NVDIMM-P非易失内存标准正式公布
如意 来源:快科技 作者:上方文Q 2021-02-19 10:18 次阅读
我们知道,传统的DDR DIMM内存是易失性的,也就是必须维持通电才能保持数据,一旦断电就都没了。
Intel创造了Optane傲腾持久内存,做到了非易失性,也兼容DDR DIMM,但仅用于数据中心,和普通用户无关。
NVDIMM-P非易失内存标准正式公布
现在,JEDEC固态技术标准协会发布了DDR4 NVDIMM-P非易失内存标准规范,序列编号JESD304-4.01,也可以在断电后不丢失数据,而且完全兼容DDR4内存标准。
根据规范,这种新内存兼容普通的DIMM内存标准、固件,可以最大程度减少对于现有设备、平台的更改,同时为新内存提供了低延迟接口,提高了易用性,未来也会兼容支持DDR5。
NVDIMM-P的新功能:
- 持久性:操作系统能够低延迟、高带宽访问非易失内存。
- 虚拟化的内存:在DDR通道启用尽可能多的内存容量。
- 大容量:支持扩展的内存寻址功能。
- 支持即插即用:在电脑开机时可以直接插入标准的双列内存插槽,并立刻与同一总线上的DDR内存交互操作。
NVDIMM-P的主要特征:
- 与现有DDR通道完全兼容,包括物理接口、电气性能、协议、时钟
- 保证为下一代CPU插槽增加的针脚尽可能少。
- 协议支持数据读取时的不确定延迟。
- 确保数据在非易失内存中的事务性操作。
- 从NAND到DRAM多种延迟模式的支持(在模块级别)。
- 内存本身具备高可靠性、链路错误保护功能。
事实上,NVDIMM是一个系列标准,除了这里说的NVDIMM-P,还有NVDIMM-F、NVDIMM-N、NVDIMM-H。
NVDIMM-F本质上就是DDR接口的SSD固态盘,只使用NAND闪存,优点是延迟低(纳秒级别)、带宽高(DDR4可超过200GT/s),不怕断电,也不需要外接供电,但性能和DRAM仍然远不是一个级别。
NVDIMM-N混合使用DRAM、DRAM,在内存条上集成NAND闪存,外接电源供电,断电时将数据转移保存到NAND闪存中,重新来电后恢复到DRAM,但闪存只是个备份,正常工作时闲置无法使用。
有消息称,紫光集团旗下西安紫光国芯也成功研发出了一看基于DDR4的NVDIMM-N。
NVDIMM-P则是以上二者的结合,三星主导DDR4版本,美光主导DDR5版本。
NVDIMM-H正在研发,美国Netlist公司主导,类似NVDIMM-N,也是DRAM、NAND混合体,但硬件结构差异较大。
责编AJX
  • 数据
  • 内存
  • DDR4
    内存和微处理器的互联演变
    设计中,内存要求很简单,由用于操作的SRAM和满足性存储要求的EPROM组成。在20世纪80年代初,内存和微处理器之间的关系变得显而易
    的头像 发表于 12-24 13:45 232次阅读
    TPL1401数字电位器性和性的区别是什么?
    数字电位器存储类型标注具有“性”,他的意思是不是说,假设当前已经调节好电位器处于3.5kΩ这个位置,那么断电再上电后,电位器就回到初始状态位置,不再是3.5kΩ这个位置了。“
    发表于 11-21 07:15
    新思科技助力优化MRAM与RRAM的开发流程
    嵌入式闪存及其对应的离片NOR闪存,在内存领域(即用于持久性或长期数据存储)多年来占据着标准地位。然而,随着工艺技术尺寸缩小至28n
    的头像 发表于 11-18 09:29 356次阅读
    CDCM6208掉电会遗失设置吗?里面有没有存储器?
    这个芯片编程设置好以后,掉电会遗失设置吗?里面有没有存储器?
    发表于 11-12 07:16
    什么是RAM内存 RAM内存对电脑性能的影响
    什么是RAM内存? RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)是电脑中的一种性存储器,它用于存储电脑运行时的数据和程序。与硬盘等非易失性存储器不同,RAM在断电后会丢失
    的头像 发表于 11-11 09:38 1613次阅读
    逻辑内存和物理内存的区别
    Access Memory),是计算机硬件的一部分,用于存储计算机当前正在使用的数据和程序。物理内存是计算机中的一种性存储器,这意味着一旦断电,存储在物理内存中的数据就会丢失。
    的头像 发表于 09-27 15:38 789次阅读
    内存储器和外存储器有什么区别
    内存储器和外存储器作为计算机系统中不可或缺的两大部分,它们在速度、容量、性、功能以及应用场景等方面存在显著差异。以下将详细介绍这两者之间的区别。
    的头像 发表于 08-22 14:57 7947次阅读
    Jtti:新加坡云服务器运行内存和存储内存有何区别?
    。它是一种性存储,意味着在断电后存储的数据会丢失。 存储内存:用于持久化存储数据,如操作系统、应用程序、数据库和用户数据。它是一种
    的头像 发表于 06-25 14:26 510次阅读
    中芯国际获性存储装置及其制作方法专利
    该专利涉及一种新型性存储装置及其制作工艺。具体而言,其步骤如下:首先,制备包含器件区与器件区的基底;接着,在基底上依次沉积第一电极材料层及绝缘材料层;然后,在绝缘材料层上形成牺
    的头像 发表于 05-06 10:33 386次阅读
    中芯国际获<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>性存储装置及其制作方法专利
    韩国研究团队开发新型超低功耗存储设备
    DRAM是最常用的存储器之一,速度非常快,但具有性特性,当电源关闭时,数据会消失。NAND闪存是一种存储设备,读/写速度相对较慢,但它具有
    发表于 04-08 11:07 347次阅读
    韩国研究团队开发新型超低功耗存储设备
    昂科烧录器支持XinCun芯存科技的串行外设接口NAND闪存 XCSP4AAPK-IT
    。 XCSP4AAPK-IT是4G位SPI(串行外设接口)NAND闪存,具有先进的写保护机制。XCSP4AAPK-IT支持标准的串行外设接口,双/四输入/输出选项。XCSP4AAPK-IT是大型
    的头像 发表于 03-26 18:16 534次阅读
    昂科烧录器支持GOWIN高云半导体的性FPGA GW2AN-UV9XUG256
    芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中GOWIN高云半导体的性FPGA GW2AN-UV9XUG256已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持
    的头像 发表于 03-19 18:35 493次阅读
    昂科烧录器支持GOWIN高云半导体的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b>性FPGA GW2AN-UV9XUG256
    Linux内核内存管理之内核连续物理内存分配
    我们已经知道,最好将虚拟地址映射到连续页帧,从而更好地利用缓存并实现更低的平均内存访问时间。然而,如果对内存区域的请求并不频繁,那么考虑基于通过连续线性地址访问连续页帧的分配方案是有意义的。该模式
    的头像 发表于 02-23 09:44 1024次阅读
    Linux内核<b class='flag-5'>内存</b>管理之内核<b class='flag-5'>非</b>连续物理<b class='flag-5'>内存</b>分配
    FRAM内存耐久度的优势分析
    FRAM的“耐力”定义为疲劳后的记忆状态保持能力,或在许多开关周期后维持铁电开关电荷的性部分的能力。
    发表于 02-19 10:21 527次阅读
    FRAM<b class='flag-5'>内存</b>耐久度的优势分析
    PSoC6在modustoolBox中SMIF设定的注意事项
    , qspi_obj.context); } ... } 其中,红色的字体定义如下 /** 在 quad 之后轮询内存的就绪状态时应用超时 * 启用命令已发出。 Quad 使能是一种
    发表于 01-31 06:01
