基站辐射范围多少米
基站发出的电磁辐射不同于核辐射,也不同于医院里的X光,辐射能量比较低,还不足以破坏人体分子结构。而一些辐射对人体则是有好处的,例如日光浴。那么,基站辐射国家允许范围是多少呢?
设备功率一般为4-10W,换算成无线信号比值就是36-40dBm,加上基站覆盖天线的增益20dBi就是56-60dBm。如果就这样的功率照射在人的身上谁都受不了,准保成烤肉。但是在我们生活的范围中有很多的空气、尘埃、各种声音和各种各样的物体,他们可以阻挡掉很多的电磁辐射,所以当大功率的电磁波从基站天线发射出来后到我们的身边的时候已经变得很弱了。当人距离基站天线100米(直线距离)时电磁辐射功率一般为-40到-50dB,已然对人身体造成不了什么伤害了,距离天线500米时电磁辐射功率一般为-60到-70dB,距离天线1000米时电磁辐射功率一般为-80dB,此时有的品质较差的手机就有变化。
根据中华人民共和国国家标准《电磁辐射防护规定》,即国际GB8702-88,电磁辐射的限值为:
公众照射,在一天24小时内,环境电磁辐射的场量参数在任意连续6分钟内的平均值应满足功率密度《0.4W/㎡(频率为30~3000MHz)。(相当于26dB)
职业照射,在一天8小时工作时间内,电磁辐射击功率密度的平均值(连续6分钟)应《2W/㎡(频率为30~3000MHz)。(相当于33dB)
基站辐射标准
为了加强电磁环境管理,保障公众健康,中国于2014年对《电磁辐射防护规定》(GB 8702-88)和《环境电磁波卫生标准》(GB 9175-88)进行整合修订,出台了《电磁环境控制限值》(GB8702—2014),并于2015年1月1日起正式实行。
根据该标准,通信频段功率密度应小于40微瓦/平方厘米,美国这一标准为600微瓦/平方厘米,两者相差了15倍。业内人士表示,考虑到基站信号会有相互叠加的水平出现,移动通信基站建设时执行的都是国标五分之一的标准,即小于8微瓦/平方厘米。
国家标准是依据长期接触情形而制定的,人体暴露在辐射场中无论多长时间都是安全的,不存在辐射累积效应。
责任编辑:YYX
天线
71文章
3413浏览量
144319 -
基站辐射
8浏览量
2316
如何测试整车太阳辐射?怎么改进车辆的设计以应对太阳辐射?
航天电器推出10毫米基站电调减速空心杯电机
Lora基站作用
Lora基站在物联网应用的重要性
LoRa基站与网关概念
突破辐射难题,提升研发效率!
5G基站能耗高?安科瑞通讯基站用电表,监测多个MPPT的发电情况。
物联网设备识别与规避蜂窝移动网络伪基站的技术方案
科普 | 基站和核心网设备进网检测要求调整内容介绍
基站辐射范围多少米_基站辐射标准
