为什么串行传输能达到100M
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2021-02-15 16:52 次阅读
计算机使用零或者一进行表示,一位零或者一就可以表示两种状态,包就可以表示256种状态。所以在一秒钟,如果传输八位就可以传输256比特。
如果把这个时间缩短,就可以传输更多的数据,比如频率加快,实际上,目前我们使用的超五类线都是100M赫兹的频率,六类线更是达到250兆赫兹,所以如果一赫兹之内传输一比特的数据,那么100M合资就意味着一秒钟之内传输100M比特数据,如果再在底层进行改进来,表示更多的数据,那么在100M赫兹里面就可以传授更多比特的数据,甚至达到1000M比特每秒,所以在只能传输100M赫兹的超五类线中,也可以传输1000 Mbps的速率。
所以虽然是串行传输,但是它的传输频率非常的快,一个脉冲只需要传输一比特,100M赫兹的脉冲就可以表示100M比特的数据。
曾经串行方式和并行方式在计算机通信上有过博弈,最后串行通信方式胜出。原因很简单,虽然并行方式很直接将CPU里面的数据直接并行写出来就可以了,但是随着数据量的增加需要输出的数据频率也要相应提高,这时候在电路板级别的各个并行数据线之间的容感抗也开始从被忽略到需要被重视到变成制约因素,也就是说并行方式在频率提高以后碰到瓶颈。而串行方式在芯片里面将并行数据通过Serdes变换,再通过差分信号线将数据传出,再在接受端进行数据恢复,变回并行数据,这样就非常好的避免了因为频率提高带来的问题。
责任编辑:YYX
  • 通信
  • 串行传输
    请ADC08100不能工作在100M采样速率吗?
    之前产品一直用ADC08200采样速率工作在100Mhz,目前采购的是 ADC08100采样速率,目前两个也就是输入带宽不一样 工作在100M ,发现输出的码字有很大的干扰。请ADC08100 不能工作在100M采样速率吗?
    发表于 12-17 08:39
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配吗?
    100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么
    发表于 12-06 06:50
    DP83869HM使用100m光口模式时,需要配置哪些寄存器和配置顺序呢?
    CPU的MAC通过rgmii连接DP83869,100m电口没问题,可以ping通;但是如果是rgmii到100m光口,那么就不能ping,插拔光纤ifconfig命令可以看到rx有数据增加,TX
    发表于 12-05 07:10
    LMX2594EVM自带的时钟板没有100M的时钟输出,是什么原因?
    LMX2594EVM自带的时钟板(MSP430的控制板)没有100M的时钟输出,供电采用usb供电,跳线采用默认设置,供电的跳线在usb_pwr上,FS0、FS1接地,OE、OS接地, 2594板子外接100M函数发生器做时钟可以正常配置,接EVM自带的控制板时钟无法正
    发表于 11-12 07:35
    要做一个100M带宽的宽带放大器,如何选芯片,如何搭电路?
    要做一个100M带宽的宽带放大器,放大倍数无要求,该如何选芯片,如何搭电路。
    发表于 09-11 08:13
    OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗?
    手上没有更宽的带宽的运放了,用OPA690做同向2倍放大时,信号为10M,可测出来的始终是50多M的噪声,不知道是什么问题。请大神指点一下吧。我还是想要问一下,OPA690可以将100M的信号进行同向放大吗??
    发表于 09-05 06:02
    为什么opa695在达到100M前输出会有波动?
    这是最简单的反向放大电路,为什么在达到100M前输出会有波动,超过100M直接衰减,达不到芯片手册的指标1400M,困惑许久的问题,感谢解答
    发表于 08-23 07:50
    esp8266传输的速度最快达到多少?
    stm32通过串口跟esp8266连接,然后用WiFi发送一个文件给存储到stm32的内存卡上,文件大小在10M到50M之间。有没有人测试过,传输的速度最快
    发表于 07-09 07:47
    串行传输和并行传输的区别,各用于什么场合
    在这篇文章中,我们将详细探讨串行传输和并行传输的区别,以及它们在不同场合的应用。 串行传输与并行传输
    的头像 发表于 05-31 16:04 5424次阅读
    200M示波器用100M探头会怎样呢?
    示波器是电子工程师和技术人员在电路调试和信号分析中常用的工具。在选择示波器和探头时,匹配性能是至关重要的。本文将探讨使用100M探头连接200M示波器的影响,以及适用范围和性能限制。 示波器是电子
    的头像 发表于 04-23 10:05 879次阅读
    200<b class='flag-5'>M</b>示波器用<b class='flag-5'>100M</b>探头会怎样呢?
    STM32F767+DP83848K速度到不了100M的原因?
    */ (heth->Init).Speed = ETH_SPEED_10M; } else { /* Set Ethernet speed to 100M following
    发表于 04-17 06:39
    100mΩ,2.5 A 单通道汽车智能高侧开关TPS1HC100-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《100mΩ,2.5 A 单通道汽车智能高侧开关TPS1HC100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>100m</b>Ω,2.5 A 单通道汽车智能高侧开关TPS1HC<b class='flag-5'>100</b>-Q1数据表
    40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 18:12 0次下载
    40V、<b class='flag-5'>100m</b>Ω 单通道智能高侧电源开关TPS1H<b class='flag-5'>100</b>-Q1数据表
    60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表
    电子发烧友网站提供《60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 09:29 0次下载
    60V、<b class='flag-5'>100m</b>Ω、单通道智能高侧开关TPS281C<b class='flag-5'>100</b>x数据表
    MPPT光伏控制系统电源/485/232/ 100M/USB2.0/CAN接口防护保护
    关于光伏MPPT控制系统,常有客户前来东沃电子咨询其浪涌静电防护问题。众所周知,MPPT控制系统具有多种不同的接口,比如输入电源端口、RS-485接口、RS-232接口、 百兆以太网(100M)接口
    的头像 发表于 03-01 16:18 808次阅读
    MPPT光伏控制系统电源/485/232/ <b class='flag-5'>100M</b>/USB2.0/CAN接口防护保护
