HOLTEK新推出BP45F4NB、BP45FH4NB移动电源MCUHoltek新推出移动电源Flash MCU BP45F4NB、BP45FH4NB,提供I²C/SPI/UART通信接口,搭配互补式PWM实现充放电管理,可将电池剩余容量等使用参数上传至主机,适合共享移动电源产品需求。
BP45F4NB/BP45FH4NB
移动电源Flash单片机
该系列单片机是一款具有8 位高性能精简指令集的Flash 单片机,专为移动电源应用设计。
在存储器特性方面,Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。此外还包含了一个RAM 数据存储器。此外通过使用IAP 功能,便于用户直接将测量的数据存储至程序存储器中或进行应用程序更新。
在模拟特性方面,该系列单片机包含一个多通道12 位A/D 转换器、一个USB充电/ 放电自动检测功能和一个LDO 稳压器。多个使用灵活的定时器模块可提供定时功能、脉冲产生功能及PWM 产生功能。内建完整的 SPI、I²C 和UART接口功能,为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。内部看门狗定时器,低电压复位和低电压检测等保护特性,外加优秀的抗干扰和ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该系列单片机提供了内部高速和低速振荡器功能选项,这两个内建的系统振荡器无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
外加I/O 使用灵活和时基功能等其它特性,使该系列单片机可以广泛应用于各种移动电源产品应用中。
针对移动电源应用,该系列单片机内部集成多个功能电路,如过/ 欠电压保护电路、过电流保护电路和USB 自动检测等功能,确保仅需极少的外接元器件即可实现移动电源应用,从而大大减少元器件数量及电路板面积。
BP45F4NB/FH4NB内建2.4V±1%基准电压源、过/欠电压保护(OUVP)、过电流保护(OCP),ADC搭配内建分压电阻读取电池电压与输入/输出电压,4段I/O输出电流可调,直接驱动LED,节省外围零件,缩小产品PCB面积。BP45FH4NB额外内建5V LDO与2路28V Gate Driver,适合2~6串锂电池与快充应用。
MCU资源包含4K×16 Flash ROM、256×8 RAM、BP45F4NB提供24-pin SSOP、28-pin SSOP/QFN(4mm×4mm)封装,BP45FH4NB提供28-pin SSOP封装,搭配丰富的MCU周边资源,适合共享移动电源、快充移动电源、汽车应急启动电源等产品。
原文标题:HOLTEK新推出BP45F4NB、BP45FH4NB移动电源MCU
文章出处:【微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
单片机
6078文章
45589浏览量
673935 -
mcu
147文章
19160浏览量
404706
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HOLTEK新推出BH67F2493阻抗与电化学Flash MCU
HOLTEK新推出三款A/D Flash MCU系列
单片机中有FLASH为啥还需要EEROM?
HOLTEK发布两款LCD Flash单片机BH67F5362A/BH67F5372A
单片机Flash是什么类型
HOLTEK发布适用于连续血糖监测产品的BH66F2455 Flash MCU
HOLTEK发布HT32F65C33F新一代BLDC电机专用单片机
HOLTEK推出HT32F65533G/733G内建N/N预驱电机专用SoC单片机
HOLTEK推出全新直流无刷电机控制专用单片机HT32F66746G与HT32F66546G
单片机烧录原理是怎样的?辉芒微单片机烧录程序详细步骤讲解
HOLTEK新推出移动电源Flash单片机
