IGBT及MOSFET隔离驱动有哪些类型
Wildesbeast 来源:海飞乐技术 作者:海飞乐技术 2021-02-08 17:38 次阅读
IGBTMOSFET隔离驱动为可靠驱动绝缘栅器件,目前已有很多成熟电路。当驱动信号与功率器件不需要隔离时,驱动电路的设计是比较简单的,目前也有了许多优秀的驱动集成电路
1、光电耦合器隔离的驱动器
光电耦合器的优点是体积小巧,缺点是:A、反应较慢,因而具有较大的延迟时间(高速型光耦一般也大于300ns);B、光电耦合器的输出级需要隔离的辅助电源供电
2、 无源变压器驱动
用脉冲变压器隔离驱动绝缘栅功率器件有三种方法:无源、有源和自给电源驱动。无源方法就是用变压器次级的输出直流驱动绝缘栅器件,这种方法很简单也不需要单独的驱动电源。缺点是输出波型失真较大,因为绝缘栅功率器件的栅源电容Cgs一般较大。减小失真的办法是将初级的输入信号改为具有一定功率的大信号,相应脉冲变压器也应取较大体积,但在大功率下,一般仍不令人满意。另一缺点是当占空比变化较大时,输出驱动脉冲的正负幅值变化太大,可能导致工作不正常,因此只适用于占空比变化不大的场合。
3、有源变压器驱动
有源方法中的变压器只提供隔离的信号,在次级另有整形放大电路来驱动绝缘栅功率器件,当然驱动波形较好,但是需要另外提供单独的辅助电源供给放大器。而辅助电源如果处理不当,可能会引进寄生的干扰。
4、调制型自给电源的变压器隔离驱动器
采用自给电源技术,只用一个变压器,既省却了辅助电源,又能得到较快的速度,当然是不错的方法。目前自给电源的产生有调制和从分时两种方法。
调制技术是比较经典的方法,即对PWM驱动信号进行高频(几个MHZ以上)调制,并将调制信号加在隔离脉冲变压器初级,在次级通过直接整流得到自给电源,而原PWM调制信号则需经过解调取得,显然,这种方法并不简单。调制式的另一缺点是PWM的解调要增加信号的延时,调制方式适于传递较低频率的PWM信号。
5、分时型自给电源的变压器隔离驱动器
分时技术是一种较新的技术,其原理是,将信号和能量的传送采取分别进行的方法,即在变压器输入PWM信号的上升和下降沿传递信息,在输入信号的平顶阶段传递驱动所需要的能量。由于在PWM信号的上升和下降沿只传递信号,基本没有能量传输,因而输出的PWM脉冲的延时和畸变都很小,能获得陡峭的驱动输出脉冲。分时型自给电源驱动器的不足是用于低频时变压器的体积较大,此外由于自给能量的限制,驱动超过300A/1200V的IGBT比较困难。
  • 变压器
  • MOSFET
  • IGBT
  • 隔离驱动
    德州仪器(TI)推出面向IGBTMOSFET隔离式栅极驱动
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款面向绝缘栅双极型晶体管(IGBT)与MOSFET隔离式栅极驱动器,其速度比同等光学栅极驱动器快40%
    发表于 10-11 14:04 1793次阅读
    MOSFETIGBT的区别
    正确的二极管外,设计人员还能够通过调节栅极驱动导通源阻抗来控制Eon损耗。降低驱动源阻抗将提高IGBTMOSFET的导通di/dt及减小Eon损耗。Eon损耗和EMI需要折中,因为较
    发表于 08-27 20:50
    为什么说新能源汽车的核心器件是IGBT而不是MOSFET?IGBTMOSFET驱动电路什么区别呢?详情见资料
    的问题,如果从系统的电压、电流、切换功率等因素作为考虑,可以总结出以下几点:详细的讲解,见附件。。。。。。MOSFETIGBT 硬件驱动电路对比讲解1、MOSFE作为大功率器件的驱动
    发表于 03-02 13:47
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、
    发表于 02-27 16:03
    IGBTMOSFET器件的隔离驱动技术
    IGBTMOSFET器件的隔离驱动技术:介绍了绝缘栅大功率器件各种不同的驱动技术以及当前市场上的各类成品
    发表于 06-20 08:37 56次下载
    使用MOSFET栅极驱动器的IGBT驱动
    的栅极驱动要求等。与在这种设计中正式使用的双极晶体管相比,IGBT驱动电路的尺寸和复杂度上都有相当大的降低。最近在IGBT开关速度的改进取得了设备适用于电源的应用,因此
    发表于 07-04 10:51 22次下载
    使用<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器的<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    IGBT功率器件隔离驱动设计的技巧介绍
    IGBT等功率器件的技巧。 1、如何避免米勒效应? IGBT操作时所面临的问题之一是米勒效应的寄生电容。这种效果是明显的在0到15V类型的门极驱动器(单电源
    发表于 10-26 16:52 14次下载
    现代IGBT/MOSFET栅极驱动器提供隔离功能的最大功率限制
    通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动隔离栅的耐受性能。
    的头像 发表于 04-16 17:07 5591次阅读
    现代<b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器提供<b class='flag-5'>隔离</b>功能的最大功率限制
    浅谈MOSFET/IGBT驱动器理论及其应用
    本应用笔记介绍了MOSFET / IGBT驱动器理论及其应用。该文档介绍了MOSFETIGBT技术,
    的头像 发表于 05-26 17:04 3428次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MOSFET</b>/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>器理论及其应用
    Bernhard Strzalkowski博士 ADI公司 本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动隔离栅的耐受性能。 在高度可靠、高性能的应用中,如电动/混
    发表于 01-20 15:00 13次下载
    6种IGBT中的MOS器件隔离驱动入门
    速度比较快,因此关断过程中不会产生负压,但值得一提的是,在干扰较重的情况下,这一现象是有助于提高可靠性的。本文将针对IGBT以及MOSFET器件的隔离驱动技术进行大致的介绍,帮助大家理
    发表于 02-11 14:53 7次下载
    6种<b class='flag-5'>IGBT</b>中的MOS器件<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>入门
    MOSFETIGBT驱动集成电路及应用
    本书在简析电力MOSFETIGBT的基本工作原理、内部结构、主要参 数及其对驱动电路的要求的基础上介绍电力MOSFETIGBT的80多
    发表于 08-13 09:21 0次下载
    隔离驱动IGBT的设计技巧
    隔离驱动IGBT的意义在于,它可以将低电压的控制信号转换为高电压的控制信号,从而控制IGBT晶体管的开关,从而实现高效的电力控制。
    发表于 02-15 16:47 1263次阅读
    常用IGBTMOSFET器件隔离驱动技术汇总
    IGBT具有电流拖尾效应,在关断时要求更好的抗干扰性,需要负压驱动MOSFET速度比较快,关断时可以没有负压,但在干扰较重时,负压关断对于提高可靠性很大好处。
    发表于 11-14 15:07 5次下载
    常用<b class='flag-5'>IGBT</b>及<b class='flag-5'>MOSFET</b>器件<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>技术汇总
    现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制
    电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 16:48 0次下载
    现代<b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>MOSFET</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器 提供<b class='flag-5'>隔离</b>功能的最大功率限制
