电动机定子绕线的分类及方法
电机控制设计加油站 来源:电机控制设计加油站 作者:电机控制设计加油 2021-02-04 13:51 次阅读
电动机绕组的结构主要分下列几种型式:
一、以定子绕组形成磁极来区分
定子绕组根据电动机的磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与庶极式两种类型。
1.显极式绕组
在显极式绕组中,每个(组)线圈形成一个磁极,绕组的线圈(组)数与磁极数相等。
在显极式绕组中,为了要使磁极的极性N和S相互间隔,相邻两个线圈(组)里的电流方向必须相反,即相邻两个线圈(组)的连接方式必须尾端接尾端,首端接首端(电工术语为“尾接尾、头接头”),也即反接串联方式。
2.庶极式绕组
在庶极式绕组中,每个(组)线圈形成两个磁极,绕组的线圈(组)数为磁极数的一半,因为另半数磁极由线圈(组)产生磁极的磁力线共同形成。
在庶极式绕组中,每个线圈(组)所形成的磁极的极性都相同,因而所有线圈(组)里的电流方向都相同,即相邻两个线圈(组)的连接方式应该是尾端接首端(电工术语为“尾接头”),即顺接串联方式。
二、以定子绕组的形状与嵌装布线方式区分
定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。
1.集中式绕组
集中式绕组一般仅有一个或几个矩形框线圈组成。绕制后用纱带包扎定型,再经浸漆烘干处理后嵌装在凸磁极的铁心上。直流电动机、通用电动机的激磁线圈,以及单相罩极电动机的主极绕组都采用这种绕组。
2.分布式绕组
采用分布式绕组的电动机定子没有凸性的极掌,每个磁极都是由一个或几个线圈按照一定的规律嵌装布线组成线圈组。根据嵌装布线排列的形式不同,分布式绕组又可分为同心式、迭式两类。
(1)同心式绕组
同心式绕组是同一线圈组的几个大小不同矩形线圈,按同一中心的位置逐个嵌装排列成回字形的型式。同心式绕组又分单层与多层。一般单项电动机和部分小功率三相异步电动机的定子绕组采用这种型式。
(2)迭式绕组
迭式绕组是所有线圈的形状大小完全相同(单双圈例外),分别以每槽嵌装一个线圈边,并在槽外端部逐个相迭均匀分布的型式。迭式绕组又分单层迭式和双层迭式两种。在每槽里只嵌一个线圈边的为单层迭式绕组,或称单迭绕组;每槽嵌两个属不同线圈组的线圈边(分上下层)为双层迭式绕组,或称双迭绕组。迭式绕组由于嵌装布线方式的变化不同,又有单双圈交叉布线排列与单双层混合布线排列之分;此外,从绕组端部的嵌装形状称为链形绕组、篮形绕组,实际上均属迭式绕组。一般三相异步电动机的定子绕组较多采用迭式绕组。
三、转子绕组
转子绕组基本上分鼠笼型和绕线型两类。鼠笼型结构较简单,其绕组过去为嵌铜条,目前多数采用浇铸铝,特殊的双鼠笼转子具有两组鼠笼条。绕线型转子绕组与定子绕组相同,也分迭式与另外一种波型绕组。波型绕组的外形与迭式绕组相似,但布线方式不同,它的基本元件不是整个线圈,而是单匝单元线圈,嵌装后需逐个焊接成线圈组。波形绕组一般应用于大型交流电动机的转子绕组或中大型直流电动机的电枢绕组。
四、各种定子绕线方法
原文标题:收藏 | 电动机定子绕线的分类及7种定子绕线方法
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电动机
  • 电机
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流伺服电动机分类和结构
    直流伺服电动机分类和结构 直流伺服电动机按其结构原理不同,可分为传统型直流伺服电动机和低惯量型直流伺服电动机两大类。 传统型直流伺服
    的头像 发表于 01-07 10:22 409次阅读
    直流伺服<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>分类</b>和结构
    什么是直流伺服电动机?它有哪些分类
    、高精度、高稳定性和良好的动态性能。 直流伺服电动机分类主要有以下几种: 按结构分类: a. 永磁式直流伺服电动机:这种电动机的转子采用永
    的头像 发表于 10-25 09:31 774次阅读
    三相异步电动机主要类型有哪些?怎么分类
    的类型: 按结构分类: a. 鼠笼式异步电动机:这是最常见的一种三相异步电动机,其转子由鼠笼式导体构成,具有较高的起动转矩和较好的起动性能。 b. 绕线式异步
    的头像 发表于 10-23 09:23 1316次阅读
    三相异步电动机的基本结构有哪些?三相异步电动机出现故障如何处理?
    硅钢片叠成,以减少涡流损耗。定子绕组则由三相绕组组成,分别连接到电动机的三个接线端子。 转子:转子是电动机的旋转部分,主要由转子铁芯和转子绕组组成。转子铁芯同样由硅钢片叠成,而转子绕组则有鼠笼式和
    的头像 发表于 10-23 09:21 727次阅读
    异步电动机分类有哪些?制动原理是什么?
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机。它通过在转子中感应出电流,从而产生旋转磁场,进而驱动转子旋转。异步电动机广泛应用于工业、商业和家庭等领域。 一、异步
    的头像 发表于 10-22 10:41 1039次阅读
    电动机电容启动的工作原理是什么?它有什么特点?
    电动机电容启动的工作原理是一种在电动机启动过程中使用电容器来提高启动性能的方法。这种方法主要用于单相异步电动机,因为单相异步
    的头像 发表于 10-22 09:26 1394次阅读
    交流电动机的工作原理是什么?有哪些分类
    交流电动机(AC Motor)是一种利用交流电能来驱动的电动机。它的工作原理主要基于电磁感应和电磁力的作用。以下是关于交流电动机工作原理和分类的介绍。 工作原理 电磁感应 :当交流电通
    的头像 发表于 10-21 14:02 1197次阅读
    异步电动机定子由什么组成
    异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业和家用电器中。它的主要特点是结构简单、运行可靠、维护方便。异步电动机定子
    的头像 发表于 09-03 15:13 617次阅读
    单相异步电动机定子绕组有几大类
    单相异步电动机定子绕组的基本原理 在介绍定子绕组的分类之前,首先需要了解单相异步电动机的基本原理。单相异步
    的头像 发表于 09-03 15:12 811次阅读
    单相异步电动机有几组定子绕组
    单相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。它由定子和转子两部分组成,其中定子是固定不动的部分,而转子则是旋转的部分。
    的头像 发表于 09-03 15:06 782次阅读
    笼型和绕线电动机区别在哪
    条和端环组成,导条在转子表面呈放射状排列,两端通过端环连接。而绕线电动机的转子则是由绕组构成,绕组的线圈绕制在转子铁芯的槽内,并通过换向器与定子绕组相连。 1.1 笼型电动机结构 笼型
    的头像 发表于 08-23 15:17 3319次阅读
    鼠笼式与绕线式异步电动机的区别是什么
    结构差异: 鼠笼式异步电动机的转子由导电材料制成,形状像一个鼠笼,因此得名。而绕线式异步电动机的转子则是由线圈绕制而成,类似于变压器的次级线圈。 启动性能: 鼠笼式异步电动机的启动性能
    的头像 发表于 08-23 15:14 1572次阅读
    绕线电动机怎样判断转子好坏
    绕线电动机是一种常见的电动机类型,其特点是转子绕组与定子绕组之间通过滑环和电刷进行电气连接。在实际使用过程中,转子的好坏直接影响到电动机
    的头像 发表于 06-12 15:54 2563次阅读
    绕线电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线电动机和鼠笼式电动机作为异步电动机的两大主要类型,在工农业生产及国
    的头像 发表于 06-05 16:42 6174次阅读
    直流伺服电动机的调速方法有哪些,各有什么特点
    将直流电能转换为机械能的装置。它主要由定子、转子、换向器和电刷等组成。直流伺服电动机的工作原理是利用电磁力使转子旋转,从而实现对负载的驱动。 二、直流伺服电动机的调速方法 电压调速法
    的头像 发表于 06-05 14:25 2741次阅读
