电脑无法正常开机的解决方法
如意 来源:中关村在线 作者:赵宇航 2021-02-18 09:53 次阅读
这个假期还真是短暂啊,一不留神就又到了开工的日子,不过经过了几天假期的休息,你是否会遇到回到工位后发现自己的电脑无法开机的情况呢?接下来给大家介绍几个小技巧,希望能帮助拯救你的主机。
一、排查显示器
适用场景:主机硬件正常亮起,显示器无信号黑屏
如果在电脑遇到无法开机的情况,我们先来看一下显示器,因为这是最简单的排查区域,适用于你的电脑主机可以正常的启动(风扇、显卡、内存等硬件全部点亮)而显示器黑屏的情况,如果显示器正常亮起只是报错,那就是电脑主机内部硬件出了问题。
遇到黑屏,我们首先要对显示器线进行排查,一般的方法其实就是反复插拔显示器线,因为很有可能是线的松动造成的接触不良。而另一种就是看看你的显示器屏幕是不是开机关了,虽然比较丢人,但笔者也确实遇到过修了半天主机发现机子没问题,其实就是显示器按钮关了的尴尬情况,白忙活一场。
二、排查主板BIOS
适用场景:主机硬件正常亮起,风扇正常转动、主板CPU灯常亮、显示器无信号黑屏
如果显示器没有问题,那么我们就开始排查主机内部的问题,最容易搞事情的就是主板BIOS,经常会让电脑出现黑屏。如果你不知道BIOS是什么也没有关系,你只要知道我们首先要做的就是断电后将主板电池扣出来,隔30秒再放回去,这时候电脑的BIOS就会重置,这个方法可以解决大部分电脑莫名开不开机的情况。
三、排查内存
适用场景:主机硬件正常亮起,风扇正常转动、内存不亮,主板DRAM指示灯常亮、显示器无信号黑屏
如果重置BIOS的问题不管用,那么就要一一确认内部硬件,在硬件方面比较爱出问题的是内存,重新插拔依旧很适用在内存上,因为有黑屏一定原因是内存静电和接触不良造成的,大家可以把内存拔出来擦一擦金手指部分再插回去试试。还有一种情况是插槽出了问题,如果你的插槽有很多,可以用内存一根一根的排查问题。
四、排查显卡
适用场景:主机硬件正常亮起,风扇正常转动、主板VGA灯常亮,显示器无信号黑屏
内存也没有问题我们再来看看显卡,显卡一般排查有两种,第一种就是像内存那样重新插拔和擦拭金手指,另一种是用CPU核显排查,如果你的CPU带核显(英特尔非尾标带F的或者APU)那么可以将显示线接到主板的上,如果正常点亮,那么就说明独显出了问题,可以换个显卡插槽试试。
五、排查CPU
适用场景:主机硬件正常亮起,风扇正常转动、主板CPU灯常亮,显示器无信号黑屏
单纯的CPU故障比较少,很少会遇到,不过我们也不能放过,CPU出现问题其实不好判断,如果坏了就是真坏了,重新安装并不能解决问题,在没有备用CPU的情况下可以参考主板的CPU指示灯,一般分为BOOT、CPU、VGA以及DRAM,CPU灯常亮就说明CPU可能遇到了问题,一般是BIOS引起的问题,如果你重置BIOS依旧是CPU灯亮,那就很有可能是CPU出现了故障。
六、排查电源/主板
适用场景:主机硬件无法亮起,风扇不转,显示器无信号黑屏最后,如果以上硬件都没有问题,那么比较费劲的问题就可能出现在主板和电源上,不过这两个产品出了问题也比较好看出来,他们坏了的情况下,大部分都是整个机器都不亮,风扇都不转,不向其他硬件出现问题风扇会转,也会亮起。一般这种情况我们会用万用表来判断到底是主板的问题还是电源的问题,如果没有万用表的话,就先只插入主板供电,看看主板是否会正常亮起,电源风扇转不转,再试一试其他供电接口,这很有可能是电源的电压不够造成的。
责编AJX
  • 主板
  • 硬件
  • 电脑
    电脑显卡故障现象及解决方法
    电脑显卡故障现象及解决方法(一)电脑开机后显示器不能显示   解决方法: 如果开机后,显示器无显
    发表于 06-16 13:17
    CPCI转PCI9054,正常开机,但不能识别PCI
    我现在在调一块CPCI转PCI9054的板子,电脑正常开机,就行没有插板卡一下,eeprom已经烧好,而且在其他板子上试过。PCI的LCLK和PCLK时钟都正常,eesk开机的时候也有
    发表于 06-27 20:29
    请问进入SSH开发板是处于u-boot还是正常开机界面?
    、Mobaxrerm问题发生描述:电脑192.168.0.100虚拟机192.168.0.101开发板192.168.0.1023个设备可以ping通如果要进入SSH,开发板是处于u-boot还是正常开机界面?输出的错误信息:
    发表于 04-15 07:45
    数字电源供电偶尔才能正常开机
    ,只能偶尔才能正常开机,一般都是处于一个开机电流状态,程序没跑起来,我检测了在这个状态下,我的样机的各路电压和晶振都是OK的。我个人认为我的样机在硬件这部分是没问题的,
    发表于 05-21 03:31
    八招解决笔记本电脑不能正常关机问题
    八招解决笔记本电脑不能正常关机问题 笔记本电脑无法关机,造成这个故障的原因很多,解决方法有以下八种:
    发表于 02-04 16:05 487次阅读
    如何判断电脑不能开机的原因
    如何判断电脑不能开机的原因 Award BIOS开机自检报警声1短:系统正常启动。2短:常规错误。解决方法:重设BIOS。1长1短:RAM
    发表于 02-23 11:02 8810次阅读
    电脑显示器出现黑屏了应该如何解决方法
    有时当我们的电脑正常开机运行时,显示屏总是黑色的,内容无法显示。那么,电脑显示屏出现黑屏的原因是什么?让我们看看如何解决这个问题。
    的头像 发表于 01-16 17:21 6248次阅读
    电脑无法开机的问题有哪些应该如何解决
    其实电脑无法开机无外乎几种表现,而且基本从表现上就可以判断出是哪里出了问题,所以只要掌握了解决方法,面对这种问题自己就可以解决。
    的头像 发表于 06-07 09:54 6013次阅读
    华为电脑开机黑屏怎么办?华为电脑开机没反应
    很多人都在使用华为笔记本电脑进行办公玩乐,然而在使用过程中大都会遇到开机或重启时,笔记本电脑出现黑屏死机没反应的现象,在这篇文将分享华为电脑开机
    的头像 发表于 09-21 16:59 8.8w次阅读
    打开虚拟机电源提示“正在处理另一个任务”解决方法
    开机时,开机很慢很慢很慢,结果当进行到89%左右的时候,25分钟过后提示操作超时,提示“正在处理另一个任务”,无法正常开机。三. 解决方法
    发表于 01-11 12:06 1次下载
    打开虚拟机电源提示“正在处理另一个任务”<b class='flag-5'>解决方法</b>
    戴尔N4110无法正常开机解决方法
    方法1:开机如无报警声,无电脑启动自检现象。确实很难判断。但一般都和主板. CPU. COMS设置错误和电源有关。建议你在断电的情况下清除COMS,恢复COMS的默认设置尝试一下。方法
    发表于 07-10 14:08 0次下载
    高温拷机CPU无法正常启动问题定位与分析
    本文针对某产品生产拷机中不能正常开机问题,进行故障复现,定位到给单板上的CPU提供时钟信号的晶体频偏超标导致CPU无法启动,最终定位是晶体性能问题需更换器件方案。
    的头像 发表于 08-29 09:57 905次阅读
    高温拷机CPU<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>正常</b>启动问题定位与分析
    是德科技电子负载维修_N3300A无法正常开机
    近日某院校送修一台是德科技电子负载N3300A,客户反馈上无法正常开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德科技-N3300A维修情况   是德
    的头像 发表于 12-21 17:06 607次阅读
    是德科技电子负载维修_N3300A<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>正常开机</b>
    MSO70604C泰克示波器维修无法正常开机
    近日某院校送修一台泰克示波器MSO70604C,客户反馈上无法正常开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO70604C维修情况   泰克
    的头像 发表于 12-22 16:45 579次阅读
    MSO70604C泰克示波器维修<b class='flag-5'>无法</b><b class='flag-5'>正常开机</b>
    STM32无法正常输出PWM信号的原因及解决方法
    无法正常输出PWM信号的问题。本文将探讨STM32无法正常输出PWM信号的原因,并提供解决方法。 一、引脚配置错误 STM32微控制器的每个
    的头像 发表于 01-02 17:38 1.1w次阅读
