供电质量指什么_供电质量的主要指标
姚小熊27 来源:百度知道.电工之家 作者:百度知道.电工之家 2021-02-04 14:48 次阅读
供电质量指什么
供电质量是提供合格、可靠电能的能力和程度,包括电能质量和供电可靠性两个方面。
电能质量是指提供给用户的电能品质的优劣程度。通常以电压、频率和波形等指标来衡量。电压指电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等指标,频率指频率偏差,波形指电压正弦波形畸变率。
供电的可靠性是衡量供配电质量的一个重要指标,有的把它列在质量指标的首位。衡量供配电可靠性的指标,一般以全年平均供电时间占全年时间的百分数来表示。例如,全年时间为8350小时,用户全年平均停电时间83.5小时,即停电时间占全年的1%,则供电可靠性为99% 。
供电质量的主要指标
1、电压
理想的供电电压应该是幅值恒为额定值的三相对称正弦电压。由于供电系统存在阻抗、用电负荷的变化和用电负荷的性质等因素,实际供电电压无论是在幅值上、波形上还是三相对称性上都与理想电压之间存在着偏差。
电压偏差:电压偏差是指电网实际电压与额定电压之差,实际电压偏高或偏低对用电设备的良好运行都有影响。
电压波动和闪变:电网电压的均方根值随时间的变化称为电压波动,由电压波动引起的灯光闪烁对人眼脑的刺激效应称为电压闪变。当电弧炉等大容量冲击性负荷运行时,剧烈变化的负荷电流将引起线路压降的变化,从而导致电网发生电压波动。
高次谐波:当电网电压波形发生非正弦畸变时,电压中出现高次谐波。高次谐波的产生,除电力系统自身背景谐波外,在用户方面主要由大功率变流设备、电弧炉等非线性用电设备所引起。高次谐波的存在降导致供电系统能耗增大、电气设备绝缘老化加快,并且干扰自动化装置和通信设施的正常工作。
三相不对称:三相电压不对称指三个相电压的幅值和相位关系上存在偏差。三相不对称主要由系统运行参数不对称、三相用电负荷不对称等因素引起。供电系统的不对称运行,对用电设备及供配电系统都有危害,低压系统的不对称运行还会导致中性点偏移,从而危及人身和设备安全。
2、频率
我国规定的电力系统标称频率(俗称工频)为50Hz,国际上标称频率有50Hz和60Hz两种。由电力系统供电的交流用电设备的工作频率应与电力系统频率相一致。为了达到某种特殊目的,有的用电设备需在其它频率下工作,则可配以专用变频电源供电,如高频加热、电动机变频调速等。
当电能供需不平衡时,系统频率会偏离其标称值。频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产品的产量和质量,更重要的影响到电力系统的稳定运行。
用户供电系统的电压频率是由电力系统保证的。我国国标规定,电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差值可以放到±0.5Hz。
3、可靠性
可靠性即根据用电负荷的性质和突然中断其供电在政治或经济上造成损失和影响的程度,对用电设备提出的不允许中断供电的要求。按照供电可靠性要求,用电负荷分为下列三级:
一级负荷:突然停电将造成人身伤亡,或在经济上造成重大损失,或在政治上造成重大不良影响者。如重要交通和通信枢纽用电负荷、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。
二级负荷:突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者。如突然停电将造成主要设备损坏或大量产品报废或大量减产的工厂用电负荷,交通和通信枢纽用电负荷,大量人员集中的公共场所等。
三级负荷:不属于一级和二级负荷者。
责任编辑:YYX
  • 电压
  • 频率
  • 供电
    Poe供电常见故障及解决方案
    、节省空间等优点。目前,Poe供电技术主要分为IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种标准,分别支持15.4W和30W的输出功率。 二、Poe供电常见故障分析 供电距离过
    的头像 发表于 11-21 10:56 76次阅读
    Poe供电最大传输距离是多少
    根据以太网标准和PoE技术的规定,通过标准以太网线缆(如Cat5e、Cat6等)进行PoE供电和数据传输时,最大推荐传输距离通常为 100米 。这一限制主要是为了确保数据传输的可靠性和稳定性,避免数据传输延迟和丢包问题的发生。 二、影响传输距离的因素 网线
    的头像 发表于 11-21 10:53 94次阅读
    Aigtek:衡量功率放大器性能的主要指标有哪些
    功率放大器 是系统中至关重要的组件,其性能直接影响信号的质量和对负载的驱动效果。为了全面评估功率放大器的性能,有一些关键指标需要被考虑。以下是这些主要指标的详细介绍: 1.输出功率 输出功率
    的头像 发表于 10-24 11:30 172次阅读
    Aigtek:衡量功率放大器性能的<b class='flag-5'>主要指标</b>有哪些
    转接线供电和不供电的区别是什么
    转接线供电和不供电的区别是一个相对专业的话题,涉及到电子设备和电子电路的连接方式。 供电方式的区别 转接线供电和不供电
    的头像 发表于 08-19 14:35 798次阅读
    摄像头poe供电网线接法
    摄像头POE供电网线的接法主要取决于交换机和摄像头是否支持POE供电,以及具体的网络环境和需求。以下是几种常见的摄像头POE供电网线接法: 一、交换机和摄像头都支持POE
    的头像 发表于 08-15 09:43 4270次阅读
    Aigtek电压放大器的主要指标是什么
    电压放大器是电子设备中常用的一种放大器电路,其主要功能是将输入信号的电压放大到期望的输出电压水平,用于增强信号的强度或改变信号的幅度。电压放大器的主要指标包括增益、带宽、输入阻抗和输出阻抗等。 增益
    的头像 发表于 07-15 11:34 268次阅读
    Aigtek电压放大器的<b class='flag-5'>主要指标</b>是什么
    CNAS检测和校准实验室的供电电能质量要求及检测方案
    CNAS-CL01:2018准则要求实验室确保供电电能质量。GMC-I集团提供便携式电能质量分析仪和在线监控装置,支持中文操作界面和定制化报告,满足电能质量监测需求。
    的头像 发表于 06-28 16:10 363次阅读
    CNAS检测和校准实验室的<b class='flag-5'>供电</b>电能<b class='flag-5'>质量</b>要求及检测方案
    安科瑞光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
    主要指标为:基本电气参量,电压偏差,谐波电压、谐波电流、间谐波、频率偏差、三相电压不平衡度、电压波动与闪变等,所有实时监测的参量和电能质量指标均可长时间存储检索。针对电能质量越限、电压暂升和电压暂降、装置提供
    的头像 发表于 03-26 10:27 787次阅读
    安科瑞光伏并网柜A类电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置
    射频放大器的主要指标包括 射频放大器的作用
    射频放大器是一种电子器件,主要用于放大射频信号。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域中起着重要的作用。射频放大器的主要指标包括增益、功率、带宽、线性度和噪声系数等。 增益是射频放大器最基本的指标之一
    的头像 发表于 02-18 11:14 924次阅读
    电能质量包括哪三个方面 电能质量监测装置作用是什么
    电能质量是指供电系统中电能的质量状况,主要体现电压、频率、波形等方面的品质。电能质量的问题可能导致电能浪费、设备故障、电磁干扰等一系列问题,
    的头像 发表于 02-02 15:01 2777次阅读
    光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
    的头像 发表于 01-24 13:24 1307次阅读
    供电系统的供电质量电压指标
    指标进行深入的研究和理解,对于提高电力系统的供电质量和稳定性具有重要意义。 电压偏差 电压偏差是电力系统正常运行时,各节点实际电压与系统额定电压之间的差值。电压偏差的大小取决于电力系
    的头像 发表于 12-13 17:41 1191次阅读
    现代处理器的主要指令集架构
    ​ ​现代处理器的主要指令集架构(ISA)包括:x86令集架构、RISC指令集架构。
    的头像 发表于 12-11 09:55 4300次阅读
    现代处理器的<b class='flag-5'>主要指</b>令集架构
    配电房高供电质量控制方案研究
    配电房是配电网供电末端环节,对供电质量有重要影响,鉴于此,设计开发整体系统设备和控制方案,实现配电房低压侧备投、配变经济运行、低压馈线负载管控和配电房信息整合等功能,从而提升配电房供电
    的头像 发表于 12-08 14:33 594次阅读
    配电房高<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>质量</b>控制方案研究
    射频连接器的6个主要指标
    射频连接器的6个主要指标  射频连接器是一类用于电子设备和通信系统中的连接器,用于连接射频信号的传输。射频连接器的性能直接影响着设备的信号传输质量和系统的整体性能。在选择和设计射频连接器时,需要考虑
    的头像 发表于 11-27 17:08 1107次阅读
