2020年Q3全球5G基带芯片处理器收益首次超过4G,MediaTek能否延续5G强势势头?
雷锋网消息,时隔两年后,MediaTek今天宣布推出新一代5G调制解调器M80,这是MediaTek首款支持毫米波频段的5G调制解调器。M80 5G调制解调器的最高下行速率可达7.67Gbps,上行速率峰值为3.76Gbps。 对比高通2020年2月最新发布的第三代骁龙X60,骁龙X60搭配高通新的毫米波天线模组下载速度最高可达7.5Gbps,上传速度可达3Gbps。 简单看上下行峰值速率,MediaTek M80略微高于高通骁龙X60,但这显然还不能判断谁更胜一筹,市场份额更能说明一款产品的接受度,正在到来的5G毫米波时代让我们看到了5G格局变化的可能性。
MediaTek首款毫米波5G调制解调器
高通和MediaTek的5G调制解调器的产品迭代及技术策略有两个显著的差异,高通自2018年推出首代骁龙X50调制解调器之后,保持每年更新一代产品,相继推出了骁龙X55和骁龙X60,并且,高通的5G调制解调器从首代开始就支持毫米波频段。 MediaTek也在2018年推出首款5G调制解调器Helio M70,但只支持6GHz以下频率不支持毫米波。MediaTek此后的5G SoC产品中,包括上个月刚发布的最新一代旗舰产品6nm天玑1200集成的也是Helio M70。 这也让业界更加关注MediaTek何时会推出毫米波产品。
1月20日的天玑1200发布会后,MediaTek 副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全向雷锋网透露,今年第一季度就会有毫米波产品进一步的消息和大家分享。 不到半个月后,MediaTek就发布了支持毫米波和Sub-6GHz 5G网络的M80。MediaTek M80延续了M70支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA),以及双SIM卡、双5G NSA和SA网络、以及双VoNR的特性。 MediaTek M80的主要特性还包括:
符合3GPP Release 16标准规范
支持Sub-6GHz和毫米波频段下的双连接和载波聚合
支持5G Sub-6GHz(FR1)多载波聚合
5G毫米波(FR2)最高支持8载波聚合
支持TDD和FDD的载波聚合
支持动态频谱共享(DSS)
对于5G调制解调器而言,非常关键的就是省电技术,由于5G带来了更高的传输速率,特别是毫米波频段,把功耗高且复杂的5G调制解调器集成到SoC中面临着巨大的挑战。要知道,高通的两代旗舰处理器骁龙855和骁龙865都只是外挂5G调制解调器。 M80 5G调制解调器的省电技术叫做MediaTek 5G UltraSave,是从芯片层加强省电优化,可以智能检测网络环境和识别OTA内容,根据网络环境动态调整电源配置和工作频率。另外,M80还支持C-DRX节能管理技术,可自动切换激活和休眠状态,保持连接状态的同时降低通信功耗。 M80还集成了BWP动态带宽调控技术,能自动适配低带宽或高带宽以满足数据吞吐量的不同需求,优化带宽使用。
5G迎来毫米波时代,
竞争格局怎么变?
无论是高通、MediaTek、华为还是紫光展锐、三星,全球为数不多的5G基带提供商正在共同促进5G在手机以及众多垂直使市场的普及。根据Strategy Analytics本周最新发布的研究报告,2020年Q3,全球蜂窝基带芯片处理器市场收益达到创纪录的71亿美元历史新高,5G基带芯片出货量增长了十倍以上。这是5G基带芯片处理器收益首次超过4G,并占总基带收益的50%以上。这表明4G向5G的切换正在加速,在5G蓬勃发展的中国市场更是如此。根据中国信通院的数据,2020年1-12月国内市场5G手机累计出货1.63亿部,占国内手机出货的52.9%,上市新机型218款,占比达到47.2%。
随着MediaTek 5G调制解调器的推出,市占率最高的两大手机芯片提供商将共同推动5G进入毫米波时代。5G商用的前两年,MeidaTek凭借中高端产品发展迅猛。Counterpoint 去年12月底发布的最新市场报告显示,MediaTek在 2020 年第三季度成为最大的智能手机芯片组供应商,以31%的市场份额首次超越高通成功登顶。 1月CINNO Research的报告也指出,2020年下半年MediaTek市场份额爆发式增长,超越高通和华为海思,首次成为中国国内市场最大的智能手机处理器厂商。
Strategy Analytics射频和无线元件服务总监Christopher Taylor说:“2020年Q3,联发科在5G市场取得了进展,其5G基带芯片出货量环比增长超过一倍。联发科继续在4G基带市场中获得份额,其出货量份额排名第一。联发科的良好表现将持续到2021年。” Strategy Analytics副总监Sravan Kundojjala表示:“经历了连续七个季度的出货量下降之后,高通终于在2020年Q3恢复了增长,这一季度5G芯片收益占高通总基带收益的60%以上,在整个5G市场份额也提高至56%。高通将凭借其多样的产品组合在2021年继续其5G强劲的增长势头。” 未来几年,随着全球移动通信运营商逐渐部署毫米波频段,对全球频超过10000个频段组合以及毫米波的支持,影响着竞争的走向。有一点策略的差异值得关注,在移动通信越来越复杂的5G时代,高通选择的是调制解调器加上其射频系统的方式,高通强调其5G调制解调器可以满足全球市场需求,并且在毫米波技术上取得不错成果。
MediaTek采取联盟的方式,创立了OpenRF联盟,协助5G设备制造商通过可互操作的5G射频前端(RFFE)解决方案,加快产品上市进程。 5G的发展正在加速,毫米波将一步步发挥5G的潜力,而5G竞争的格局也更值得关注。
原文标题:MediaTek推首款毫米波5G调制解调器M80,峰值下载速率超骁龙X60
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
调制解调器
3文章
848浏览量
38771 -
毫米波
21文章
1913浏览量
64669 -
5G
1353文章
48361浏览量
563265
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
