低压开关柜故障及排除
低压配电室是电力作业人员工作的场所,也是保障电力供应的中心,配电柜的正常运行和供电质量有着直接关系,在工作中,知道一些低压配电柜常见的故障和解决方法是十分有必要的。
低压开关柜常见的7个故障及解决方法,电气作业人员的经验积累,你都了解吗?
一、断路器不能合闸。
原因分析:
1、欠压线圈不工作(电压正常)。解决办法:更换欠压线圈。。
2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作。解决办法:更换欠压线圈。
3、合闸按钮接触不良。解决办法:更换合闸按钮。
4、控制回路熔芯烧坏。解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯。
5、断路器未储能。解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%。
6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%。解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥85%。
7、合闸电磁铁已损坏。解决办法:更换合闸电磁铁。
8、抽屉式断路器二次回路接触不良。解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠。
9、万能转换开关在停止位。解决办法:将开关转到左送电或右送电处。
二、进线柜主开关不能分闸。
原因分析:
1、分闸按钮接触不良。解决办法:更换分闸按钮。
2、分闸线圈烧坏。解决办法:更换分闸线圈
三、主计量无功表反转或不转。
原因分析:
1、电容补偿功率因数偏高或超前。解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97。
2、变压器进线相序错误。解决办法:重新调整相序。
3、电压电流回路正常。解决办法:更换无功表。
四、电容柜不能自动投切。
原因分析:
1、电流取样信号线未接。解决办法:接好电流取样信号线。
2、检查控制器熔芯是否烧坏。解决办法:更换熔芯。
3、电压偏高,控制器显示过压。解决办法:调整过压保护点。
4、电流偏小,控制器显示超前。解决办法:电流增大后能自动正常工作。
5、电容柜(配电柜相关类:箱式变电站|配电箱)补偿仪显示过压。解决办法:把设定电压值调高于实际电压。
6、电流取样信号线未接。解决办法:接好电流取样信号线。
7、补偿控制仪熔芯被烧坏。解决办法:更换熔芯。
8、电流偏小。解决办法:待用电电流增大后进一步调试处理。
五、抽屉出线电能表不转。
原因分析:
1,检查二次插件是否接触不良。解决办法:调整二次插件接触片。
2,电流电压正常。解决办法:更换电度表。
六、双电源切换不能自动投切。
原因分析:
1、万能转换开关没有转到自动位。解决办法:将开关转到自动位置。
2、手动转换开关没有转换到自动位置。解决办法:把手自动转换开关转向自动位置。
3、欠电压脱扣器没闭合。解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致V≥85%。
4、时间继电器没闭合。解决办法:检查时间继电器2#7#接点电压是否正常。
5、断路器分励机构没复位。解决办法:检查机械联锁是否松动,有无卡滞现象。
七、电容柜功率因数达不到0.9以上。
原因分析:
1、电容器的容量降低。解决办法:更换电容器。
2、部分回路未通电。解决办法:检查后作处理更换。
3、原设计负荷增大。解决办法:增加电容柜补偿容量。
低压开关柜型号和含义
低压系统中常见的有低压配电屏,例如PGL系列,之所以称其为配电屏而非开关柜,是因为它只有前面有封板,后边及两侧面并无封板,从正面看,只是前面有面板的框架而已,此种结构称为配电屏、配电板或配电盘比较合适。GGD型开关柜之所以称为柜,是因为不但有可开启的门,周围均有金属封板,完全是呈现“柜”形结构。目前称呼比较混乱,配电柜或开关柜有的亦称配电盘或配电屏,例如,外商把所有低压配电成套装置一律称为配电盘,而生产成套配电成套装置的单位,简称为“盘厂”,此种称谓并不确切。
开关柜的命名是以汉语拼音字母表示,例如固定式低压开关柜GGD-系列,第一个字母表示“柜”之意,第二个字母表示固定安装之意,“D”表示电力之用。低压抽屉柜常见的有GCK、GCS、MD及MNS,GCS与GCK。开头的字母“G”与前相同,表示开关柜之意,“C”表示抽出式,“K”为控制之意,GCK柜意为抽出式低压控制柜,是指控制电动机之用,即平时所说的MCC(马达控制)柜,与此柜配套的尚有GCL柜,“L”表示电力之意,也就是平时称为的PC(电力中心)柜。目前习惯上不再区分GCK与GCL,不管是用作进线、配电还是电动机控制,约定俗成地一律称为GCK柜了。GCS型低压开关柜系列前两字母含义与前者相同,而“S”的含义为森源电气公司所开发的。低压抽屉柜MNS也是常用柜型,根据额定电流及动热稳定性能的不同,又有MNS2.0及MNS3.0等,这些为MNS型的升级版,它是ABB公司产品型号,其含义为:
M—标准模块式之意
N—低压之意
S—开关配电设备之意
MNS所用的M、N、S三个字母既不是英文字母,也不是汉语拼音字母,而是笔者尚未认识的另一国家的文字字母。
MNS型低压抽出式开关柜是瑞士ABB公司研发的产品,目前知道MNS的含义的人不多,用它复制或它派生的开关柜型号却多如牛毛,不胜枚举,使人眼花缭乱,不一而足。例如,BMNS、WMNS、YMNS、MCS、FMNS、MNX、FMNC、SMNS、MHS、MLS、MGX、MBX、MNSH、MNSG,而用GCK型号派生的也不少,如GCK1、GCK2……GCKn、AGCK……大多大同小异,或者全同无异,只是怕因得不到专利单位的授权,不敢盗用别人的型号,怕官司缠身,而又想向知名品牌靠,才造成上述奇特现象。至于低压抽出式开关柜8PT、MDmax等型号的具体含义不再一一说明了,之所以单独对MNS抽出式开关柜型号含义加以说明,是说明在不清楚型号含义的情况下,胡乱地派生出这样多的型号是不足为奇的,不同型号的产品应有自己的特点,山寨别的产品,然后贯以新型号更是不可取的。
中压开关柜的型号含义也是采用汉语拼音字母表示,例如固定式中压12kV开关柜GGI-12为例,字母的含义与低压柜相同,其它型号的开关柜例如KYN28A-12(GZS1-12)、XGN2-12、XGN15、XGN66-12、HXGN15-12、XGN17-40.5、KYN1-40.5,JYN1-40.5、KYN10-40.5、KYN61-40.5等国产型号,字母的含义为:
G—固定安装
N—室内安装
Y—移开式
K—铠装
X—箱型
J—间隔式
H—环网系统用
知道上述字母的含义,某中压开关柜的型号含义便一目了然,例如常见的12kV开关柜KYN28A-12,它是金属铠装、移开式、室内安装、设计序号为28的第一次改进、额定电压12kV。XGN2-12型开关柜,说明它是箱式、固定安装、室内使用、设计序号为2、额定电压12kV。需要说明的是,间隔式与箱式主要元件都被接地金属板或绝缘板隔起来,间隔式手车柜JYN2-12基本不再生产,已由KYN28A-12取代,在10kV系统中,KYN28A-12型开关柜大行其道。XGN15、HXGN15、XGN2-12型开关柜是箱式固定柜。当额定电压为12kV,额定电流不大于1250A,开断不大于31.5kA时,ABB公司有UniGear550柜型,其最大特点是体积小,体积为宽550mm,深1340mm,高2200mm。
责任编辑:YYX
电容补偿
63浏览量
9071 -
低压开关柜
10浏览量
6640
