迅速判断电机好坏的方法
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2021-02-03 08:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
迅速判断电机好坏的方法
1、用万用表测量电机三相绕组的直流电阻,三次测量的结果越接近越好,在2%以内绕组电阻合格,相差10%以上时,电阻小的一相可能发生了匝间短路。
2、用500v绝缘摇表测量三相绕组相间绝缘电阻和对地(对机壳)绝缘电阻,长期存放的电机各项绝缘电阻要0.5兆欧以上为好电机,可以使用。0.1兆欧以上不足0.5兆欧说明电机已经受潮,要烘干处理后才可以使用。绝缘电阻很低的说明绝缘已经损坏。
3、转动电机转子,应该轻松自如,并且没有杂音和摩擦声,说明轴承和气隙正常。
使用万用表测试电机的方法
1、对地阻值(用欧姆档的高档位):电动机绕组(三相)与外壳之间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0.5M。
2、相间阻值(用欧姆档的高档位):不同相绕组间的绝缘电阻,一般要求达到2M以上,在潮湿,酸碱等环境下使用的可以酌情降低要求,一般不得低于0.5M。
3、三相阻值(用欧姆档的低档位):三相绕组的本身阻值,要求三相绕组的阻值大致平衡(用数字表测量方可得到准确数据,电动机容量不同要求不同,一般要求不超过2%)。
责任编辑:lq
  • 万用表
  • 电机
  • 直流电阻
原文标题:迅速判断一台电机好坏的方法
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机性能怎么测?有哪些方法和标准?
    电机性能测试是确保电机产品性能、质量和安全性的重要环节。通过对电机各项技术指标的检验,可以全面评估其电气性能、力学性能、安全性能及可靠性,从而判断电机是否符合设计要求、品质的优劣以及改
    的头像 发表于 04-24 14:58 264次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>性能怎么测?有哪些<b class='flag-5'>方法</b>和标准?
    怎么判断或者检测一个电机脉冲编码器的好坏
    判断电机脉冲编码器的好坏,最科学、最可靠的方法是 “由静到动,由简至繁” ,综合使用 万用表 和 示波器 进行检测。万用表能完成基础的静态检查,而示波器则是深度分析动态信号的权威工具。 下面是详细
    的头像 发表于 04-07 12:12 434次阅读
    压敏电阻好坏判断方法
    压敏电阻作为电子电路中常用的过压保护元件,其性能好坏直接关系到设备的安全运行。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、常见故障表现、多种检测方法以及使用注意事项,帮助读者全面掌握判断压敏电阻好坏
    的头像 发表于 03-13 17:00 1025次阅读
    压敏电阻<b class='flag-5'>好坏</b><b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>
    怎样判断步进电机是否坏了?
    步进电机作为自动化设备中的关键部件,其运行状态直接影响整个系统的稳定性。当设备出现异常时,如何快速准确地判断步进电机是否损坏?本文将从现象观察、工具检测、常见故障类型及维修建议四个维度,提供一套系统化的诊断
    的头像 发表于 03-05 17:33 1273次阅读
    如何判断直线电机的性能
    直线电机作为现代工业自动化领域的核心部件,其性能优劣直接影响设备精度、效率及可靠性。要全面评估直线电机的性能,需从技术参数、动态特性、环境适应性及实际应用表现等多维度进行综合考量。以下是判断直线
    的头像 发表于 01-14 07:35 567次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>直线<b class='flag-5'>电机</b>的性能
    如何判断电能质量在线监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求?
    判断电能质量监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求,核心逻辑是“对标国标条款 + 逐项验证报告要素”,需围绕 “标准依据、统计指标、事件定义、合规判定、格式规范” 五大维度,对照现行国标逐项核查
    的头像 发表于 12-11 11:17 1125次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量在线监测装置生成的月度分析报告是否符合国标要求?
    电能质量在线监测装置如何判断电流回路是否反接?
    电能质量在线监测装置判断电流回路(主要指 CT 二次侧极性)是否反接,核心是通过 对比电流与参考信号(电压、其他相电流)的正常关系 —— 反接会导致电流相位反转,打破 “电流滞后电压(感性负载
    的头像 发表于 10-22 16:05 615次阅读
    判断电缆老化的步骤方法
      判断电缆老化需结合外观检查、电气性能测试、环境因素分析及专业检测手段,综合评估电缆的绝缘性能、机械强度和传输稳定性。
    的头像 发表于 10-15 18:15 2556次阅读
    <b class='flag-5'>判断电</b>缆老化的步骤<b class='flag-5'>方法</b>
    如何判断电能质量在线监测装置时钟模块需要进行手动校准?
    判断电能质量在线监测装置时钟模块是否需要手动校准,核心是识别 “ 自动同步失效 ” 或 “ 时钟偏差超出对应精度等级允许范围 ” 两类场景,结合装置状态提示、数据对比、功能异常等直观信号,按 “先查
    的头像 发表于 10-15 17:52 1054次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的测量精度是否达到标准?
    判断电能质量在线监测装置的测量精度是否达到标准,需围绕 “ 标准限值明确→实验室精准校准→现场工况验证→数据溯源闭环 ” 的逻辑,结合国家 / 国际标准(如 GB/T 19862-2016、IEC
    的头像 发表于 09-26 14:11 982次阅读
    如何判断电能质量监测装置的电源是否老化?
    判断电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源是否老化,核心是通过 “直接测量电源参数”“观察装置运行间接特征”“检查硬件外观”“专业性能测试” 四个维度,捕捉电源老化的典型表现(如电压漂移、纹波
    的头像 发表于 09-23 15:03 1306次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量监测装置的电源是否老化?
    如何通过日常数据判断电源纹波是否超标?
    在缺乏专业仪器(如示波器、纹波测试仪)的日常场景中,判断电源纹波是否超标,核心是通过 “电源纹波超标的典型影响” 反推纹波过大会干扰敏感电路(如时钟芯片、ADC 采集模块、控制芯片),导致设备出现
    的头像 发表于 09-23 11:06 1568次阅读
    如何通过日常数据<b class='flag-5'>判断电</b>源纹波是否超标?
    如何判断电能质量在线监测装置是否需要进行维修?
    判断电能质量在线监测装置是否需要维修,需围绕 “故障显性表现、数据有效性、功能完整性、运行稳定性、预防性预警”五大核心维度,结合 “直观观察、数据校验、硬件检测、长期跟踪” 的方法,区分 “必须紧急
    的头像 发表于 09-23 10:02 903次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量在线监测装置是否需要进行维修?
    如何判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性?
    LZ-100电能质量在线监测装置 判断电能质量在线监测装置认证标准的有效性,核心是验证标准的 时效性、适用性、认证关联性及完整性 ,需结合官方渠道、产品特性和认证体系分层核查。以下是具体判断方法和实
    的头像 发表于 09-03 16:26 1421次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断电</b>能质量在线监测装置认证标准的有效性?
    贴片电解电容如何判断好坏
    贴片电解电容作为电子电路中储能与滤波的关键元件,其性能直接影响系统的稳定性。由于其封装紧凑、内部结构复杂,判断好坏需结合外观检查、参数测试与实际应用验证。以下从专业角度解析贴片电解电容的失效特征
    的头像 发表于 06-27 15:28 1919次阅读
    贴片电解电容如何<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>好坏</b>?
