1、前言
当您拿起几乎没用过的电子设备,却发现电池电量几乎或完全耗尽时,该令人多么恼火!如果您的设备只是处于待机或休眠状态,出现这种情况可能是因为存在很小但很重要的一种参数:静态电流。
2、什么是静态电流?
静态的定义为“非活动或休眠的状态或阶段”。因此,静态电流 IQ 是系统处于待机模式且在轻载或空载条件下所消耗的电流。静态电流通常会与关断电流相混淆,关断电流是指设备处于关闭状态但系统仍与电池相连的情况下所消耗的电流。不过,这两种参数在任何电池电流消耗低的设计中都很重要。
3、LDO 不同模式下静态电流的功耗占比
3.1、正常模式
静态电流适用于大多数集成电路 (IC) 设计,其中放大器、升降压转换器和低压降稳压器 (LDO) 都会影响消耗的静态电流量。当 LDO 完全运行时,可采用 公式 1 计算其功耗:
公式 1:PD= (VIN - VOUT ) x IOUT +(VIN x IQ)
例如,如果需要使用静态电流为 0.05mA 的 LDO,在输出电流为 200mA 的情况下将 4.2V 电压降至 1.8V,在 公式 1 中输入上述数字所得的功耗 (PD) 为:
PD=(4.2-1.8)x0.2+(4.2x0.00005)
PD = 480.21mW
静态电流功耗占比:0.044%
3.2、待机模式
当应用切换至待机模式或进入轻载状态时,静态电流对功耗的影响将显著增大。继续之前的示例,如果 IOUT 显著降低(例如 100µA),则 PD 将为:
PD=(4.2-1.8)x0.0001+(4.2x0.00005)
PD=0.45mW
静态电流功耗占比:46.7%
你可能会想,“这并没有浪费太多电量”。但对于大部分时间都处于待机或关机模式的应用,情况会怎么样呢?智能手表、健身追踪器、甚至手机中的一些模块常常会处于上述一种状态。对于健身追踪器而言,若显示屏未一直处于运行状态,则意味着其系统始终处于待机模式,等待被唤醒。这表示用于稳压的 LDO 的静态电流将对电池寿命产生重大影响。
责任编辑人:CC
ldo
35文章
2086浏览量
154369 -
功耗
1文章
828浏览量
32205 -
静态电流
3文章
257浏览量
21129
数据手册#TPS7A16A 100mA、60V、5μA 静态电流、低压差 (LDO) 稳压器,具有电源正常和使能功能
Nexperia全新推出高精度和超低静态电流的汽车级LDO系列
LDO在物联网中的角色 LDO电源在汽车电子中的应用
TPA6205A1放大器在“静态”模式下的功耗是多大?
TPA3116静态功耗静态电流比较大是什么原因导致的?
如何测试TPA3118和TPA3116的静态电流和静态功耗?
物联网系统低压差低功耗电源方案分享_LDO详解
通过LM74912-Q1睡眠模式实现超低静态电流和为常开负载供电
具有集成LDO/负载开关的超低静态电流同步升压转换器TPS61098x数据表
