到底谁才是顶级旗舰?自从骁龙888手机上市之后,这个问题就很难有答案。因为不少人强调,骁龙888真的翻车了,骁龙865依然能打。那真是这样吗?其实看看跑分就有答案,安兔兔公布了今年1月的旗舰手机跑分,从跑分情况来看,骁龙888稳坐第一还是没悬念的,只不过最大的问题,也许是没有想象中那么强而已。
根据最新公布的跑分榜单,排在第一和第二的都是骁龙888手机,其中iQOO7跑分达到了72万,小米11也有70万分。这个榜单证实了骁龙888的性能,至少在目前稳居第一。哪怕它只比麒麟9000高了一点点,也还是第一。所以才说,不管怎样,骁龙888的位置还是比较稳的。
至于此前不少人在网上争执iQOO7和小米11之间该选谁,这两者的跑分差异只是优化方向不同,实际上这3%的差距根本体会不到什么,如果非要类比一下,那就是游戏里61帧和60帧的差距罢了,对使用没啥影响。所以与其争论这个,不如看看系统、拍照、续航等这些,起码比跑分有实际意义。
而从榜单中也不难看出,骁龙888没有想象中那么强,如果是现在,买一款华为Mate40系列的手机,也能得到和骁龙888差不多的性能,而且华为默认是不开启性能模式的,也就是说用户跑分可能会比理论值低一些,而安兔兔榜单恰恰就是用户跑分数据。
至于骁龙865老旗舰,更是完全没有可以淘汰的样子。而且从榜单不难发现,如今能上榜的骁龙865手机分数都比之前提升了不少。如果没有骁龙888和麒麟9000,排在榜单末尾的骁龙865手机可能只需要60万分。而现在榜单中的手机最低都超过66万分,加上有些还根本不是老产品,比如OPPO Reno5 Pro+,优化都相当到位,也是值得考虑的。
此前我们文章提到过一个问题,3999元买什么旗舰?现在来看不管骁龙865还是骁龙888,只要随便买就可以了,都能满足要求而且性能都不错。但其他噶方面还是有差异的,主要就取决于这些差异是否会影响选购,比如有没有双扬声器、横向线性马达等,上榜的产品中还真有不带这些的。所以跑分不能说明问题,综合对比才更有参考意义。
责任编辑:tzh
手机
35文章
6908浏览量
158478 -
OPPO
20文章
5253浏览量
79555 -
小米
70文章
14392浏览量
145148
