由LM324组成的开关电源设计方案
h1654155282.3538 来源:Chip37 作者:Chip37 2021-02-18 15:10 次阅读
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。本文介绍了由LM324组成的开关电源方案。
电路设计
常用的串联调整式稳压电源,由于调整管工作在放大状态,功耗大、效率低。特别在大功率电源时,设计更复杂。一般来说,调整管发热严重,需加装很大的散热器或其它散热装置。并且,大功率三极管放大倍数较低,当要求电源提供数十安培电流时,所需驱动电流就得几安培。因此,在制作大功率直流电源时,宜采用开关式稳压电源。因为开关电源的调整管工作在开关状态,效率高,功耗小,可省去庞大的散热装置,减小电源的体积。近年来,功率VMOS管常用作电源开关管,它是一种电压控制元件,几乎不需要驱动电流,电路设计较为方便。这里介绍的是采用一块四运放LM324做的开关电源,其输出电压在0-40V之间连续可调,输出电流可达30A。使用效果令人满意,原理框图如图1所示。
图1 开关电源原理框图
本电路包括基准电压电路、比较放大电路(脉宽调制器)、三角波发生电路、光电耦合电路、取样电路等部分组成。当基准电压确定后,比较放大器A3将取样电压Vf与基准电压Vz比较放大,得到一个按输出电压V0规律变化的直流电压信号V1加到脉宽调制器A4的同相输入端,三角波发生器所输出的三角波电压V2加到A4 的反相输人端,使A4输出脉宽受控于同相输入端的直流电压。在三角波上升后,当V1大于V2时,A4输出高电平,通过光耦合使开关管导通,当V1〈 V2时,A4输出低电平,开关管截止,在三角波下降后,当V1〈 V2时, 开关管又导通。不难理解,A4输出的脉冲宽度受控于V1,而频率只取决于三角波的频率。本电源的工作过程为:V0 上升, V1下降,A4脉冲变窄,V0下降;反之^V0下降, V上升,A4脉冲变宽,V0 上升。工作波形如图2所示(VD为续流二极管两端电压)。
图2 开关电源工作波形图
图3 开关电源实际电路图
实际电路如图3所示,比较器A1、电阻R1~ R7、电容C1和双向稳压管组成方波发生器,其振荡频率主要取决于C1、R2、R5、R6,f=1/2R2C1Cn(1 + 2/R6/R5),VD1用来稳定输出幅度。运放A2、R8、R9、R10组成积分器,它可将A1输出的方波转换成线性良好的三角波。运放A3、VD3、RP、R12、R13、R14、R15组成比较放大器。A4为脉宽调制器。VT2、VT3组成过流保护电路,当输出电流增大到一定值时,电阻R19上的压降使三极管VT2导通,从而使VT3导通,将加在光耦合上的脉冲信号接地,开关管截止,开关管得到保护。
小结
目前开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
责任编辑人:CC
  • 开关电源
  • LM324
  • 开关电源设计
    LM324击穿问题
    电阻分压进入LM324的反相输入端,同相输入端通过电位器调整输入电压,进行比较后输出进入光电耦合器。36V未检测到漏电时LM324输入高电平。24V供电博思达电源模块提供。在井下使用
    发表于 05-26 18:46
    LM324运放电路故障分析与相关设计问题
    100uh-10mh,但是超过了1mh...谁有LM324 3.7V锂电池 电量指示电路,4个LED的,谢谢祭奠吾亲手操刀!攻克LM324LM386
    发表于 08-29 17:26
    UC3844组成开关电源
    UC3844组成开关电源
    发表于 08-08 11:48 271次下载
    UC3844<b class='flag-5'>组成</b>的<b class='flag-5'>开关电源</b>
    lm324引脚图_lm324管脚图_lm324应用电路(含中文资料)
    lm324引脚图 管脚图 lm324应用电路
    发表于 10-21 14:04 37.9w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>引脚图_<b class='flag-5'>lm324</b>管脚图_<b class='flag-5'>lm324</b>应用电路(含中文资料)
    LM324电路电冰箱保护器电路
    LM324
    发表于 11-04 07:50 2388次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b>集<b class='flag-5'>成</b>电路电冰箱保护器电路
    LM324组成的测温电路
    LM324组成的测温电路 见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接二极管形式
    发表于 12-21 16:03 4586次阅读
    <b class='flag-5'>由</b><b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>组成</b>的测温电路
    LM324组成的单稳态触发器
    LM324组成的单稳态触发器 见附图1。此电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比
    发表于 12-21 16:08 8170次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>组成</b>的单稳态触发器
    TDA16846组成的彩电开关电源
    TDA16846组成的彩电开关电源:TDA16846.pdf
    发表于 01-21 15:37 1389次阅读
    TDA16846<b class='flag-5'>组成</b>的彩电<b class='flag-5'>开关电源</b>
    LM324组成的反相交流放大电路图
    LM324组成的反相交流放大电路图
    发表于 03-30 16:02 1w次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>组成</b>的反相交流放大电路图
    LM324组成的静电检测电路图
    LM324组成的静电检测电路图
    发表于 03-30 16:03 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>组成</b>的静电检测电路图
    LM324组成的同相交流放大电路图
    LM324组成的同相交流放大电路图
    发表于 03-30 16:04 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>LM324</b><b class='flag-5'>组成</b>的同相交流放大电路图
    LM324LM324N,LM324AN的区别(原理/工作参数/封装)
    LM324是四运算放大器,是一种大类。根据它后缀不同,还有N种子型号(规格),LM324N和LM324AN就是其中的两个,如果不指名,单列LM324一般认为等同于
    发表于 07-30 11:42 127次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b>,<b class='flag-5'>LM324</b>N,<b class='flag-5'>LM324</b>AN的区别(原理/工作参数/封装)
    lm324好坏检测_lm324音频放大电路
    本文主要阐述了lm324好坏检测方法及lm324音频放大电路。
    发表于 03-10 17:20 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>lm324</b>好坏检测_<b class='flag-5'>lm324</b>音频放大电路
    采用LM324设计的电源测试仪方案
    通用型集成运放LM324内部有四个运放器,利用其中两个运放器可以制作一个电源测试仪。此测试仪对于工厂生产线上大批量生产电源板进行检验特别适合,只要看指示灯即可判别电源板的好坏。本文介绍
    的头像 发表于 02-18 15:07 5477次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM324</b>设计的<b class='flag-5'>电源</b>测试仪<b class='flag-5'>方案</b>
    tl494与lm358组成开关电源原理图
    tl494+lm358组成开关电源原理图免费下载。
    发表于 10-08 09:10 144次下载
