随着新技术的应用,各个行业新型业务不断增加,数据量和数据类型也随之攀升。因此,数据中心的规模越来越大,能耗问题凸显。而服务器作为数据中心的重要部分,功耗占比将近一半。为了更好地评估服务器性能和功耗比,国际性能标准化评估组织(Standard Performance Evaluation Corporation,简称SPEC)定义了一种性能、功耗比基准测试SPECpower_ssj_2008。
SPECpower基准是第一个评估单服务器和多节点服务器的电源和性能特征的行业标准基准,利用标准Java的JDK计算整体服务器性能,并根据不同工作负载区域段的功耗得出服务器的性能/功耗比。不久前,SPEC公布全球最新四路服务器能效测试结果,浪潮新一代四路服务器NF8480M6以11344分创造了该测试的最好成绩,相比同配置产品,性能功耗比最大提升52.4%。
在本次测试中,浪潮以11344分(每秒每瓦处理的商务事务数量,性能功耗比的衡量单位)创造了该测试的最好成绩。完成同样的任务,浪潮服务器仅需要同类机型47.6%的能耗。对于百万台量级的数据中心,若全部应用浪潮服务器节能技术,一年将节约电费达十亿。
浪潮M6服务器作为新一代服务器参考设计,不仅打破全球最低能耗纪录,还在性能方面领跑全球服务器Java处理性能测试。为了保证浪潮四路服务器计算性能在能耗限制下充分释放,浪潮工程师对服务器组件和系统热管理系统设计进行全方面优化,以实现能源利用的最大化。
首先通过为CPU和内存预留更大空间,支持强力散热的宽体散热器,让进出风带走更多热量,能支持更高功耗的部件与配置,降低风扇能耗;然后通过在服务器前窗、挂耳加设温度传感器,优化入风口温度检测机制,让温度监控更为精准;最后基于PID算法的智能温度调控技术,采用风扇分区调控策略,优化温度场及流场,确保各个器件工作温度在正常范围以内。
目前,数据中心为满足急剧增长的业务需求,开始不断扩大规模,用电量也随之增加,数据中心正面临着性能与能耗的双重挑战。为此,浪潮服务器一直秉承“绿色节能的原则”,并以全球领先的高性能、高可靠和低功耗特性,为各行业的数字化业务转型与重塑提供重要支撑。
fqj
数据
8文章
7073浏览量
89144 -
服务器
12文章
9218浏览量
85579
