低压配电柜安装要求有哪些
1、低压配电柜、配电箱、开关箱的箱体材料,一般选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。
2、电箱、开关箱应安装端正、牢固、不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直具体应大于1.3m、小于或者等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直的距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m 。
3、进入低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。
4、电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
5、每台用电设备应有各自的专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(包含插座)。开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30ma,漏电动作时间应不大于0.1s。
低压配电柜操作规程
随着现代化的发展,越来越多的新款低压配电柜不断出现在人们的生活中,然而对于这种低压配电柜操作规程主要可以从以下几个方面来进行理解。
A.低压配电柜和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关;配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机;配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态;充放电板为船舶应急配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。
B.正常航行时,低压配电柜的配电板上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用;发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电;发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象;交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负责操作;发电机工作,轮机人员进行配电板操作时,应集中思想,谨慎操作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。以上是从两大方面来进行理解低压配电柜的一些操作规程过程.
责任编辑:YYX
配电箱
6文章
290浏览量
19444 -
配电柜
1文章
229浏览量
12904
