iPhone12/mini价格迎来小幅度下降
我快闭嘴 来源:数评时代 作者:数评时代 2021-02-02 15:29 次阅读
手机市场越来越走向赢者通吃的节奏,苹果、小米等品牌目前发展表现不错,尤其是苹果,去年第四季度重回全球出货量第一,并且短期看应该没有人再能超过苹果。
而苹果在国内也继续步步为营,目前已将多款iPhone 12和12 mini官方降价,我们来看看:
iPhone 12 64GB版,从6299元降至6099元;
iPhone 12 128GB版,从6799元降至6599元;
iPhone 12 256GB版,从7599元降至7399元;
iPhone 12 mini 64GB版,从5499元降至5299元;
iPhone 12 mini 128GB版,从5999元降至5799元;
iPhone 12 mini 256GB版,从6799元降至6599元。
可以看出,这两类机型都降了200元,当然,这只是官方降价,经销商那边,运营商那边,平台那边,价格还有进一步下调,可以进一步提升iPhone的竞争力。
配置上,iPhone 12采用了A14处理器,118亿个晶体管,5nm工艺,6核CPU,4核GPU高通X55 5G基带,支持双卡双待。4GB内存,64GB存储,不支持扩展卡。屏幕为6.1英寸XDR显示屏,分辨率为2532x1170,60Hz,支持杜比视界和HDR10。
后置1200万像素广角,7P镜头,以及1200万像素超广角,支持杜比视界HDR视频拍摄,最高可达30fps。前置1200万像素摄像头,支持面部识别。
具有IP68等级防尘防水,具有Wi-Fi 6,蓝牙5.0,NFC,支持GPS和北斗。电池容量2851mAh,具有20W快充,最高15W的MagSafe无线充电,最高7.5W的Qi无线充电。材质为超瓷晶面板,玻璃机身,铝金属边框。重量162克。
而iPhone 12 mini屏幕为5.4英寸XDR显示屏,分辨率为2340x1080,电池容量2227mAh,重量133克,并且只支持单卡,其它方面与iPhone 12没有区别。
同时,两者的拍照得分也相同,这也印证了两者在镜头方面应该是没有区别的。
当然,iPhone 12 mini的销量在全球都不高,表明这一代设计确实没能让大家满意,比如说现在手游很流行,但12 mini的屏幕就没法改变了。
所以,这里还是更推荐选择iPhone 12,比如绿色版,并没有加价,还是很好的选择的。而苹果的降价也表明,其手里的牌不少,可以慢慢打,安卓品牌更需要警惕了。
责任编辑:tzh
  • 手机
  • iPhone
  • 苹果
  • 小米
    用ADS1292R采集心电数据出现干扰的原因?怎么解决?
    干扰。这个干扰如附件所示。 经过测试发现: 1.蓝牙通讯部分并没有问题。只是蓝牙通讯的时候有干扰信号影响了ADS1292R的信号采集。 2.iPhone7、iPhone6没有这个问题,iPhone11、
    发表于 11-29 07:43
    ADS1258 AVSS 5ms内电压跳变后,读取加速度计的值变为原来的一半是为什么?
    时,ADS1258输出为正常情况下的一半(正常情况下测得加速度计为1G,故障发生时为0.5左右,且无论如何移动加速度计,转换后的值只发生小幅度变化)。测量过IX IY IZ及VX VY VZ在电源波动时的值未发生变化。CPU为TMS320F28335.
    发表于 11-22 07:42
    CDCM1802是否能支持削顶的正弦波输入,也就是1.8V的tcxo时钟输入?
    我看CDCM1802器件手册单端输入要求范围是0.7V, 1.8V TCXO单端的输出范围是削顶正弦波,最小幅度0.8Vpp 如果可以输入,建议使用什么样子的拓扑结构对接呢? 另外,这种输入是否会造成输出的时钟占空比异常?
    发表于 11-12 06:22
    TPA3244没有音乐输入的时候喇叭有高频噪音输出是怎么回事?
    评估了一下TPA3244,用的是官方参考电路,但是没有音乐输入的时候喇叭有高频噪音输出,不是之前D类的沙沙声。 一旦有音乐输入,就算是很小幅度,这种高频噪音就没有了,暂停音乐三五秒以后这种高频噪声又出来了 我现在采用BTL输出,环形铁硅铝磁环+CBB电容滤波
    发表于 10-25 08:01
    机构:SSD价格有望在年底前因产量增需求减而下降10%
    NAND闪存产品细分市场,诸如eMMC/UFS以及3D NAND晶圆购买者,也有望在新年前迎来价格下调。然而,值得注意的是,企业级SSD的购买者可能会面临小幅价格上涨。
    的头像 发表于 10-18 16:27 504次阅读
    INA282输出电压一直在小幅度下降,为什么?
    我用INA282采电流,采用如图所示方式,采样电阻0.01欧康铜丝,输出电压正确应是1V,但输出为1.09然后一直往下小幅度下降不停,为什么呢(VDD=5V)
    发表于 09-05 06:47
    iPhone 16升级幅度有限,iPhone 17或迎来重大变革
    8月15日,知名分析师Jeff Pu在海通国际证券的最新投资展望中,对苹果即将面世的iPhone 16系列进行了深度剖析。他认为,相较于以往的重大飞跃,iPhone 16系列在革新方面显得较为保守
    的头像 发表于 08-15 15:56 466次阅读
    OPA855 TIA输出存在一个小幅度的高频振荡怎么解决?
    OPA855电路如下: Cf没有时,电路输出是没有高频干扰的,但是当Cf取0.1pF、0.2pF,甚至1pF时,输出总是存在一个幅度为25mVpp左右的高频正弦波,其频率分别为2.7G、2.2G
    发表于 08-08 07:19
    12v隔离后带负载电压下降
    12v隔离后带200mA的负载,电压下降,降了1v。但隔离前的电压没变,是哪个元器件限流了吗
    发表于 06-12 09:24
    了解USB频谱分析仪的基本参数操作
    参考电平设置过高会降低动态范围和查看微小幅度变化的能力,参考电平设置过低,迹线会超出屏幕顶端,参考电平设置过低还会影响测量结果。
    的头像 发表于 05-22 17:52 374次阅读
    了解USB频谱分析仪的基本参数操作
    iPhone 6 Plus和iPad mini 4正式列为过时产品
    2024年4月1日,苹果公司宣布iPhone 6 Plus和iPad mini 4已正式进入过时与复古产品的行列。
    的头像 发表于 04-02 16:33 1963次阅读
    苹果将iPhone 6 Plus和iPad mini 4归类为过时复古产品
    iPhone 6/Plus是苹果2014年9月发布的机型,内置A8芯片,可运行iOS 12;iPad mini 4同于同年9月面世,同样配备A8芯片,支持最高版本iPadOS 14。
    的头像 发表于 04-02 11:43 540次阅读
    苹果官网上线“换代有来由”页,邀请旧款iPhone用户升级至iPhone15
    本次重点招募对象包括iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max、1212 mini12 Pro及
    的头像 发表于 03-26 10:45 1344次阅读
    OLED和汽车显示市场带动DDI销售小幅增长
    南茂科技指出,其为汽车业务生产的DDI产量高达总产量的四分之一;其中,高端产品平稳,然而中低端产品产能正逐渐被蚕食。即便如此,南茂科技依然谨慎地对2024年DDI后端业务的小幅度增长表示信心。
    的头像 发表于 03-22 15:57 929次阅读
    下降14.4%!台积电公布了2023年12月营收数据
    1 月 10 日消息,台积电今日公布了 2023 年 12 月营收数据,12 月合计营收 1763 亿元新台币,同比下降 8.4%,环比下降 14.4%。
    的头像 发表于 01-11 10:09 720次阅读
