手机射频模块,GPS导航接收机射频模块,电视高频头等都属于射频模块。简单来说,射频模块的功能是将无线电信号转换成有线信号,反之亦然。
那我们为什么要把有线信号和无线电信号分开呢?
这是因为无线电信号的特殊性质,无线电信号比较微弱,但由于功率不低,造成的干扰却十分严重,而且它要么受到干扰,要么干扰别人。所以在电路内部,我们通常将它们与一般电路分开,电源、地线、空间等都会与之分开。
1、为什么Wifi无线设备需要校准?
大多数情况下,很多无线电产品,包括接收和发射设备,比如GSM手机,CDMA手机,Wcdma手机,Wlan,蓝牙模块等都是大批量生成的,大批量生产就不能完全保证这些设备所使用的部件的绝对准确性,通常不足以达到设备频率、功率水平和其他参数的性能目标。
因此,降低系统性能偏差的一种方法是使用更昂贵、更高精度、更好的部件。然而实际上,并不是每个无线设备制造商都有能力为用户提供廉价、高质量的产品,因此,在成本压力下,设计者往往采用相反的方向,而不是使用昂贵、更精确、更一致的部件,无意中使校准成为研发和生产的一个组成部分,这将大大降低无线发射和接收设备对部件的要求,降低材料成本,最终降低整个无线发射和接收设备的成本。
由于802.11x协议栈的要求、法规的功率限制以及与其他网络共存的要求,需要对Wifi设备的传输功率进行严格控制。此外,wi-fi目前使用5.8Ghz频段,未来还可能使用6G、60G这样的高频频段,频率越高的时间表要求,组件的一致性越高,因此越需要进行校准。
二、WiFi模块校准的主要性能参数
矢量误差Evm
发射功率
频率平坦度
接收灵敏度
频率误差
发射频谱模板
频率稳定时间
三、是否每个WiFi模块都需要校准?
方法一:抽样校准模块
目前的Wifi模块制造商有两种方式,一种是生产一批货物,选择几个模块进行校准,然后选择一个性能中间的校准参数,复制到所有模块,然后取样一些模块,如果随机检查都符合要求,货物可以发货。如果抽样检验不合格,要检查来料的一致性。一般来说,来料是批量的,性能要求不是特别严格的情况下,可以采用这种方法。如果原料或批次已被替换,上述过程可能需要重复进行。
方法二:逐个校准每个模块
这种方法通常被工业级或专业级的WIFI模块制造商使用,校准过程耗时并且降低了20-30%的生产率,当然,专业级的Wifi模块通常量产数量一般不多,所以这种方法也是可行的。
责任编辑人:CC
WIFI
81文章
5254浏览量
201563 -
无线设备
99浏览量
16976
激光锡焊技术:无线WiFi设备制造的精密工艺革命
![激光锡焊技术:<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>WiFi</b><b class='flag-5'>设备</b>制造的精密工艺革命](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/D9/wKgaoma-wm6AdhxYAAEOa0unDD8433.png)
IR900设备WIFI功能无线桥接应用配置过程
WIFI无线及其他智能模块供电驱动芯片首选:SM6035
![<b class='flag-5'>WIFI</b><b class='flag-5'>无线</b>及其他智能模块供电驱动芯片首选:SM6035](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/F5/wKgZomW4uWyAM6gfAAEERoBNI6U593.png)
基于wifi模块单片机数据无线传输方案
如何设置WiFi中继器呢?
工业物联网网关openwrt串口转WiFi透传无线路由远程控制WiFi模块
![工业物联网网关openwrt串口转<b class='flag-5'>WiFi</b>透传<b class='flag-5'>无线</b>路由远程控制<b class='flag-5'>WiFi</b>模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/wKgZomVIncaAR20zAAB2Y4Nj7G0265.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/63/wKgZomVIQv-AReFCAAVZVHWeXe0397.png)
