湿敏电阻式传感器的应用非常广泛,光电开关传感器、接近开关传感器的下面介绍一种在汽车上的应用。
汽车后窗玻璃自动去湿装置的内部电路,当环境是正常湿度时,rh电阴较大,导致VT导通,VT1截止,此时继电器KA不工作,LED是灭的状态,RL上没有电流通过,RL不加热去湿;当环境湿度增大时,RH电阻较小,导致VT1截止,VT导通,此时继电器工作,LED点亮,RL上有电流通过,RL由于电流作用而发热,后窗玻璃上的潮气被驱散。
汽车发动机工作时,发动机控制模块ECU需要各类传感器提供发动机的状态参数,其中进气温度传感器用来检测进气温度,并将进气温度信号转变成电信号输送给发动机控制撒酒疯民,作为汽油喷射、点火正时的修正信号。
责任编辑:YYX
举报投诉
led
242文章
23472浏览量
665638 -
电阻式传感器
2文章
21浏览量
11684
大研智造激光焊锡机:突破湿敏电阻传感器焊接精度瓶颈
与控制至关重要。湿敏电阻传感器作为湿度检测的核心部件,其质量与性能直接关乎湿度监测的准确性。而在其生产过程中,焊接环节的质量成为影响传感器性
磁敏传感器的工作原理是什么
生电动势或电流。 磁敏传感器的工作原理 1. 引言 磁敏传感器是一种利用磁场变化来检测物体位置、速度、方向等物理量的传感器。它们
气敏电阻传感器的原理是什么?简述其类型及用途
气敏电阻传感器是一种利用气体与电阻材料之间的相互作用来检测气体浓度的传感器。它们通常由一个敏感材料和一个
电阻式力敏传感器应用有哪些?
的力的大小。这种传感器因其高灵敏度、低成本和易于集成等优点,在工业、医疗、消费电子等领域得到了广泛应用。 1. 工业自动化 在工业自动化领域,电阻式
什么叫湿敏电阻,有哪些类型,各有什么特点
湿敏电阻是一种能够将环境中的湿度变化转换为电阻值变化的传感器。它们广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器、医疗设备等领域。
湿敏电阻器的作用及应用场合
湿敏电阻器,也称为湿度传感器或湿度电阻,是一种能够检测和测量空气中水分含量的电子元件。它们通常用于各种环境监测、工业控制和家用电器中,以确保
气敏传感器是用来检测什么的传感器
检测气体。它们可以是电阻式的、电容式的、光学的或基于电化学的。这些传感器能够响应特定的气体分子,产生可测量的信号变化,如电阻、电流、电压或光
