电能质量国家标准
1、GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差
2、GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差
3、GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡度
4、GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变
5、GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波
6、GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波
7、GB/T 19862-2005 电能质量 电能质量监测设备通用要求
8、DL/T 1028-2006 电能质量测试分析仪检定规程
9、GB/T 17626.7-2008 电磁兼试验和测试技术 供电系统及其所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器.
电能质量的特征有哪些
1.电力系统的电能质量始终处在动态变化中。电能从发电生产到用户消耗是一个整体,电能量的流动始终处于动态平衡之中,并且随着电网结构的改变和负荷的变化,在不同时刻、不同连接点,电能质量现象和指标往往是不同的,也就是说整个电力系统的电能质量状态始终处在动态变化中。
2.电力系统是一个整体,其电能质量状况相互影响。电能不能大量储存,其生产、输送、分配和转换、消耗几乎是同时进行的。很显然,在电力系统运行过程中电能是不可能更换的。电气连接将供用电双方构筑成一个整体,不论哪个环节引起电能质量问题,都会对相关配电网络与设备以及电力用户的安全正常运行构成威胁。许多情况下,电力系统中的某一实体往往表现为既是电能质量的破坏者,同时也是劣质电能的受害者。
(1)电能质量扰动具有潜在危害性与广泛传播性。虽然电能的基本形式简单,但其质量扰动的现象却是多种多样的,事故的诱发条件比较复杂,电能质量下降造成的对电力系统和用电设备的损害有时并不立即显现,其危害与影响具有潜在性。另一方面,由于电力线为扰动提供了最好的传导途径,且传播速度快,电气环境污染波及面大,影响域广,其结果可能会大大降低与其相连接的其他系统或设备的电气性能,甚至使设备遭到损坏。可见劣质电能的危害与影响具有快速传播性。
(2)某些情况下用户是保证电能质量的主体部分。当电网传输电能作用于用电设备时,很有可能会受到来自于用户反作用的影响。因此,在某些质量问题的起因上,电能质量的下降更多的是使用者的影响,而不在于电力生产者或供应者。例如,用户设备汲取的供电电流大小和电流波形是由用户根据自己的生产需要设定的,而这些设备往往就是畸变电流的发生源。在这种情况下,电力用户成为保证电能质量的主体部分。
(3)对电力系统的电能质量指标进行综合评估比较困难。一般而言,当电力系统在运行过程中电能质量的各项指标接近标称值,就可以认为电能是合格的。但是当电能质量的多个指标共同作用在一个系统中时,其不同的组合结果对电力系统运行的不利影响和对电气设备性能的降低,甚至损坏都是十分复杂的问题,加之不同电气设备在不同条件下对电压干扰的敏感度不同。因此,如何给出综合的技术与经济评价仍然是个尚待深人研究的问题,目前尚无一个准确的和普遍认可的定量综合评估计算方法。
责任编辑:YYX
电力系统
18文章
3530浏览量
54899 -
电能质量
491浏览量
20823
