高压包坏了对车有什么影响
姚小熊27 来源:百科.车主指南 作者:百科.车主指南 2021-02-02 15:22 次阅读
高压包坏了对车有什么影响
汽车高压包其实就是高压点火线圈的俗称,我们知道,汽油发动机点火装置的核心部件之一就是点火线圈,发动机气缸内的混合气想要燃烧,就需要点火能量,而点火线圈就是提供点火能量的媒体,最后通过火花塞来完成点火的动作。如果汽车上的高压包坏了,那后果可想而知。
汽车高压包坏了有什么现象:
1、高压包一般负责一个汽缸的点火,也有负责两个的,如果点火线圈坏了,那么对应的汽缸就不能工作,最明显的症状就是加速无力,并伴随抖动。
2、如果汽车上的高压包提供的点火能量少了(漏电),那么怠速的时候发动机也可能会产生抖动;
3、当然,发动机是有监测系统的,如果高压包坏了,这时候你可以看到仪表盘上的发动机故障灯亮起,其实就是在提醒你发生故障;
4、再者说,汽车高压包坏了,对应的气缸也罢工了,那么气缸内的混合气就不能燃烧,最后只能眼巴巴地被排气管给送走,但混合气毕竟不是三元催化净化的对象,所以最终会粘附在三元催化上,造成堵塞;
5、一个点火线圈罢工不要紧,要是其他几个哥们也歇菜了,那这时车子的动力就废了,结局就是车子突突地走,直至熄火。
结语:
一般一个高压包负责一个汽缸(个别车型会两个汽缸共用一个高压包),如果只有一个高压包发生故障,其余的工作正常,那么勉强应急行驶不成问题,但对车的发动机、机座和连接部件等都非常不利,最好赶紧到维修店进行检修。要是超过1个缸不工作,那么车子很可能会直接熄火,这时候你就只能叫拖车了。
高压包的作用
高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
高压包应急修理办法
高压包是黑白电视机损坏频率较高的零件,而常见的黑白电视机行输出变压器多为分离式、正向高压包,当电视机内的高压包为反向高压包时,,会给修理工作带来一定的困难。在实际修理中,可以采用以下方法进行修理。步骤如下:一、找一只硅柱腔打火换下的正向高压包(此高压包内部性能良好)。二、用锯子锯去高压包的硅柱腔及磁方圈定片,将余下的硅柱腔用松香填满。三、把高压包翻面,掏去剖面线部分封装塑料至高压线引出连接铜片为止。四、将处理好的高压包、翻面装入行输出下部磁方中,剖面线部分同硅柱的正端相焊接,然后溶松香固定;硅柱负极同高压线焊接,原高压包同低压包的连接线、脚不动焊好;五、装好上磁方,并固定,即告结束。
责任编辑:YYX
  • 变压器
  • 高压包
    国产高性能AFE打造一站式储能电池高压监测解决方案
    的头像 发表于 02-10 09:34 63次阅读
    国产高性能AFE打造一站式储能电池<b class='flag-5'>包</b><b class='flag-5'>高压</b>监测解决方案
    高性能BMS AFE打造一站式储能电池高压监测解决方案
    的头像 发表于 12-24 09:50 245次阅读
    高性能BMS AFE打造一站式储能电池<b class='flag-5'>包</b><b class='flag-5'>高压</b>监测解决方案
    屏蔽功率电感坏了更换要注意什么
    电子发烧友网站提供《屏蔽功率电感坏了更换要注意什么.docx》资料免费下载
    发表于 10-28 11:17 0次下载
    控制器霍尔线坏了什么影响
    控制器霍尔线坏了会对电动的性能产生严重影响。霍尔传感器是电动控制器中的关键部件,它负责检测电机的转速和位置信息,从而实现对电机的精确控制。如果霍尔线出现故障,可能会导致电动无法正
    的头像 发表于 10-15 10:18 1207次阅读
    用动力电池包下线测试连接器如何选?
    可靠性以及续航能力的有力保障。 电池包下线测试包含电气安规性能、BMS功能、电气元器件功能、以及系统电化学性能的测试。   用动力电池包下线测试痛点: 电池作为车内的高压部件,其充放电测试
    的头像 发表于 09-26 14:59 460次阅读
    <b class='flag-5'>车</b>用动力电池包下线测试连接器如何选?
    新能源汽车电池高压线束的布局
    当然,整车布置电池内需要用到高压线束,电机控制器、充电机、动力电池、充电插座等设备之间也需要通过高压动力线束相连。东莞派歌锐电气有限公司是一家专业制造汽车高压线束的企业,提供高质量的
    的头像 发表于 08-26 14:18 1069次阅读
    新能源汽车电池<b class='flag-5'>包</b>内<b class='flag-5'>高压</b>线束的布局
    ADS131B23高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B23高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:34 0次下载
    ADS131B23<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    ADS131B24-Q1汽车类高压电池监测器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131B24-Q1汽车类高压电池监测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:02 0次下载
    ADS131B24-Q1汽车类<b class='flag-5'>高压</b>电池<b class='flag-5'>包</b>监测器数据表
    接连坏了2个stlink,造成损坏的原因哪些?
    。 现在推断: 1:stlink上的芯片坏了? 2:这4个孔不是SWD接口?难道是串口?但没看到BOOT引脚短接的地方。 另,造成损坏的原因哪些?搜了下,网上这类问题很少,但我连着遇到两个了,是我操作不当?
    发表于 05-08 07:17
    狭窄高压环境中的电流和电压测量
    电动汽车中,高压零部件的性能测试和验证,必须依靠高频、高精度的实时电流和电压来进行。然而,在实际测量过程中,集成式电驱、逆变器或高压电池中的可用测量系统安装空间非常有限,高压测量设备
    的头像 发表于 04-30 08:25 700次阅读
    狭窄<b class='flag-5'>高压</b>环境中的电流和电压测量
    测量汽车高压包次级可以用普通探头吗?
    测量汽车高压包次级通常需要使用特殊设计的探头,而不是普通的探头。这是因为汽车高压包次级的特点和要求与一般电路或信号测量有所不同。以下是为什么普通探头可能不适用以及应该使用何种探头的详细解释: 1.
    的头像 发表于 04-25 10:28 359次阅读
    测量汽车<b class='flag-5'>高压包</b>次级可以用普通探头吗?
    IGCM90AF-B高压功率单元模块报直流欠压和Q2故障是什么原因
    发表于 04-25 09:42
    高压探头和高压差分探头什么区别?
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头和高压差分探头,那么你知道高压探头和高压差分探头
    的头像 发表于 03-06 09:02 1752次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>探头和<b class='flag-5'>高压</b>差分探头<b class='flag-5'>有</b>什么区别?
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了什么现象?
    电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制
    的头像 发表于 03-05 16:47 3410次阅读
    什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法简析
    行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
    的头像 发表于 02-26 15:31 1832次阅读
