nm命令:用于显示目标文件中的符号
Linux爱好者 来源:Linux爱好者 作者:恋猫大鲤鱼 2021-02-02 13:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.命令简介
nm 命令是 GNU Binutils 二进制工具集的一员,用于显示目标文件中的符号。如果没有为 nm 命令指明目标文件,则 nm 假定目标文件是 a.out。
nm 命令显示的符号类型,至少使用以下类型,其他类型取决于目标文件格式。符号类型如果是小写,符号通常是本地的;如果是大写,符号是全局的(外部的)。但是,有一些小写符号类型表示特殊的全局符号,例如 u、v 和 w。
A
该符号的值是绝对的,在以后的链接过程中,不允许进行改变。这样的符号值,常常出现在中断向量表中,例如用符号来表示各个中断向量函数在中断向量表中的位置。
b,B
该符号的值出现在非初始化数据段(BSS)中。例如,在一个文件中定义全局static int test。则该符号test的类型为b,位于bss section中。其值表示该符号在BSS段中的偏移。
C
该符号为common。common symbol是未初始化的数据。该符号没有包含在一个普通section中,只有在链接过程中才进行分配。符号的值表示该符号需要的字节数。例如在一个C文件中,定义int test,并且该符号在别的地方会被引用,则该符号类型即为C,否则其类型为B。
d,D
该符号位于初始化数据段(data section)。例如定义全局变量 int baud_table[5]={9600, 19200, 38400, 57600, 115200},则会被分配在初始化数据段中。
g,G
该符号也位于初始化数据段中。主要用于small object提高访问small data object的一种方式
i
这是对标准ELF符号类型集的GNU扩展。它表示一个符号如果被重定位引用,不会计算该符号的地址,而是必须在运行时计算
N
该符号是一个debugging符号。
p
该符号在stackunwindsection
r,R
该符号位于只读数据段(readonly data section)。例如定义全局const int test[]={123,123};则test就是一个只读数据段的符号。
s,S
符号位于非初始化数据区,用于small object。
t,T
该符号位于代码段(text section)。
u
符号是唯一的全局符号。这是GNU对标准ELF符号绑定集的扩展。对于这样的符号,动态链接器将确保在整个过程中只有一个使用此名称和类型的符号。
U
该符号在当前文件中是未定义的,即该符号定义在别的文件中。例如,当前文件调用另一个文件中定义的函数,这个被调用的函数在当前文件就是未定义的,但是在定义它的文件中类型是T。对于全局变量来说,在定义它的文件中,其符号类型为B或D,在使用它的文件中,其类型为U。
v,V
该符号是一个弱符号。当弱定义符号与正常定义符号链接时,使用正常定义符号时不会出错。当链接未定义的弱定义符号,弱符号的值将变为零,且没有错误。在某些系统上,大写表示已指定默认值
w,W
该符号是一个弱符号,未专门标记为弱对象符号。当弱定义符号与正常定义符号链接时,使用正常定义符号时不会出错。当链接未定义的弱未定义符号时,该符号的值将以系统特定的方式确定,且不会出错。在某些系统上,大写表示已指定默认值
该符号是a.out格式文件中的stabs symbol。在这种情况下,打印的下一个值是stabs other字段、stabs desc字段和stab类型。stabs符号用于保存调试信息
该符号类型没有定义
2.命令格式
nm[-A|-o|--print-file-name][-a|--debug-syms]
[-B|--format=bsd][-C|--demangle[=style]]
[-D|--dynamic][-f|--format=]
[-g|--extern-only][-h|--help]
[-l|--line-numbers][-n|-v|--numeric-sort]
[-P|--portability][-p|--no-sort]
[-r|--reverse-sort][-S|--print-size]
[-s|--print-armap][-t|--radix=]
[-u|--undefined-only][-V|--version]
[-X32_64][--defined-only][--no-demangle]
[--plugin][--size-sort][--special-syms]
[--synthetic][--target=bfdname]
[objfile...]
3.选项说明
-A,-o,--print-file-name
在找到的各个符号的名字前加上文件名,而不是在此文件的所有符号前只出现文件名一次
-a,--debug-syms
显示调试符号
-B,--format=bsd
用来兼容MIPS的nm
-C,--demangle[=STYLE]
将低级符号名解码(demangle)成用户级名字,比如去除编译时添加的前置下划线,这样可以使得 C++函数名具有可读性。不同的编译器符号修饰风格不同,可以使用=STYLE 参数来选择合适的解码风格
-D, --dynamic:显示动态符号。该任选项仅对于动态目标(例如特定类型的共享库)有意义
-f,--format=FORMAT
FORMAT可取值bsd、sysv或posix,该选项在GNUnm中有用,默认为bsd
-g,--extern-only
仅显示外部符号
-h,--help
显示帮助信息
-l,--line-numbers
对每个符号,使用调试信息来试图找到文件名和行号。对于已定义的符号,查找符号地址的行号。对于未定义符号,查找指向符号重定位入口的行号。如果可以找到行号信息,显示在符号信息之后
-n,-v,--numeric-sort
按符号对应地址的顺序排序,而非按符号名的字符顺序
-P,--portability
使用 POSIX.2 标准输出格式代替默认的输出格式。等同于-f posix
-p,--no-sort
按目标文件中遇到的符号顺序显示,不排序
-r,--reverse-sort
逆序排序。例如,升序变为降序
-S,--print-size
以 BSD 输出样式输出已定义符号的值和大小。对于不记录符号大小的目标文件格式,此选项不起作用,除非使用了--size sort,在这种情况下,将显示计算的大小
-s,--print-armap
当列出库中成员的符号时,同时列出索引。索引的内容包含:模块与其包含的名字的定义之间的映射
-t,--radix=RADIX
使用基数 radix 进制显示符号值。radix 只能为 d(十进制)、o(八进制)或 x(十六进制)
-u,--undefined-only
仅显示没有定义的符号
-V,--version
显示版本信息并退出
-X
为了与 AIX 版本的 nm 兼容,选项-X 将被忽略。它可接受一个参数,该参数必须是字符串32_64。AIX nm 的默认模式对应于-X 32,GNU nm 不支持模式-X 32
--defined-only
仅显示有定义的符号
--no-demangle
不解码低级符号名,这是默认选项
--pluginNAME
加载名为 name 的插件以添加对额外目标类型的支持。只有在启用插件支持的情况下构建了工具链时,此选项才可用
--size-sort
按符号大小排列
--special-syms
显示目标相关的具体特殊含义的符号。这些符号通常被特定目标文件用于某些特殊处理,当包含在正常符号列表中时通常不起作用。例如,对于ARM目标,此选项将跳过用于标记ARM代码、Thumb代码和数据之间转换的映射符号
--synthetic
输出合成符号。合成符号是链接器为各种目的创建的特殊符号,默认情况下不会显示它们,因为它们不是二进制文件源代码的一部分
--target=BFDNAME
指定系统默认格式以外的目标文件格式
4.常用示例
首先给出后面大部分示例所基于的源代码以及编译指令。涉及两个 C++ 源文件。
test.cpp:
#include
intdUnInitialized;
intdInitialized=1;
charsTest[]="good";
voidprint()
std::cout<<"dUnInitialized="<"dInitialized="<"sTest="<
main.cpp:
使用-g选项加入调试信息,分别编译生成目标文件objdump.o与main.o。
g++-c-gtest.cpp-otest.o
g++-c-gmain.cpp-omain.o
然后通过ar命令将两个目标文件打包成静态库libobjdump.a。
arcrvlibnm.amain.otest.o
(1)列出目标文件test.o与main.o的符号清单。
nm-C*.o
main.o:
U__cxa_atexit
U__dso_handle
UdUnInitialized
0000000000000057t_GLOBAL__sub_I_main
0000000000000000Tmain
000000000000001at__static_initialization_and_destruction_0(int,int)
Uprint()
Ustd::Init()
Ustd::~Init()
0000000000000000bstd::__ioinit
test.o:
U__cxa_atexit
0000000000000000DdInitialized
U__dso_handle
0000000000000000BdUnInitialized
00000000000000aet_GLOBAL__sub_I_dUnInitialized
0000000000000004DsTest
0000000000000071t__static_initialization_and_destruction_0(int,int)
0000000000000000Tprint()
Ustd::operator<<(int)
                 U std::operator<<(std::ostream& (*)(std::ostream&))
                 U std::Init()
                 U std::~Init()
                 U std::cout
                 U std::basic_ostream>&std::endl>(std::basic_ostream>&)
0000000000000004bstd::__ioinit
Ustd::basic_ostream>&std::operator<< >(std::basic_ostream>&,charconst*)
使用 -C 选项将符号解码成可读形式,从 test.o 的输出结果可以看出,已初始化的全局变量 dInitialized 与 sTest,符号类型是 D,所以其位于初始化的 Data 段。未初始化的全局变量 dUnInitialized 符号类型是 B,所以其位于未初始化的 BSS 段。函数print() 的符号类型是 T,说明其位于代码段(Text Section)。
从 main.o 的输出结果可以看出,变量 dUnInitialized 与函数 print() 因为均定义在其它文件中,所以符号类型是 U,表示该符号在当前文件中是未定义的。值得注意的是,变量 localVar 因为是局部变量, nm 无法获取其符号。
参考文献
[1] nm manual
[2] GNU Binutils
[3] Linux命令手册.nm
[4] linux中的nm命令简介
责任编辑:xj
原文标题:每天一个 Linux 命令(101):nm 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Linux
  • 命令
  • GNU
    GNU
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞凌嵌入式ElfBoard-读取软连接文件
    使用readlink()来读取软连接文件所指向的目标文件,以下是readlink函数的介绍:readlink 用于读取软连接文件所指向的
    发表于 01-04 09:14
    Linux13个基本Cat命令示例
    <\'(小于符号),它使用文件名test2作为命令的输入,输出将显示在终端。 # cat < test2 This is
    发表于 12-26 06:09
    用于汽车显示的DLP3034-Q1:0.3英寸WVGA 405nm DMD的技术解析
    用于汽车显示的DLP3034-Q1:0.3英寸WVGA 405nm DMD的技术解析 在汽车电子领域,显示技术的发展日新月异。透明窗口显示
    的头像 发表于 12-11 14:10 692次阅读
    Shell历史命令history用法
    1. 显示历史命令列表 「介绍」:history 命令用于显示当前会话执行过的
    发表于 12-02 06:10
    使用ulog 写入日志到文件系统,无法使用cat命令读取文件内容怎么解决?
    1.我使用ulog+littlefs写入日志,日志正常写入,但是没法使用cat指令读取文件内容失败,必须关掉ulog,才能读取日志文件显示的内容,发现上次日志是正常写入的。 2.调试发现ulog打开
    发表于 10-13 06:12
    飞凌嵌入式ElfBoard-Linux系统基础入门-文件操作相关shell命令
    时保留链接-f强制复制,如果目标文件已存在则删除不提示-i若存在目标文件需要用户确认操作-p将访问权限以及修改时间也复制到新文件
    发表于 09-30 09:46
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux系统基础入门-目录相关shell命令
    ,权限,时间等信息-t依照建立时间顺序列出文件-F按类型列出文件,在文件末尾用不同符号区分斜线(/)表示目录星号(*)表示可执行文件@
    发表于 09-29 10:12
    如何使用 FatFs 显示 SD 卡的 JPEG 文件
    发表于 09-04 06:20
    测试工程师都在用的Linux命令清单(建议收藏)
    的Linux命令,并结合实际场景解析其应用方法。一、文件和目录操作:基础的基础1.1文件查看命令#查看
    的头像 发表于 08-08 10:06 897次阅读
    测试工程师都在用的Linux<b class='flag-5'>命令</b>清单(建议收藏)
    Linux基础命令which详解
    在Linux系统,which命令用于查找并显示指定命令的可执行文件路径。这对于系统管理员和开发
    的头像 发表于 07-29 17:58 1125次阅读
    TC399的SCR代码调试,ELF文件缺少符号怎么解决?
    我已经闪现 iLLD_TC375_ADS_SCR_RTC_ADCOMP_wakeup_LK 例如 TC399 使用 winIDEA 蓝盒。但是,我很遗憾地通知您,我无法查看 SCR ELF 文件
    发表于 07-21 07:33
    详解Linux网络管理的关键命令
    本文档概述了网络管理的关键命令,如ifconfig配置网络接口,ip管理路由,ping测试连通性,以及nmap进行安全扫描。还介绍了nslookup和dig用于域名解析,tcpdump抓包分析,以及arp操作和nmap的深入应
    的头像 发表于 07-04 11:37 1628次阅读
    详解Linux网络管理<b class='flag-5'>中</b>的关键<b class='flag-5'>命令</b>
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统常用命令之磁盘管理与维护常用命令
    一、df:查看系统已用空间df命令用于显示linux系统文件系统的硬盘使用情况。包括文件
    发表于 06-24 11:26
    allegro软件走线命令下参数不显示如何解决
    在PCB设计,走线命令是频繁使用的功能之一。执行走线命令后,通常会在Options面板显示线宽、层、角度等设置选项,
    的头像 发表于 06-05 09:30 2439次阅读
    allegro软件走线<b class='flag-5'>命令</b>下参数不<b class='flag-5'>显示</b>如何解决
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-uboot常用命令文件系统命令
    mmc 1:1 三、fatload fatload 命令用于将指定的文件读取到内存命令格式如下: fatload[ [ [ [byt
    发表于 05-26 17:32
