信息
x:eXtract,从库中提取一个成员。如果不指定要提取的模块,则提取库中所有的模块
#修饰选项说明
a:After,在库的一个已经存在的成员后面增加一个新的文件。已经存在的成员由relpos 参数指定
b:Before,在库的一个已经存在的成员前面增加一个新的文件。已经存在的成员由relpos 参数指定
c:Create,创建一个库。不管库是否存在,都将创建
D:Deterministic,以确定性模式操作。添加文件和存档索引时,对uids、gid、时间戳使用零,对所有文件使用一致的文件模式。使用此选项时,如果ar与相同的选项和相同的输入文件一起使用,则多次运行将创建相同的输出文件,而不考虑输入文件的所有者、组和文件。模式或修改时间。如果binutils配置为--enabledeterministic archives,那么默认情况下,此模式为on。可以使用下面的U修饰符禁用它
f:在库中截短指定的名字。缺省情况下,文件名的长度是不受限制的,可以使用此参数将文件名截短,以保证与其它系统的兼容
i:Insert,在库中一个已经存在的成员前面增加一个新的文件已经存在的成员由relpos 参数指定(类似选项b)
l:暂未使用
N:与[count]参数一起使用,在库中有多个相同的文件名时指定提取或删除的个数
o:Original,当提取成员时,保留成员的原始数据。如果不指定该选项,则提取出的模块的时间将标为提取出的时间
P:进行文件名匹配时使用全路径名。ar在创建库时不能使用全路径名(这样的库文件不符合POSIX标准),但是有些工具可以。此选项将导致GNU AR使用完整的路径名匹配文件名,这在从另一个工具创建的存档中提取单个文件时非常方便
s:等同于操作选项s,具体见必选项s的说明
S:不创建目标文件索引,这在创建较大的库时能加快时间
T:Thin,将指定的存档设为精简存档。如果库已经存在并且是常规库,则现有成员必须与存档位于同一目录中
u:一般说来,命令ar r member...插入所有列出的文件到库中,如果你只想插入列出文件中那些比库中同名文件新的文件,可以使用该选项。该选项只与 r 操作选项一起使用
U:Undeterministic,不要在确定性模式下操作。这与上面的D选项相反:被添加的文件和存档索引将获得它们的实际uid、gid、时间戳和文件访问权限模式值。
v:该选项用来显示执行操作选项的附加信息
V,--version:显示ar的版本信息
#其它选项说明
--help:显示ar的帮助信息
--plugin:使ar加载指定的插件,这增加了对更多文件格式的支持。只有工具链构建时开启了插件支持的情况下,此选项才可用
-X32_64:此选项是GNU ar的默认选项,AR不支持任何其他-X选项,比如-x32,此选项是AIX ar的默认选项
--target:当库成员的目标文件格式与系统的默认格式不同时指定具体的格式
4.常用示例
(1)创建一个静态库。
arcrvlibtest.ahello.odablelv.o
(2)从静态库中提取指定目标文件。
arx/usr/lib64/libc.aerrno.o
(3)查看静态库中指定目标文件的详细信息。
(4)从静态库中要删除一个成员。注意,删除前请备份C标准静态库libc.a。
ardvlibc.astrlen.o
参考文献
[1] ar manual
[2] GNU Binutils
[3] linux ar命令
[4] ar (Unix).wikipedia
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(102):ar 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Linux
  • 命令
  • GNU
    GNU
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AR-HUD再突破!蔚来ET9首发搭载“共轴光场”AR-HUD
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)AR-HUD是种融合了AR增强现实和HUD抬头显示的车载显示技术,通过将信息投影在前挡风玻璃上,给驾驶提供车辆行驶等各种信息,并且将导航等信息与实际路
    的头像 发表于 01-06 07:01 11次阅读
    梦之墨创新工程教育实践套件家族再添一员
    在电子信息工程教育领域,理论与实践相结合的教学模式正日益受到重视。近期,梦之墨创新工程教育实践套件家族再添一员,即基于电子增材制造技术与电子工程教育深度整合的工程实训创新应用案例——“调频收音机”套件。该套件可作为融合综合理论知识与实际操作训练的教学工具,旨在提升教学质量与学习成效。
    的头像 发表于 01-02 10:37 72次阅读
    了解和使用GNU Radio软件的功能并制作蓝牙抓包器
    背景 在上小节中,我们简单介绍和使用了GNU Radio软件的基础功能和模块,同时通过GNU Radio Companion(GRC)创建了简单的流程图,展示了信号生成、处理和输出的流程。最后通过
    的头像 发表于 11-15 16:10 553次阅读
    了解和使用<b class='flag-5'>GNU</b> Radio软件的功能并制作蓝牙抓包器
    GNU构建裸机系统
    于构建和安装GNU工具链,但是很难找到个将GNU C/C++工具链用于裸机ARM系统的综合例子,该系统将具有现实项目中所需的所有基本特性。即使你找到了这样个例子,你也很可能不知道为
    发表于 10-16 17:34 0次下载
    SD的命令和响应
    个完整的 SD 卡操作过程是:主机(单片机等)发起“命令”,SD 卡根据命令的内容决定是 否发送响应信息及数据等,如果是数据读/写操作,主机还需要发送停止读/写数据的命令来结束 本次
    的头像 发表于 10-08 15:49 528次阅读
    SD的<b class='flag-5'>命令</b>和响应
    Juniper设备常用的巡检命令介绍
    在网络管理中,设备巡检是确保网络设备运行正常、性能最佳的重要环节。Juniper Networks设备广泛应用于各类网络环境,其特有的JUNOS操作系统提供了系列强大而实用的命令工具,用于设备巡检和故障排查。本文将详细介绍常见的Juniper设备巡检
    的头像 发表于 08-12 18:14 660次阅读
    华为设备中的OSPF命令详解
    开放最短路径优先协议(Open Shortest Path First,OSPF)是广泛应用于大型IP网络中的种内部网关协议(IGP)。华为设备提供了丰富的OSPF命令,以帮助网络管理配置和管理
    的头像 发表于 08-12 18:13 1824次阅读
    华为设备中常用的RIP命令及其应用
    RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)是种应用广泛的距离矢量路由协议,尤其适用于中小型网络。本文将详细介绍在华为设备中常用的RIP命令及其应用,以帮助网络管理和工程师更好地理解和配置
    的头像 发表于 08-12 18:10 789次阅读
    思科网络设备常用show命令
    在思科网络设备的日常运维中,有命令被频繁使用,它们可以帮助网络管理快速获取重要信息并保存配置更改。在这篇文章中,我们将详细介绍五个出场率最高的show命令:show interf
    的头像 发表于 08-07 14:38 1994次阅读
    无法在Armv7l树莓派3b+上运行binutils-esp32ulp工具链怎么解决?
    /esp32ulp-elf/2.28.51-esp-20191205/esp32ulp-elf-binutils/bin$ ./esp32ulp-elf-ar -bash: ./esp32ulp-elf-ar: No such
    发表于 06-24 06:26
    【合作伙伴】矽速科技 Lichee 系列再添一员! 致 RISC-V 探索者的轻型笔电
    原文标题:【合作伙伴】矽速科技Lichee系列再添一员!致RISC-V探索者的轻型笔电文章出处:【微信公众号:RISCV国际人才培养认证中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的头像 发表于 06-20 08:36 320次阅读
    【合作伙伴】矽速科技 Lichee 系列再添<b class='flag-5'>一员</b>! 致 RISC-V 探索者的轻型笔电
    GNU make中文手册
    电子发烧友网站提供《GNU make中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 13:22 0次下载
    求助,AD8041AR的相关问题求解
    个项目中用到AD8041AR这个放大器,有两个问题: 1.+Vs是+12V供电的,-Vs是-12V供电的,想问下+12V和-12V这两个电有没有什么必须的上电时序需要控制? 2.还有就是我的项目
    发表于 05-31 08:03
    lscpu命令使用注意事项
    请注意,lscpu命令在不同的操作系统上可能会有些差异,某些选项可能不可用。可以通过man lscpu命令或lscpu --help命令查看该命令
    发表于 03-14 11:39 849次阅读
    软件无线电安全之GNU Radio基础知识
    GNU Radio是款开源的软件工具集,专注于软件定义无线电(SDR)系统的设计和实现。该工具集支持多种SDR硬件平台,包括USRP、HackRF One和RTL-SDR等。用户可以通过GNU
    的头像 发表于 02-25 10:20 4802次阅读
    软件无线电安全之<b class='flag-5'>GNU</b> Radio基础知识
