记者从中国科学院沈阳自动化研究所获悉,该所类生命机器人研发团队联合清华大学和香港大学科研人员,在基于生命-机电系统深度融合的类生命机器人研究领域取得新进展,研发出一种以光遗传工程化细胞为生物光敏感元件、以单层石墨烯为生物电子界面的类生命光电晶体管,并将其作为核心光电传感单元构建起类生命视觉感知成像系统,从而为研发具有高性能和良好生物兼容性的新型视觉假体提供了新思路和新方法。
日前,该研究成果以《基于光遗传工程化活细胞的类生命光电晶体管》为题在线发表在国际知名学术期刊《生物传感器和生物电子学》。
据悉,研发人员通过在普通人胚胎肾上皮细胞(HEK293)异源表达光敏感跨膜离子通道蛋白(ChR2)获得了作为生物光敏感元件的光遗传工程化细胞,其光感知过程与人眼视网膜受体感知光子的原理相似,即光诱导离子通道打开进而促使细胞去极化并产生生物电信号。
基于光遗传工程化细胞的类生命光电晶体管用于视觉感知成像
中科院沈阳自动化研究所博士研究生杨佳介绍,为了检测微弱的生物电信号,他们选择了石墨烯这一具备高载流子迁移率的生物兼容性材料,构建起无损、高通量的工程化细胞和机电系统的物理融合和信息检测接口。
据介绍,光敏离子通道蛋白的融入,使类生命光电晶体管具有高出一个数量级的电流响应以及更宽的动态响应范围。光遗传工程化细胞作为该器件的核心成分,其接种密度对器件输出电流具有调控作用,随细胞接种密度的增加,器件的输出电流逐渐增加并趋于饱和。此外,科研人员还利用该类生命光电晶体管构建了视觉感知成像系统。
类生命机器人的研究理念和设计是传统仿生学的进一步发展。沈阳自动化所刘连庆研究员表示,未来仿生学的研究将不限于对生物形态和功能的模仿,还将通过生命材料与机电系统的深度融合,充分利用生命系统固有的功能优势。
责任编辑:lq
举报投诉
原文标题:我国研发出基于光遗传工程化细胞的类生命视觉感知成像器件
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
KLQ3H4 光电耦合器包含 GaAs 发光二极管和 NPN光电晶体管,采用 SSOP 封装,适用于高密度应用场景,该封装方式具有屏蔽效果,可隔绝周围光线。产品特点• 交流输入响应• 电流
发表于 12-17 10:04
•0次下载
进行推测,但已经失“活”的细胞已经无法反应新陈代谢、信号传导等生命活动,无法反应活细胞的真实情况。因此活
发表于 10-24 08:04
•327次阅读
晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和
发表于 09-19 09:04
•285次阅读
中的光电晶体管吸收。当LED完全打开时,光电晶体管也完全导通;当LED关闭时,光电晶体管则完全截止。这种模式下,输出晶体管只有两种状态:完全导通或完全截止,类似于一个开关。 饱和模式特
发表于 09-14 10:46
•348次阅读
发表于 08-27 09:23
•367次阅读
KL3H4光耦合器由两个反向并联的红外发射二极管和光电晶体管构成光电耦合器产品特点:•电流转换率(Currenttransferratio)CTR:Min.20%atIF=±1mA,V
发表于 08-12 14:51
•0次下载
的传感器。当光照射到光电二极管上时,会产生光生电流,从而实现光信号的转换。 特点: 灵敏度高,响应速度快 体积小,易于集成 价格低廉,易于大规模生产 适用于低光强度的检测 光电晶体管 光电晶体
发表于 07-23 16:01
•847次阅读
光电晶体管是具有三个端子(发射极、基极和集电极)或两个端子(发射极和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管专门针对光检测进行了优化。它们采用扩散或离子注入
发表于 07-01 18:13
•2141次阅读
晶体管光耦(Transistor Output Optocoupler)是一种用于隔离和传输电信号的器件,主要由发光二极管(LED)、光电三极管
发表于 06-29 09:26
•943次阅读
KL814产品系列,由苏州晶台光电有限公司精心研发,是一款采用交流输入的晶体管光耦。它创新性地结合了两个反向并联的红外发射二极管与一个光电晶体管
发表于 06-13 08:48
•392次阅读
ITR20403 是一款光遮断器,俗称对射式光耦、槽型光电开关。是一个红外线发射二极管和一个硅光电晶体管包裹在一个黑色的塑料外壳中。
发表于 05-22 09:50
•1127次阅读
EL817光耦 是一种基于直流输入的光电晶体管输出光耦继电器,由一个红外发光二极管和一个NPN型光电晶体管在同一个封装内进行隔离数据通信。
发表于 04-16 10:44
•2520次阅读
光耦合器的核心由输入侧的发光二极管(LED)和输出侧的光电探测器(通常为光电晶体管或光电达林顿)组成。
发表于 04-10 16:13
•2483次阅读
817C光耦是一种常见的光电隔离器,常用于电子设备的输入/输出隔离、信号传输等场合。它由发光二极管(LED)和光敏晶体管(光电晶体管)组成,
发表于 02-14 16:45
•1.2w次阅读
在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
发表于 02-11 11:09
•3310次阅读
