据外媒报道称,苹果已经确认,周三上午,苹果的几项高级服务都出现了问题和中断。这些问题影响了一些面向消费者的服务,包括Apple Music和Radio、Apple Books以及iOS设备和Mac上的App Store平台。对于一些用户来说,这些服务已经基本上瘫痪。
今早有报道称,用户通过Apple Music或使用iTunes流媒体播放音乐时出现问题。另一些人则注意到App Store上出现了奇怪的问题--比如应用搜索结果只返回了一小部分与搜索词相关的顶级应用。
由于上述服务都是苹果的重要服务,iPhone、iPad用户也是受到了极大的冲击,他们为此也是公开在社交网络上吐槽苹果。
苹果支持推特账号也发布了有关本次中断的消息,但尚未提供发生了什么或何时可能解决的细节。
截至发稿时,有一些网友表示,上述服务正在慢慢恢复中,而苹果依然没有透露到底为何瘫痪的细节。
责编AJX
举报投诉
苹果
61文章
24621浏览量
208856 -
服务器
14文章
10434浏览量
91841 -
APP
33文章
1596浏览量
76181
热点推荐
IBM Enterprise Advantage咨询服务推出多项全新AI能力
在 Think 2026 大会上,IBM 宣布,通过 IBM Enterprise Advantage 推出多项全新能力。IBM Enterprise Advantage 是业内首个基于资产
服务器数据恢复—RAID5阵列同步中断双盘离线 存储崩溃数据恢复案例
过程中其中一块硬盘率先掉线,热备盘启动,数据同步重建。但在同步过程中,阵列内又一块硬盘出现离线,导致数据重建被迫中断,RAID阵列直接失效,逻辑卷无法挂载,最终造成存储整体崩溃。
Visionfive 2 上运行 Minecraft 服务器不断崩溃是什么原因
“服务器滴答循环中的异常”而不断崩溃。
当前运行 202302 debian 镜像,在 v1.2A 上使用 default-jre 和 default-jdk。
发表于 03-18 06:56
【服务器数据恢复】从崩溃到重生:16盘服务器RAID与EXT4文件系统深度修复实录
的全过程。
服务器故障:
故障服务器配备了16块硬盘。某一天,运维人员发现10号和13号硬盘亮黄灯,服务器业务随即中断。
服务器数据恢复—EqualLogic存储硬盘离线导致上层虚拟机不可用的数据恢复案例
某公司IT部门一台EqualLogic 6100存储设备突然崩溃。
经过初步检查发现服务器存储崩溃的原因是该存储一组阵列上的2块硬盘出现故障离线,上层虚拟机不可用、存储
服务器数据恢复—RAIDZ多盘离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
某存储设备中一共有40块磁盘组建存储池,其中4块磁盘作为全局热备盘使用。存储池内划分出若干空间映射到服务器使用。
服务器存储设备在没有断电、进水、异常操作、供电不稳定等外部因素的情况下突然崩溃。管理员重启
服务器数据恢复—硬盘离线致raid5阵列崩溃,数据恢复大揭秘
公司的一台服务器中有一组数块硬盘组建的raid5阵列。
服务器中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器崩溃,存储重要数据的D分区无法识别。
服务
睿擎平台CoreDump实战指南:系统崩溃现场的完美捕获 | 技术解析
在嵌入式系统开发中,系统崩溃往往是最令人头疼的问题之一。当程序突然宕机、出现硬故障或断言失败时,如何快速定位根本原因?CoreDump技术为开发者提供了一种「时间冻结」的能力,能在系统崩溃瞬间捕获
查找表与多项式近似算法实现初等函数
查找表与多项式近似结合算法是一种把查找表算法和多项式近似算法综合到一起的算法。这种算法综合了两种基本算法各自优势,通过将多项式各项系数存入查找表提高计算效率。多项式近似如下所示,其中f
发表于 10-28 08:10
瑞芯微3576,使用FP16模型进行训练,瑞芯微官方接口概率崩溃
corrupted。之前使用INT8的模型没出现过这个错误。使用的是model_zoo中的aarch64下的librknnrt.so。未崩溃时能正常检测,可以确认崩溃前没有内存泄漏或者不足的情况
发表于 07-17 13:25
Linux系统性能指南
Linux服务器运行了很多应用,在高负载下,服务器可能会出现性能瓶颈,例如CPU利用率过高、内存不足、磁盘I/O瓶颈等,从而导致系统卡顿,服务无法正常运行等问题。所以针对以上问题,可以
如何避免存储示波器再次崩溃?
为避免存储示波器再次崩溃,需从系统维护、硬件管理、操作规范和应急预案四个维度构建完整的防护体系。以下是具体措施及实施要点:一、系统与软件层面1. 固件与软件管理
定期更新固件
操作:每6个月检查
发表于 05-23 14:47
苹果多项高级服务崩溃出现中断问题
