不少车主在地下车库停车时,想必也曾遇到过这样的尴尬局面,如果地下车库是环氧地坪,并且还撒有积水的话,一脚踩在上面很容易摔跤,要是车辆走在上面大概率会打滑,甚至会失控。
前段时间,网传特斯拉地下车库失控撞进了女厕所中,车主质疑车辆刹车失灵。
然而实际情况可能是,那个地下车库是环氧地坪,而且地面还有积水,导致路面太滑,特斯拉刹不住车,撞进了女厕所。
而今,这位特斯拉车主也不孤单,一位蔚来ES6车主,也是在地库“刹车失灵”,直接把地库墙撞塌,车主查看车辆的后台数据后质疑“刹车失灵”。
据媒体报道,1月2日,全先生驾驶自己的蔚来ES6准备上班,但在地下车库一个路口减速转弯时,感觉到刹车失灵。
全先生表示自己踩了制动踏板,但是车辆不受控制无法减速,最后撞到了旁边围墙上,墙面被撞塌,车头也被撞的面目全非,面临不小的车损。
权先生说,根据4s店调出的数据,在42分40秒和41秒,电脑显示存在制动压力,而车速都是26码。
全先生认为,这就是自己踩了刹车,但是车速并没有下降的证据,是刹车失灵导致自己撞车。
不过蔚来方面并不这样认为,并表示是车库地面湿滑和环氧地坪的问题。因为环氧地坪有积水后非常湿滑,车辆经过时,踩刹车车轮抱死往前滑动,制动距离大大增加。
此外,因为近段时间频出车库地面打滑,车辆失控的事故,有汽车博主对此进行了实车测试实验。
环氧地坪的地下车库,在有积水和无积水路面,分别测车辆在30公里/小时的速度下的刹车距离。
结果显示,环氧地坪加水的路面,刹停距离为五个车位,但是没有水的环氧地坪路段,刹停距离为一个半车位。可以看出,有水的环氧地坪路面,光滑性好似冰面,车辆的制动距离也被大大延长。
因而,此次蔚来ES6车辆撞墙失控,也有可能与环氧地坪积水有关。当然,此种情况也仅为猜测,具体事故原因还需后续官方给出说明。
那么,对此你又有什么看法呢?你觉得是蔚来ES6刹车失灵,还是环氧地坪有积水引发的车辆失控撞墙,哪个可能性大一点呢?
责编AJX
特斯拉
66文章
6225浏览量
126233 -
刹车
10浏览量
8166 -
蔚来汽车
1文章
636浏览量
20361
