接线端子排使用方法
1、螺钉连接
螺钉连接是采用螺钉式接线端子排的连接方式,注意允许连接导线的最大和最小截面和不同规格螺钉允许的最大拧紧力矩。
2、焊接
焊接最常见的是锡焊。锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。因此冷压端子来说,重要的是可焊性。接线圆环端子焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。
3、压接
压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。应根据冷压端头导线截面,正确选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。
4、绕接
绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于20%。绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。
5、刺破接连
刺破连接又称绝缘位移连接,是由美国在60年代发明的一种新颖端技术,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,目前已广泛应用于各种印制板用接线端子,冷压端头,圆环端子中。它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠接线端子的“U”字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住,从而使电缆导体和接线端子簧片之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具,但必须选用规定线规的电缆。
接线端子排的用途
接线端子排的运用体如今许多的方面,在电力电子配线中就运用的到。还有在荧屏设备时,将屛内设备与屏外设备相连接时就需求这么一个设备,他能够用来传输信号运用。
有了这么的一个设备,能够使线路变得愈加的规整,不只十分的漂亮,也便于往后排查毛病,起着十分主要的作用,运用的也是十分的遍及的。在这个设备上,一般会用英文字母或者是拼音以及数字来表明能够经过的最大的接点处的电流量,这个在运用时必定要看好标准。
在国内也有许多的这种商品的出产商,你在选购的时分,必定要看好商质量量。一般来说必定要挑选那种有质量确保的厂家,挑选一个有名气的厂家采购在质量上是十分的让人定心的。
接线端子排的原料是十分主要的,好的质量能够确保在运用中不会漏电,这能够确保工作中能够给大家带来一个安全的环境,也能够让商品运用时间更长。好的商品耐腐蚀性也是十分的主要的。有时分难免会遇到一些酸碱性的物质,短时间的触摸应当不会给配件自身带来损伤。在外部绝缘的一起,还要确保内部导电杰出才干够确保正常运用.
接线端子排的作用是什么
接线端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这事就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是端子排,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。
责任编辑:YYX
焊接
38文章
2961浏览量
59136 -
接线端子
3文章
635浏览量
17679
