边缘云的发展仍需要很长一段时间
姚小熊27 来源:千家网 作者:千家网 2021-02-05 10:27 次阅读
一份新报告预测,尽管边缘云是智能城市中最受关注的技术之一,但今年不太可能产生重大影响。
ABIResearch负责垂直/终端市场的副总裁Dominique Bonte说,主要原因有两个:一是需要更多时间让城市为使用边缘云奠定技术基础,二是缺乏对技术的认识。
Bonte在报告中写道:“虽然低延迟边缘云用例有明显的潜力,如安全和安保操作,包括实时危险警报和闭环应急模式、道路交叉口远程交通管理以及无人机机器人无人驾驶车辆等自主资产的操作和远程控制,但市政府和信息技术服务提供商对这项新技术的认识仍然很低。
边缘云不同于边缘和云。边缘意味着具有与终端设备紧密相连的计算能力,例如车辆内部或交通信号灯内部,因此它可以处理信息而无需将其发送到远程服务器。云是位于服务器(可能位于数据中心)中的任何计算功能。它不再需要智能,这意味着云具有更长的延迟。
Bonte说:“往返延迟可能会超过一秒钟,这可能会使常规云无法用于关键任务应用程序,而这正是边缘云发挥作用的地方。”
使用边缘云,处理过程发生在电信网络和靠近终端用户设备的分布式云中,而不是在终端用户设备上。边缘云将服务器容量带入了城市,因此任何想要使用它的人都可以与位于数英里范围内的服务器连接。因此,延迟仅为几分之一秒,从而启用了智能城市应用程序。
例如,如果城市可以汇总来自整个社区的监视或交通摄像头的信息,而不仅仅是来自一个街区或街道的信息,则它们可以将所得信息应用于紧急响应模式。例如,如果摄像机进行了可疑活动,它们可以触发泛光灯打开。
类似地,借助可以拾取气体泄漏的传感器,附近的云可以处理和分析数据,并使用它来自动关闭部分气体分配网络。
可以使用边缘云的游戏规则改变者是5G。Bonte说:“真正的革命是低延迟5G蜂窝连接的到来。”“以前在边缘发生的事情……实际上现在可以在网络内部发生,因此仍然靠近终端设备,但仍然位于电信网络内。”
电信和云服务提供商已经在开发边缘云解决方案。2020年2月,在无线行业组织GSMA的支持下,欧洲和亚洲的9家电信运营商共同开发了EdgeCompute架构框架和参考平台。该组织还启动了一个运营商平台项目,该项目将允许应用程序在用户附近运行。
联邦通信委员会(FederalCommunicationsCommission)2018年发布的有关5G边缘计算的白皮书指出,边缘云将部署在不同的分布级别。它说:“网络级别的边缘云,包括网络运营商拥有的以及与运营商无关的实体,将托管低延迟,广泛的消费者和企业应用程序。”“边缘云将位于网络中心办公室或蜂窝塔楼中的最终用户几公里(十公里)之内,并将托管超低延迟和高可靠性的应用程序。”
Bonte说:“尽管这在云的使用上是一个非常重要的、根本性的改变,但要让市政府和城市内的其他实体真正使用这一技术还需要很长时间。”“就将设备带入运营商网络而言,这是一个巨大的实现。”
另外,还有第二个意识挑战。即使设备和服务可用,城市也需要知道如何使用它们。Bonte预计,到2025年边缘云的势头将会增强。
他说:“这件事的严重性不应被低估,因为这真的意味着云计算参与者--尤其是亚马逊网络服务公司--将此视为一个巨大的机会,可以扩大和扩大他们的云数据中心所能实现的范围。”“我们确实看到了用例数量和价值的爆炸式增长。”
责任编辑:YYX
  • 云计算
  • 智能城市
    使用LTC3780EG工作一段时间后无输出是什么原因导致的?
    使用LTC3780EG,汽车电瓶输入,12V输出,刚开机的时候正常,工作一段时间后(小时内),输出12V没了,发现INTVCC的6V输出没了,RUN引脚的电压是3V,请问般是什么原因导致的这个内部稳压输出损坏
    发表于 12-19 09:18
    ADS1013采集运放输出数据,一段时间后变的很低是为什么?
    我用ADS1013采集AD8237运放输出直流数据,开始采集得到的原始数据为683,对应1.3v。一段时间后大概5-9分钟,ads1013读出来的数据变成11,对应0.02v,然后不再发生变化。需要系统复位ADS1013采集的数据才会变成683,但过了
    发表于 12-17 07:09
    ADS1220运行一段时间后出现ADC = -1 的错值,怎么解决?
    ADS1220可以转换出数据,但是经常运行一段时间后出现ADC = -1 的错值,并且复位单片机无法恢复,只有把ADS1220断电后才能恢复。 代码是移植的github上适配Arduino的代码。
    发表于 12-06 07:23
    TLV5633IPW使用一段时间就坏了,为什么?
    最近使用TLV5633IPW芯片,使用一段时间就坏了,跟C8051F530A单片机搭配使用,DA输出过大,请大佬出来指点一二,谢谢
    发表于 11-26 08:18
    CDCE72010运行一段时间后PLL_LOCK失锁怎么解决?
    1、小批量试产,有块板卡CDCE72010开机一段时间后PLL失锁,其他9片板卡均正常。不知道这个板子发生了什么问题,如下为原理图、晶振、PLL参数 能帮忙看下,从那几个方面入手分析下么,多谢了
    发表于 11-13 06:00
    风机运行一段时间跳闸的原因
    风机在运行一段时间后跳闸,可能的原因有多种,以下是些常见的因素及其解决方法: 、电气因素 起动电流过大 : 对于大功率容量的风机,建议采用降压起动方式以减少起动电流。 检查电气系统,确保电气元件
    的头像 发表于 09-30 10:11 1786次阅读
    TPS76333加电开始时工作正常,工作一段时间就发热,为什么?
    我的TPS76333加电开始时工作正常,工作一段时间就发热,其负载只有液晶屏和蓝牙芯片,电流不大,奇怪的是这种现象只发生在太阳能供电时。电源供电的板子没有这种现象!两个电感47微哼!
    发表于 09-14 06:12
    使用labview调用python运行一段时间后,报错
    使用labview调用python运行一段时间后,报错。 labview版本:2018*64; python:3.6x64 怎么解决~
    发表于 08-26 10:16
    如何让蜂鸣器响一段时间停止
    蜂鸣器是种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,如闹钟、电话、电子玩具等。蜂鸣器的工作原理是通过电磁线圈产生磁场,使蜂鸣片振动产生声音。本文将介绍如何让蜂鸣器响一段时间停止,包括硬件连接、软件
    的头像 发表于 08-09 10:06 1072次阅读
    esp32使用esp_http_client时过了一段时间就会出现报错,为什么?
    每次都是使用了一段时间后出现这个问题,甚至连wifi都异常断开,无法重连
    发表于 06-17 07:17
    VL53L0在使用一段时间后无法读取数据如何解决?
    VL53L0在使用一段时间后无法读取数据,已经有好几个模块了,返回的错误代码有-6,-7和-20,这个到底是怎么回事?如何解决?
    发表于 05-28 08:07
    NUCLEO072 SPI和SD卡的通信的,在时钟没到来前有很长一段时间的低电平,为什么?
    NUCLEO 072的板子,今天想试下SPI和SD卡的通信的。用逻辑分析仪看了下信号,(CS信号没有捕获),结果发现在时钟没到来前有很长一段时间的低电平,这是怎么回事,如果片选在此时是选中的,那不会导致错误的数据么。。求解
    发表于 05-16 07:03
    STM3218B20读取一段时间后出0是怎么回事?
    18b20读取一段时间后出0
    发表于 04-22 06:58
    STM8串口工作一段时间后出现通讯异常的原因?
    能串口。发送数据前先发送几个0x00唤醒对方再发有用数据。通讯速率很低。 产品在终端客户手上使用一段时间后可能会出现通讯不上的问题。出现问题后过一段时间可能会自行恢复。通过对STM8L052R8T6
    发表于 04-15 08:05
    tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢?
    发表于 02-02 07:31
