基站辐射方式
基站的辐射方式基本是这样的,基站的每一个扇区都有一个广播频率,这个频率每天24小时满功率发射,这个频率主要发射该扇区的一些信息。其它频率主要是在通话的时候发射,发射功率可根据通话者的远近自动调节。
广播频率的辐射可以看做是连续辐射方式,其它频率则是脉冲式辐射方式。很多国际研究机构认为脉冲式辐射方式比连续辐射方式危害更大,但也没有定论。基站即有连续辐射又有脉冲辐射。
在关于脉冲式辐射方式和连续辐射方式的危害方面,本中心正在和国际相关机构合作,准备进一步的分析和研究。
基站辐射对人体的危害有多大
基站给人体带来的影响与危害其实并不像人们想象中那么可怕。
任何一期移动通信工程建设方案的设计,均是经过严格设计和环保评估。我国通信基站标准严格符合国家标准要求,其电场强度远小于12伏/米,功率密度远小于40微瓦/平方厘米,在移动通信频段(800MHz-2100MHz),我国制定的电磁辐射标准比国际非电离辐射推荐的标准严格11.25—26.25倍,堪称全球最严格的标准。
电磁辐射强度与距离的平方成反比,距离10米的强度与距离1米的地方相比,辐射强度减小了100倍。另外,电磁辐射如果穿过墙面之类的物体,辐射强度也会急剧衰减。如果基站造在居民住宅楼楼顶的话,对楼内的居民不会产生任何影响。
随着科技进步,TD基站更是采用智能天线,发射功率更小,实际辐射就更小了,远远低于计算机、微波炉、电视的辐射。
责任编辑:YYX
辐射
1文章
561浏览量
36020 -
基站
17文章
1351浏览量
66418
辐射RE整改:科学应对辐射环境,建设健康未来?|深圳比创达电子EMC a
箱式变压器有辐射吗,对周围影响有多大
5G基站天线电缆的激光焊接应用
![5G<b class='flag-5'>基站</b>天线电缆的激光焊接应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5F/wKgaomV_uj-AFWg6AAAR0vjNMUU185.jpg)
基站电磁辐射对人体有没有危害呢
![<b class='flag-5'>基站</b>电磁<b class='flag-5'>辐射</b>对<b class='flag-5'>人体</b>有没有<b class='flag-5'>危害</b>呢](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/72/wKgZomVV7sKAIXbPAAA9JVs-jX8442.png)
电源线上的电磁辐射防护要注意什么?
时钟辐射超标怎么解决?
核辐射危害到底有多大?华盛昌核辐射检测仪RM-190上市分忧
![核<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>危害</b>到底有<b class='flag-5'>多大</b>?华盛昌核<b class='flag-5'>辐射</b>检测仪RM-190上市分忧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/56/wKgZomTyluKAQZ5OAAAMI1WaWs0771.jpg)
自发辐射的机制是什么?为什么会自发辐射?
![自发<b class='flag-5'>辐射</b>的机制是什么?为什么会自发<b class='flag-5'>辐射</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/92/wKgaomThilKAYZjjAAAOXBQ0TZ8534.png)
SHERF:可泛化可驱动人体神经辐射场的新方法
![SHERF:可泛化可驱动<b class='flag-5'>人体</b>神经<b class='flag-5'>辐射</b>场的新方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa9baAMHhtAAAeiIeSQ4k503.png)
