随着时间的发展,TOF镜头,一度被认为会很快普及成为标配,然而现在各家手机逐渐淡化TOF存在,引起小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰注意。
我们所说的TOF是「Time Of Flight」缩写,正确翻译为飞行时间测距,这是一种测量距离的方法,通过给目标连续发送光脉冲,用一个传感器接收反射回来的激光信号。我们知道光速是恒定不变,所以测量光线往返距离,就能知道物体与手机之间的距离,从而让手机形成立体视觉。
相比普通平面镜头,TOF功能拥有更好的立体拍摄模式,并可以对物体背景进行专业实时虚化,也可以生成3D模型,可以用在物体测量、AR、VR等诸多场景。
最早应用该原理的器件是超声测距仪。
ToF测距方法属于双向测距技术,它主要利用信号在两个异步收发机(Transceiver)(或被反射面)之间往返的飞行时间来测量节点间的距离。传统的测距技术分为双向测距技术和单向测距技术。在信号电平比较好调制或在非视距视线环境下,基于RSSI(Received Signal Strength Indication,接收的信号强度指示)测距方法估算的结果比较理想;在视距视线环境下,基于ToF距离估算方法能够弥补基于RSSI距离估算方法的不足。
ToF测距方法有两个关键的约束:一是发送设备和接收设备必须始终同步;二是接收设备提供信号的传输时间的长短。为了实现时钟同步,ToF测距方法采用了时钟偏移量来解决时钟同步问题。Intersil最新的ToF信号处理IC——ISL29501方案就是典型的ToF方案,可用于所有光照条件,并且实现了小型化和电池应用的低功耗。因为Intersil专利的信号处理器技术使用了基于相位的ToF来应对检测物体周围的环境光的影响。
责任编辑:xj
TOF
9文章
485浏览量
36524 -
手机摄像头
11文章
60浏览量
34452 -
小米
70文章
14392浏览量
145145
物联网系统中的高精度测距方案_单点TOF激光雷达
![物联网系统中的高精度测距方案_单点<b class='flag-5'>TOF</b>激光雷达](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/94/wKgaombyM_OAJQACAAFbYbCZO_U408.jpg)
ToF技术应用发展方向
工业镜头光学原理、优势及应用
![工业<b class='flag-5'>镜头</b>光学原理、优势及应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/68/wKgaomaUmWKAWt6TAABghS9dtAI945.png)
远心镜头光学原理、优势及应用
![远心<b class='flag-5'>镜头</b>光学原理、优势及应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/27/wKgZomaPmi6AZmuvAABQPQRJuxc073.png)
VL53L8CX TOF开发(1)----驱动TOF进行区域检测
![VL53L8CX <b class='flag-5'>TOF</b>开发(1)----驱动<b class='flag-5'>TOF</b>进行区域检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3A/wKgaomVpmImAdYlpAAKsrilAyXU835.png)
工业镜头中常见的参数之工作距离、物距、法兰距及镜头接口
![工业<b class='flag-5'>镜头</b>中常见的参数之工作距离、物距、法兰距及<b class='flag-5'>镜头</b>接口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/F7/wKgZomV31VqAQYhjAABrW9P1gSw247.png)
