PWM调光高端电流检测降压型恒流芯片 智能调光H6119 支持多路共阳输出
100V耐压MOS管 来源:惠海半导体 作者:惠海半导体 2021-02-20 16:20 次阅读
H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED。
H6119内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6119 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
1.输出电流可达:1A
2.高效率:98%
3.优异的负载调整率和线性调整率
4.高端电流检测
5.辉度控制频率:25KHz
6.滞环控制,无需环路补偿
7.工作频率可达:1MHz
8.电流精度:±3%
9.宽输入电压:4V~30V
10.智能过温保护
11.低压差无过冲
  • led
    led
  • PWM
    PWM
  • 降压转换器
  • 降压芯片
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的
    发表于 11-08 17:40
    低压线性SM15201EH、SM15633EH PWM调光芯片
    SM15201EH和SM15633EK是两款不同但功能相似的低压线性PWM调光芯片,但它们的主要区别在于
    的头像 发表于 11-08 16:40 393次阅读
    低压线性<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>SM15201EH、SM15633EH <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    DCDC24V、48V、60V降压芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
    说明 SL8705 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 驱动器,适用于6-60V输入电压范围的非隔离式 大功率降压
    发表于 10-25 17:08
    H5228 升降压IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    电压‌:支持6.5~75V的宽输入工作电压范围,适用于多种电源环境。 ‌效果‌:能够实现高精度的效果,
    发表于 10-16 15:26
    多路调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率
    发表于 10-14 17:18
    FP7127:降压LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光,FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率
    的头像 发表于 10-14 15:22 386次阅读
    FP7127:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>支持</b>双路调色<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    阻来设定,支持降压接法。 SL8536 支持过温降电流、过
    发表于 10-11 16:54
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
    电流精度≤±3%,负载调整率<±0.5%, 可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光 无频闪。
    发表于 08-12 16:34
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动器
    好。 AP9139芯片输出电通过ISENSEN对ISENEP端 口的检测电阻来设定,支持降压
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    BP2887X PWM调光非隔离降压LED驱动芯片规格书
    BP2887F是一款支持 PWM输入调光的高精度降压LED
    发表于 06-04 11:55 13次下载
    升压、降压、升降压LED驱动器
    发表于 05-20 10:39
    BP2881B支持PWM输入调光的高精度降压LED驱动芯片
    BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压LED
    的头像 发表于 04-30 15:22 1164次阅读
    BP2881B<b class='flag-5'>支持</b><b class='flag-5'>PWM</b>输入<b class='flag-5'>调光</b>的高精度<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>LED<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    H6911 升压芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    H6911可以实现高精度的效果,输出电流
    发表于 04-06 18:11
    什么是降压芯片?它有什么作用?
    5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED
    发表于 03-08 18:12
