差分电路的构型和原理解析
传感器技术 来源:玩转嵌入式 作者:玩转嵌入式 2021-02-19 09:36 次阅读
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。差分电路的电路构型
图1差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压处理,最终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。差分放大电路:反馈,对于运算放大电路来说,运放工作在线性区,所以这里一定是负反馈,没有反馈(开环)或者是正反馈,那是比较器电路而不是放大电路,这时候运放工作在饱和区或称为非线性工作区,正因为饱和,输出才是电源电压的幅值。 图2是一种带正反馈的运放电路,这里就不能叫运算放大电路了,因为运放的开环放大倍数理想是无限大,当然实际中不可能无限大,所以如下结构是迟滞电压比较器,运放工作在非线性区或饱和区。
图2 图3,依然是电压比较器结构,上面已经提到,运放开环增益很大,不带负反馈,工作就如非线性区,当做电压比较器来使用。
图3 运算放大器,反馈电阻从输出接到反相端"-"就是负反馈,当然在输出信号不超过电源电压时(注:一切信号的能量来源是电源,输出当然不可能超过电源幅值),实现的功能就是放大信号的功能;接到同相端"+"就是正反馈,电路功能是电压比较器。当然在实际当中我们并不提倡用运放去做电压比较器,而是选用专用的比较器,如LM339、LM393、LM211等,因为比较器和运放在实际当中内部器件的工作状态还是有区别的。 比较器接了限流电阻—"R74、R77",这是因为比较器在幅值切换时,快速上升或下降沿对后级容性负载进行充放电,这个充放电电流确来自这个有源器件—比较器,因此加限流电阻目的是防止电流冲击。 RC滤波:可以酌情调节,目的是防止输出过冲等信号失真问题 差分输入电压的计算 图4电路,为了便于计算,我们给定每个阻值。 差分电路的另一个特点是对称性,R40=R56及R47=R55,差分分压两个支路电阻也是相等的。
图4Vin+和Vin-的值是如何计算的? 我们先通过繁琐的计算来得到,然后再简化计算。 首先,运放的同相端5引脚和反相端6引脚,利用"虚短"得到,其中系数6是指6个100k的电阻,方便简化式子:
那么通过分压关系得到Vin+:
再次通过分压关系得到Vin-:
那么就得到Vin+减Vin-的值。 其实还有一种简单方法得到Vin+减Vin-的值,利用运放的虚短特点,可将电路等效为:
图5
图6 所以要计算Vin+减Vin-的值,变得很容易,只是一个简单的分压电路而已,如下计算得到:
得到差分电压输入值是0.84V。差分放大电路的计算
图7 计算公式推导,依旧遵循运放的虚短和虚断特性,当R56=R40,R47=R55时,差分计算可以简化为:
实际应用电路中,我们为了简化计算,也是用最简方法计算,经常使用的电路也是上述电路,令电阻相等关系,简化计算。 放大电路的"偏移计算"为什么要对输出电压进行偏移?这是因为如当采集负值时,我们的采样芯片MCU几乎都不支持负值采样的时候,你就必须进行偏移,使得输出总是为正值。 偏移电路,如图8,在原来同相端电阻接地GND的地方,我们接一个电压值,通常也称为偏移电压。那么最终表达式是什么?
图8 通过叠加定理最终得到:
这里公式的成立,保证R64=R72,R73=R57,那么最终得到偏移公式是在原来基础上加个电压偏移量2.5V_Ref:
只要根据实际应用选择合适的偏移量,输出总会为一个正值。
图9 比如,图9电路,输入电压变为-100V,那么最终输出电压就为:
这样就将负电压偏移为正电压,处理器符合处理器处理要求了,偏移电路在采集如交流电、以及存在负直流电压的控制电路中广泛使用。
原文标题:输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 电压
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    输入至输出电路设计
    输入至输出电路设计
    的头像 发表于 11-30 01:04 426次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>输入至<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>输出<b class='flag-5'>电路</b>设计
    放大电路模放大电路相同吗
    放大电路模放大电路在概念上是相似的,但在实际应用和设计细节上有所不同。 1.
    的头像 发表于 10-15 10:54 661次阅读
    放大电路的设计原理、组件选择及电路配置
    1. 引言 在现代电子系统中,信号的精确放大和处理是至关重要的。放大电路因其独特的优势,如高共模抑制比(CMRR)、高输入阻抗和低输出阻抗,而在各种电子设备中得到了广泛的应用。 2.
    的头像 发表于 10-15 10:43 871次阅读
    放大电路模信号有什么作用
    放大电路是一种电子电路,它能够放大两个输入信号之间的差值,同时抑制两个输入端共同的信号(共模信号)。这种电路在许多应用中非常重要,比如音
    的头像 发表于 10-15 10:41 854次阅读
    放大电路的原理和作用
    放大电路是模拟电子技术中的一个重要组成部分,其原理和作用在信号处理、仪器测量、通信系统等领域具有广泛的应用。以下是对放大
    的头像 发表于 09-02 10:53 2334次阅读
    恒流源放大电路有什么优点
    恒流源放大电路是一种广泛应用于模拟电路设计中的电路结构,具有许多优点。以下是对恒流源
    的头像 发表于 08-02 15:45 1395次阅读
    放大电路对什么信号有放大作用
    放大电路是一种非常重要的电子电路,广泛应用于模拟信号处理、传感器信号放大、数据采集等领域。它对分信号具有放大作用,能够抑制共模干扰,提
    的头像 发表于 07-31 10:01 1025次阅读
    放大电路的工作原理和特点
    放大电路是一种广泛应用于模拟电子电路中的放大器,其主要特点是对模信号具有很高的放大能力,而对共模信号具有很好的抑制能力。下面将介绍
    的头像 发表于 07-31 09:59 1478次阅读
    放大电路的作用是什么?有何性能特点?
    放大电路是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其主要作用是对两个输入信号的差值进行放大。这种放大器具有许多独特的性能特点,使其在许多应用中具有优势。以下是对
    的头像 发表于 07-31 09:57 2307次阅读
    放大电路可以放大什么信号
    放大电路是一种广泛应用于电子电路中的放大器,它能够放大两个输入信号之间的差值。这种电路具有许多优点,如高输入阻抗、低噪声、良好的线性度和
    的头像 发表于 07-09 15:03 1028次阅读
    放大电路输入与输出的大小和相位关系
    放大电路是一种广泛应用于模拟电路中的放大器,它具有高增益、高输入阻抗、低噪声和良好的共模抑制比等优点。 一、
    的头像 发表于 07-08 14:58 3120次阅读
    放大电路模放大倍数的计算方法
    放大电路是一种具有高输入阻抗、低噪声和高共模抑制比的放大电路,广泛应用于模拟信号处理、数据采集和传感器信号调理等领域。
    的头像 发表于 07-08 14:51 4319次阅读
    放大电路是为了什么而设计的
    放大电路是一种非常重要的电子电路,它在模拟信号处理中扮演着关键的角色。放大
    的头像 发表于 07-08 14:46 1416次阅读
    电路的功能介绍 电路和减法电路的区别
    电路是具有“对共模信号抑制,对模信号放大”特征的电路
    的头像 发表于 05-01 11:38 2436次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>电路</b>的功能介绍 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>电路</b>和减法<b class='flag-5'>电路</b>的区别
    放大电路
    各位同行:请问此电路中,R35、R38压到V+端,起什么作用?谢谢!
    发表于 04-10 14:28
