电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。
电化学阻抗谱的设计基础是给电化学系统施加一个扰动电信号,然后来观测系统的响应,利用响应电信号分析系统的电化学性质。所不同的是,EIS给电化学系统施加的扰动电信号不是直流电势或电流,而是一个频率不同的小振幅的交流正弦电势波,测量的响应信号也不是直流电流或电势随时间的变化,而是交流电势与电流信号的比值,通常称之为系统的阻抗,随正弦波频率w的变化,或者是阻抗的相位角随频率的变化。
将电化学阻抗谱技术进一步延伸,在施加小幅正弦电势波的同时,还伴随一个线性扫描的电势,这种技术称之为交流伏安法。由于扰动电信号是交流信号,所以电化学阻抗谱也叫做交流阻抗谱。
下面我们来介绍有关电化学阻抗谱的一些基础知识和基本概念。首先来看电化学系统的交流阻抗的含义。
如果系统的内部结构是线性的稳定结构,则输出信号就是扰动信号的线性函数。
如果施加扰动信号X为角频率为w的正弦波电流信号,则输出响应信号Y即为角频率也为w的正弦电势信号,此时,传输函数G(w)也是频率的函数,成为频率响应函数(频响函数)这个频响函数就称之为系统M的阻抗(impedance), 用Z表示。
阻抗和导纳我们将其统称为阻纳(immittance), 用G表示。阻抗和导纳互为倒数关系。
阻纳是一个随角频率w变化的矢量,通常用角频率w(或一般频率f)的复变函数来表示。
因为阻抗为矢量,在坐标体系上表示一个矢量时,通常以实部为横轴,虚部位纵轴,如这个图所示。从原点到某一点(z‘,z’’)处的矢量长度即为阻抗Z的模值,角度f为阻抗的相位角。
电化学阻抗技术就是测定不同频率w的扰动信号X和响应信号Y的比值,得到不同频率下阻抗的实部、虚部、模值和相位角,然后将这些量绘制成各种形式的曲线,就得到电化学阻抗谱,常用的电化学阻抗谱有两种:一种叫做奈奎斯特图(Nyquist plot),一种叫做波特图(Bode plot)。
Bode plot图包括两条曲线,它们的横坐标都是频率的对数,纵坐标一个是阻抗模值的对数,另一个是阻抗的相位角。利用Nyquist plot 或者是Bode plot就可以对电化学系统的阻抗进行分析,进而获得有用的电化学信息。
一个电化学系统必须满足如下三个基本条件,才能保证测量的阻抗谱具有意义。即因果性条件、线性条件、稳定性条件。
进行电化学阻抗谱测量时,我们是讲整个系统看作一个等效电路,给这个电路施加一个正弦波电势扰动信号,来测量电路的响应。电路是由若干个电阻、电容、电感等基本元件组成的, 所以我们先来讨论电路基本元件和简单电路对扰动电势信号的响应情况及其阻抗谱特征, 为下一步讨论电化学系统的复杂的等效电路打下基础。
当将这个正弦电势信号作用到一个电路上,就会引起一个电流,这个电流也是一个矢量,同样以w的速度旋转,但是电流和电势往往不是同步的,于是二者之间存在一个相位角(如图)。此时电流信号及即为:
利用简单电路的知识,我们可以得到这个等效电路的阻抗(见上图)。
在固体电极的EIS测量中发现,曲线总是或多或少的偏离半圆轨迹,而表现为一段圆弧,因此被称为容抗弧,这种现象被称为“弥散效应”,产生弥散的原因还不十分清楚,一般认为同电极表面的不均匀性、电极表面的吸附层及溶液导电性差有关。它反映了电极双电层偏离理想电容的性质,也就是说,把电极界面的双电层简单的等效为一个物理纯电容式是不够准确的。关于弥散效应的详细讨论我们就不深入了。
除了电荷传递电阻之外,电路中又引入一个由扩散过程引起的阻抗, 用Zw表示,称之为韦伯阻抗(Warburg)。韦伯阻抗可以看作是一个扩散电阻RW和一个假(扩散)电容Cw串联组成。
根据前面讨论的总阻抗与各组成元件间阻抗的关系,可知整个电路的阻抗
(1)低频极限。当w足够低时,实部和虚部简化,消去w,可得实部和虚部之间的关系,显然这是一个直线方程,因此,在Nyquist图上为倾斜角p/4(45°)的直线。
(2)高频极限。当w足够高时,含w-1/2项可忽略,于是:阻抗就简化,这个阻抗就使前面我们讨论的电荷传递过程为控制步骤时的电路的等效阻抗,在Nyquist图为半圆。
因此,平板电极上,电极过程由电荷传递和扩散过程共同控制时,在整个频率域内,其Nyquist图是由高频区的一个半圆和低频区的一条45度的直线构成。高频区为电极反应动力学(电荷传递过程)控制,低频区由电极反应的反应物或产物的扩散控制。从图中可以求得体系的欧姆电阻,电荷传递电阻、电极界面双电层电容以及参数s,s与扩散系数有关,利用它可以估算扩散系数D。由Rct利用这个关系式可进一步计算电极反应的交换电流i0,并由此可得到标准速率常数k0。因此EIS可以研究电极反应动力学。
(1)电极表面很粗糙,以致扩散过程部分相当于球面扩散,如这个图所示,球的半径越小,也就是越偏离平板电极,直线的倾斜角越小于45度。
上面我们讨论了简单电化学体系的EIS谱的基本特征-发现电化学反应控制时,Nyquist图为半圆弧,扩散控制时,为一斜线。对于复杂或特殊的电化学体系,EIS谱的形状将更加复杂多样,比如有可能出现两个或多个半圆弧,甚至在第二象限出现半圆弧。此时只用电阻、电容等还不足以描述等效电路,需要引入感抗、常相位元件等他电化学元件。具体我们不能一一详细介绍。
同其他的测量方法一样,进行电化学阻抗谱测量的最终目的是要研究电极过程,确定电极反应的动力学机理,为此要通过EIS来获得电极过程的动力学参数及其它物理参数。实验测定的直接结果就是EIS谱,要实现最终目的,必须对EIS进行分析。分析常用的方法是:等效电路曲线拟合法。
这就要根据所研究的电化学体系的特征,利用你拥有的电化学知识,来估计这个系统中可能有哪些个等效电路元件,他们之间有可能怎样组合,然后提出一个可能的等效电路。比如,我提出这个系统的等效电路有可能是上图这样的。等效电路统称用电路描述码(Circuit Description Code, CDC)
必须注意的是:电化学阻抗谱和等效电路之间不存在唯一对应关系,也就是说,同一个EIS往往可以用多个等效电路来很好的拟合。至于具体选择哪一种等效电路,就要考虑等效电路在具体的被侧体系中是否有明确的物理意义,能否合理解释物理过程。这是等效电路曲线拟合分析法的缺点。但是这种方法比较简单,所以目前大都采用这种方法。其他的分析方法较复杂,使用的不是很普遍,我们就不做介绍了。
原文标题:我见过最好的EIS干货,秒懂交流阻抗谱原理和分析拟合技能
文章出处:【微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
锂电池
260文章
8226浏览量
172790 -
信号
11文章
2819浏览量
77379 -
EIS
27浏览量
8930
安捷伦4294A阻抗分析仪测量描述
动力电池阻抗分析
Cadence Allegro 17.4PCB阻抗分析功能操作说
基于LIBS的土壤中铜元素和铅元素定量分析
