如果你是iPhone用户,最大的槽点就是苹果官方的Lightning数据线了,因为真的是太不耐磨了。
在名为“具有可变刚度的电缆”的专利申请当中,苹果表示,众所周知,电缆在终端点附近的弯曲可能会对连接造成不必要的应变,这可能导致电缆故障,因此,通常在电缆的末端区域周围提供一个由刚性材料制成的应力消除套管。
苹果新提案既是对 “应力消除 ”理念发展,也是对电缆整体额外加厚的发展。
具体来说就是,电缆可以包括一个由具有均匀厚度的外套管包围的电缆芯,它还具有第一刚度的第一纵向部分,具有第二刚度的第二纵向部分,以及在第一和第二纵向部分之间的第三纵向部分,其中第二刚度较大。而 第三纵向部分的刚度在第一刚度和第二刚度之间变化,真正的作用是扩大了电缆的应变能力。
专利申请的大部分内容描述了不同的可能材料,也试图定义刚度。例如,最小弯曲半径,定义为电缆在不发生扭结的情况下可以弯曲的最小半径,是电缆刚度的一个众所周知的衡量标准,最小弯曲半径可以相对于电缆直径来定义。增加弯曲半径对应着增加刚度。根据特定的电缆设计,最小弯曲半径可能是例如电缆直径的8至12倍。
责任编辑:PSY
苹果
61文章
24348浏览量
196773 -
数据线
8文章
282浏览量
37684 -
专利
3文章
583浏览量
39182
