电能质量问题的分类
电能质量问题主要表现为电压质量问题及电流波形问题,电能质量问题按电网所处的运行方式可分为稳态电能质量问题和动态电能质量问题。动态电能质量问题如电压跌落、浪涌、电压脉冲与瞬时供电中断,稳态电能问题如过电压、欠电压、电压不平衡等。
一、稳态电能质量的主要问题
稳态电能质量问题以波形畸变为主要特征,一般持续时间较长,在一段时间内(通常是1min以上)出现的电能质量不正常的情况,主要有下列类型:
1、过电压:指持续时间大于lmin,数值大于标称电压的电压。
2、欠电压:指持续时间大于1min,数值小于标称电压的电压。
3、电压不平衡:指电压的最大偏移与三相电压的平均值的比值超过规定的标准。
4、谐波:对周期性电压或电流进行傅立叶分解,得到频率为基波整数倍分量的含有量,谐波是衡量电能质量的重要指标之一。谐波污染属于稳态电能质量的突出问题,负荷用电的非线性特性是引起稳态电能质量现象的主要诱因。
暂态电能质量问题发生频度较小,但后果却比较严重;暂态电能质量问题实质主要是暂态电压质量问题,或者电网遭受外来干扰侵袭及内部故障、操作所带来的系统冲击问题,其事件特征描述量一般为事件过程的电压“有效值”及其持续时间(有时考虑其上升下降率等)。在所有暂态电能质量问题中,电压暂降的影响最为普遍。
二、稳态电能质量的主要指标
1、供电电压偏差:供电电压对标称电压的偏差。
2、频率偏差:电网频率的实际值和标称值之差。
3、三相不平衡度:电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比。
4、谐波:对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整数倍的分量。
5、电压闪变:灯光照度不稳定造成的视感。
6、电压暂降(电压骤降)。
7、电压暂升(电压骤升)。
8、电压短时中断。
三、动态电能质量问题
动态电能质量的根本问题是动态电压质量,而其中电压跌落最普遍,其特征量通常用跌落的幅值和持续时间描述,但对幅值大小和持续时间的界定范围还未形成统一的标准。
动态电能质量问题通常是以暂态持续时间为特征,包括脉冲暂态和振荡暂态两大类,主要有以下几种形式:
1、电压骤升、骤降:持续时间为0.5个周期至lmin,电压有效值上升或下降至标称电压的110%~180%或10%~90%。
2、电压瞬变,持续时间很短的电压值发生快速的变化。
3、电压闪变,电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。闪变分为周期性和非周期性两种。
4、短时断电,持续时间在0.5个周期至3s之间的供电中断
四、动态电能质量问题原因
1、系统短路故障;
2、闪络或线路对地放电;
3、系统开关正常操作;
4、储能性电器设备正常操作;
5、冲击性负荷的生产过程。
电能质量的检测方法
目前国内外常用的电能质量检测方法有在线监测、定期或不定期监测和专门测量三种,而电能质量检测方法大致可分为时域仿真方法、频域检测方法、基于数学变换的方法、人工智能方法、porny方法和基于数学形态的方法等几大类。
时域仿真方法主要是利用功能强大的时域仿真软件来模拟仿真我们需要研究分析的系统的行为特性,通过观察仿真波形以及一些辅助工具来研究系统。这也是我们在进行电能之量分析当中最常用到的方法,在进行时域仿真时,首先搭建系统模型,然后选择参数进行仿真分析。
频域分析方法将我们的市郊带到信号的频谱世界当中,根据被分析的信号的频谱特点来研究事物。这一方法主要用来研究谐波问题,包括传统的谐波潮流计算和频率扫描分析等。
基于数学变换的电能质量扰动检测方法应用广泛、也是主要应用的一类方法,学者们在这方面进行了很多的研究,理论研究和实际应用都成果颇丰。
责任编辑:YYX
电能质量
513浏览量
21002 -
监测
2文章
3732浏览量
44924
上能电气电能质量业务全新升级
电能质量管理系统的应用
电能质量对电力系统的影响
探讨:A类电能质量检测装置的妙用 在光伏项目中的应用特点
光伏系统电能质量监测的重要性
如何正确提高电能质量
电能质量问题包括哪些现象
安科瑞电能质量监测系统的设计及应用
浅析电能质量监测系统及应用
