MyBatis 作为一款优秀的持久层框架,它支持自定义SQL、存储过程以及高级映射。它免除了几乎所有的 JDBC 代码以及设置参数和获取结果集的工作。还可以通过简单的 XML 或注解来配置和映射原始类型、接口和 Java POJO(Plain Old Java Objects,普通老式 Java 对象)为数据库中的记录。接下来为大家带来在日常应用的过程中的一些小技巧。
1
MyBatis总结
1.MyBatis查询/更新语句,没有找到符合条件的记录,会返回什么?返回类型为String的:实际返回null; 返回类型为对象的:实际返回null; 返回类型为列表等集合: 实际返回空集合[]; 返回类型为Boolean:实际返回false当数据库语句插入条件不满足,会返回false;比如使用dual的SQL语句;
2.mybatis会抛出哪些常见异常?不是所有的异常,都认为程序出异常要报错; 比如用户重复收藏商品,可以直接返回成功,这时候对“违反唯一键”异常要特殊处理。
(1) 插入语句DataIntegrityViolationException:违反非空约束、数据大小超过约束 DuplicateKeyException:违反唯一键约束 CannotAcquireLockException: for update nowait 超时
(2)更新语句条件不满足时,会返回false 数据库操作应该判断返回值,比如下面BUG: (3) bug类,表字段找不到等场景MyBatisSystemException BadSqlGrammarException
3.事务里面套用for update,看上去绕过了事务等for update获取锁后,select出来的是最新的数据 4.for update是一种行级锁,又叫排它锁一旦用户对某个行施加了行级加锁,则该用户可以查询也可以更新被加锁的数据行,其它用户只能查询但不能更新被加锁的数据行;如果查询条件带有主键,会锁行数据,如果没有,会锁表。如果一定要用FOR UPDATE,建议加上NOWAIT 或 for update wait 3
2
SQL优化
约束条件:
数据表增加表的约束条件,防止脏数据。
limit1:
如果我们知道返回结果只有 1 条,就可以使用LIMIT 1,告诉 SELECT 语句只需要返回一条记录即可。这样的好处就是 SELECT 不需要扫描完整的表,只需要检索到一条符合条件的记录即可返回。
拼写风格:
SQL保留字使用英文大写,其他使用英文小写;提高可读性。
Like:
使用like加通配符,可能使得索引失效,会触发全表扫描。如果要让索引生效,那么 LIKE 后面就不能以(%)开头,比如使用LIKE ‘%太%’或LIKE ‘%太’的时候就会对全表进行扫描。如果使用LIKE ‘太%’,同时检索的字段进行了索引的时候,则不会进行全表扫描。
对常用于搜索的字段添加索引,能极大增加查询效率
使用“自连接”优于子查询。
使用视图:
视图可以理解成给一个查询SQL起个别名。 只不过提前经过编译,视图不能传入变量,不保存数据 视图的优点是:隔绝数据表操作
使用临时表:
http://9.IN/EXIST 使用类似两层for循环,遵循小表驱动大表原则。 如果两个表中一个较小,一个是大表,则子查询表大的用exists,子查询表小的用in:
例如:表A(小表),表B(大表)
select * from A where cc in (select cc from B) ;// 效率低,用到了A表上cc列的索引;select * from A where exists(select cc from B where cc=A.cc) ;// 效率高,用到了B表上cc列的索引。
不建议使用索引的情况:
(1)总数据量很少。 (2)数据重复度大,且不同取值分布均匀,比如性别男女比例各接近50%。
唯一索引/唯一键有3个字段时,按其中1个字段查询,是否比没有索引效率高?
---- 没有,这种情况创建唯一键,更多的是为了保证数据正确性。 (1)唯一索引和唯一键的区别? (2)创建联合索引时,我们需要注意创建时的顺序问题 因为联合索引 (x, y, z) 和 (z, y, x) 在使用的时候效率可能会存在差别。比如刚才举例的 (x, y, z),如果查询条件是 WHERE x=1 AND y=2 AND z=3,就可以匹配上联合索引;如果查询条件是 WHERE y=2,就无法匹配上联合索引。
连接表:
(1)连接表的数量尽量不要超过 3 张,因为每增加一张表就相当于增加了一次嵌套的循环,数量级增长会非常快,严重影响查询的效率。 (2)对用于连接的字段创建索引,并且该字段在多张表中的类型必须一致。比如 user_id 在 product_comment 表和 user 表中都为 int(11) 类型,而不能一个为 int 另一个为 varchar 类型。
索引失效情况
(1)在 WHERE 子句中,如果在 OR 前的条件列进行了索引,而在 OR 后的条件列没有进行索引,那么索引会失效。 (2)索引列尽量设置为 NOT NULL 约束。
数据表字段,不要用bool类型,用int2 代替 bool类型,增加扩展能力
原文标题:学起来!MyBatis中SQL语句优化小结
文章出处:【微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
SQL
1文章
762浏览量
44117 -
mybatis
60浏览量
6709
文章出处:【微信号:Huawei_Developer,微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
