推荐要点
1、XC9276系列的电流消耗为200nA,大大提高IOUT=100μA以下的效率
2、具有输出电压2值切换功能(VSET功能),进一步延长电池寿命
3、实现了实装面积的小型化,薄型化
01
IOUT=100μA以下的效率为世界最高水准
XC9276系列的消耗电流为200nA,是普通DC/DC消耗电流的1/98。200nA的消耗电流实现了IOUT = 100uA以下的高效率。对于长时间处于睡眠模式的设备,比如IoT设备和可穿戴设备,IOUT=100μA时的效率变得至关重要。XC9276系列可对此效率做非常出色的贡献。
02
在睡眠和活动模式之间切换输出电压,进一步延长电池寿命
通常情况下“提高电源IC效率”和 “降低电源输出电压降低系统功耗”这两种方法可以延长电池寿命。而XC9276系列,则是通过输出电压切换功能,根据系统工作状态选择最佳输出电压,使得电子设备在睡眠期间输出电压降至最低,从而显着降低待机功耗并提高电池寿命。
03
节省组装空间并减小安装面积
·外部线圈为2.2uH,可选择小型和薄型的线圈。 ·可提供WLP-6-03和USP-8B06这两种最高高度为0.33mm的封装。
WLP-6-03(1.72 x 1.07 x 0.33mm)
USP-8B06(2.0 x 2.0 x 0.33mm)
责任编辑:lq
电源IC
4文章
370浏览量
45131 -
DCDC
29文章
846浏览量
71935 -
可穿戴设备
55文章
3829浏览量
167757
原文标题:降低待机功耗,提高电池寿命~特瑞仕XC9276系列果然很不一般!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
特瑞士半导体多款产品获旷世科技采用
特瑞仕开发符合汽车可靠性标准AEC-Q100电压检测器的新产品——XD6138系列
特瑞仕推出功率MOSFET XPJ101N04N8R和XPJ102N09N8R
如何降低电子开关的功耗
特瑞仕降压型DC/DC转换器XC9704/XC9705系列介绍
特瑞仕超薄电源IC的薄型解决方案
钰泰ETA3000电池均衡器IC
使用TPS61040低功耗DC-DC升压转换器延长电池寿命
特瑞仕携手合作伙伴开发环境发电演示板
