大家在用电脑的时候经常会遇到一个情况,明明自己也没开多少软件,计算的CPU使用率却莫名的高。这是什么原因呢,本文中将对此进行讲解。
(任务管理器截图)
一般情况下,CPU使用率(CPU utilization)直观显示了运行程序占用的CPU资源,使用率越高,说明你的机器在这个时间上运行了很多程序,一般情况下,CPU使用率越高,电脑就会明显慢下来。
通常来说,在没跑其它程序的情况下,CPU使用率小于15%都是正常的。那么CPU使用率出现忽高忽低的情况时,一般是受到以下几个原因导致:
1、病毒引起。如果在通过任务管理器把占用CPU太高的程序关闭后,电脑还是一样不稳定,那么就需要对电脑进行病毒查杀,把电脑里面的病毒清理干净。步骤:任务管理器→“进程”选项卡→排序→观察→处理。
2、系统稳定性不足造成,需要对系统重新进行安装。
3、电脑硬件问题导致。如果是CPU散热器问题,就需要对散热器进行清理,把里面的灰尘清理干净。
以上就是关于cpu使用率忽高忽低怎么办的处理方法以及一些牛人对于cpu使用率这个指标的看法,另外cpu使用率忽高忽低还有可能是硬件驱动、硬盘坏道等原因,建议安装驱动精灵检测电脑所有驱动,进行排查。
责任编辑:xj
举报投诉
cpu
68文章
11364浏览量
226319 -
电脑
16文章
1818浏览量
72315
热点推荐
2026汽车软件发展现状报告(Perforce公司出品,第十一章)
根据调研结果,与去年相比,C 语言使用率上升了6%,略微超过 C++,但两者仍然是汽车软件开发中最主流的编程语言。
值得注意的是,在本次调研中,Python 的使用率首次超过 C++。作为 AI
Linux服务器CPU飙高的排查思路
CPU 飙高是 Linux 服务器最常见的性能问题之一。典型表现为:监控告警触发(CPU 使用率超过 90%)、业务响应变慢、用户投诉接口超时、ssh 操作卡顿。很多运维同学遇到
【米尔TI AM62L开发板试用】+基本性能测试
内存使用率
查看内存使用率的操作及结果见图4所示,其指令为: free -m。
注:-m 参数代表计量单位为MByte。
图4 操作及显示内存使用率
查看系统时间
查看系统时间的操作及结果见图5所示
发表于 05-11 09:39
Linux系统负载Load Average的计算机制
对 Linux Load Average 的理解是模糊的——3 个数字到底什么意思?数值到多少算高?和 CPU 使用率是什么关系?为什么 top 显示 CPU 使用率不高,但 Load
明明选了对的TVS,芯片为何还是被ESD击穿?
在项目复盘会上,我们是不是经常听到这样的抱怨:“明明选了一颗标称能抗30kV的TVS管,数据手册上的参数也完全符合IEC61000-4-2Level4标准,为什么量产时还是有板子因为静电死机?甚至昂贵的CPU被击穿?”这恐怕是很多硬件工程师最头疼的问题。我们往往
基于openEuler平台的CPU、GPU与FPGA异构加速实战
随着 AI、视频处理、加密和高性能计算需求的增长,单一 CPU 已无法满足低延迟、高吞吐量的计算需求。openEuler 作为面向企业和云端的开源操作系统,在 多样算力支持 方面表现出
基于Arm架构服务器释放更高CPU利用率
在大型云服务提供商的数据中心中,CPU 利用率长期偏低,造成了大量资源闲置。根据 CAST AI 的分析,超过 1,000 个 CPU 的大型集群平均占用率仅约 17%[1],不同云服
Linux服务器CPU飙高怎么排查
线上 CPU 飙高最怕两件事:一是盯着 top 看了半小时,最后还是不知道是谁打满了核;二是误把负载高当成 CPU 高,处理动作做反了,越处
高供高计与高供低计,分别如何解决变压器空载问题?(干货收藏)
做无功补偿运维的朋友,几乎都遇到过这样的困惑: 车间停工、设备停机,变压器明明没带负载,月底电费单上却多了一笔不菲的力调电费罚款;明明装了无功补偿装置,空载时却形同虚设,功率因数还是低
Linux性能分析实战:用trace揪出卡顿、高CPU的“真凶”
做 Linux 开发或运维的你,是否常被这些问题困扰:服务突然卡顿却找不到根源,CPU 占用率飙升但查不到 “罪魁祸首”,系统响应变慢却摸不清瓶颈?其实,Linux 内核早已为我们准备
从CPU、GPU到NPU,美格智能持续优化异构算力计算效能
的科技企业也在近期表示,将通过软件层创新大幅提升算力资源利用率。作为高算力AI模组和端侧AI领域的领先企业,美格智能长期专注于端侧AI算力的优化与提升,通过深耕SoC架
Nginx高并发场景下的性能调优技巧
在一次双十一大促中,我们的电商平台在活动开始后3分钟内涌入了800万用户,QPS瞬间飙升到50万。就在所有人都捏着一把汗的时候,经过优化的Nginx集群稳稳地扛住了这波流量冲击,CPU使用率始终保持在60%以下。
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”
光伏气象监测站:电站环境监测的 “金钥匙”柏峰【BF-GFQX】在光伏电站的日常运营中,你是否常遇到这样的难题:明明晴空万里,发电量却莫名下滑?一场突如其来的雷暴,让电站设备受损停机?
主板和CPU是一个东西吗?有什么区别?
在数字化浪潮席卷的时代,电脑早已成为现代生活的核心枢纽。而在计算机硬件体系中,主板与CPU堪称两大支柱,共同构筑了整台机器的运算中枢。虽然主板和CPU在功能定位上不同,但它们的协同运作,却
为什么明明没开多少软件,计算的CPU使用率却莫名的高
