接线端子怎么计算个数
一般的,6mm2及以下的电线按照实际接线是否有接线端子分别套用无端子外部接线和有端子外部接线,10mm2及以上大截面线路则需要套用焊铜接线端子和压铜接线端子两个子目。接线端子本身价格已包含在定额子目中。
接线端子计算方法:每个配电箱按不同截面分别计算,一根线一个端子,统计所有配电箱不同截面的进线根数,就是端子总数。 另外,目前的成品配电箱大多采用C45N一类的开关,这种开关是压不上接线端子的,所以6mm2以下的套用无端子接线,10mm2以上的借用焊接接线端子子目即可。
接线端子怎么接线
家居生活中会使用到各种电器,电器使用过程中必须连接电源,因此在安装房屋的时候,就必须做好室内的接线工作,但是许多人并不了解接线端子的接线方法,那么接线端子怎么接线呢?
把电线的绝缘皮去除6到8mm,再将露出的电线插入接线端子里;使用螺丝刀拧紧顶端的螺丝,并用手拉几下,看是否会出现电线脱落的情况;确定电线与接线端子连接牢固后,再将开关按下,待灯亮起后,说明接线端子接线已成功。
接线端子接线注意事项
1、接线过程中,必须确保电源切断方可进行操作,不得带电操作,如果不知道电源是否已断开,可以使用电笔或者万用表来检测。接线的时候,一旦遇到接线柱端子或者开关端子出现滑扣的情况时,必须立即更换方可使用,否则容易造成触电危险。
2、电源进线的时候,千万要记得套上pvc穿线管,如果是安装在吊顶里的电线,不得随意拉动电线,且安装过程中,要在配管的转角位置设置吊支架,这样能更好的固定电线管,切勿在无任何固定措施的情况下,将电线放置在吊杆或或者龙骨上。
3、安装电线的时候,需注意开关盒里的电线长度不能太长,接线后做好将电线送入线管内,也不得把电线塞入开关内进行固定。此外,不得在固定插座下方安装主机,否则也会影响到家居用电的安全性。
责任编辑:YYX
电线
6文章
758浏览量
29302 -
接线端子
3文章
646浏览量
19212
如何设置三菱变频器X14端子接通
继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
发电机B+、D+、W、N端子接什么线
互感器+485组网|电采模块接线核心要点
TE新推的Buchanan接线端子是什么?-赫联电子
Amphenol BrightConnX™ FLT系列SMD端子块:电子工程师的优选方案
Amphenol ANYTEK可插拔PCB端子块:电气连接新选择
更换备用电池时,如何确保接线正确?
Amphenol ANYTEK端子块新品:高效接线的新选择
端子观察孔有什么作用?
Molex控制杆激活接线端子技术解析与应用指南
TE Connectivity推入式PCB接线端子连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 预装接线盒技术解析与应用指南
接线端子怎么计算个数_接线端子怎么接线
