DSP和MCU的区别和联系详解
MCU开发加油站 来源:MCU开发加油站 作者:MCU开发加油站 2021-02-19 14:37 次阅读
一、区别
两则的分流造成的主要原因是数字信号处理的简便性,考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。
类似的运算在数字信号处理过程中大量的重复发生,使得为此设计的器件必须提供专门的支持,促进了DSP器件与通用处理器(GPP)的分流:1. 对密集乘法的支持
2. 存储器结构
此外,DSP处理器几乎都不具备数据的高速缓存。这是因为DSP的典型数据是数据流。也就是说,DSP处理器对每个数据样本做计算后,就丢弃,几乎不再重复使用。3. 零开销循环 DSP算法的一个共同的特点,即大多数处理时间都花在执行较小的循环上,也就容易理解,为什么大多数的DSP都有专门的硬件,用于零开销循环。所谓的零开销循环是指处理器在执行循环时,不用花时间去检查循环计数器的值,条件转移到循环大额顶部,将循环计数器减1.
与此相反,GPP的循环使用软件来实现。某些高性能的GPP使用转移预报硬件,几乎达到与硬件支持零开销循环同样的效果。
二、联系
按照传统方式,嵌入式应用中的数字信号处理器(dsp)相对于主微控制器起到从属的作用。在这些应用中,MCU用作系统控制器,而大量的数据处理留给DSP。例如,在音频视频处理器应用中有可能需要人机界面管理,或者是整个系统的控制。
为完成这些任务,有几种系统设计方案选择。
第一种方案:
将DSP和MCU芯片组合在印制电路板上。这种方案成本高并且占用面积大,但是可适当地调整每个芯片的尺寸以最大限度的满足系统需要。
第二种方案:
将DSP功能合并到一个MCU中。这种方案只适合于直接的信号处理应用。MCU的时钟频率和计算体系结构根本上不太适合大量的数字处理。有些MCU试图通过增加一个乘法和累加器(MAC)(dsp的一个特点)来补偿上述不足。但是这种方案仍然缺乏高级应用所需要的基本的“由上至下”的体系结构设计。
第三种方案:
一种将dsp和mcu组合在单个封装内的多芯片模块(mcm).这种方案的局限性是,设计工程师必须按“50/50”的时间比例分配给控制和DSP功能;例如,一旦DSP超出时间,MCU不能完成计算任务。像第一种方案选择一样,当DSP和MCU内核独立存在的时候,需要两套开发工具。 已经出现第四种方案它是将MCU的功能合并到一个DSP中。
这类方案的一个例子是美国模拟器件公司(Anolog Device Inc.,简称ADI)的Blackfin 处理器系列。这些新型处理器具有统一的经过优化的体系结构,不仅适于数据计算,而且也适于有关的控制任务。通过平衡执行控制任务与复杂计算的要求,这种方案可以根据系统实时处理的需要,完成100%的控制或者100%的计算任务。完成所有这一切任务不需要在DSP模式和MCU模式之间的模式转换。 DSPMCU
首先让我们回顾一下DSP和MCU的典型功能。DSP主要是在一单个时钟周期内尽可能完成多个MAC(乘法和累加)操作。为了这一点,指令的操作代码通常是可变的超长的指令字(VLIW)。DSP也适于工作在紧密、高效的环路中。
另外,为了达到性能指标通常需要编写优化的汇编代码。由于DSP的算法程序一般装在小容量、短等待时间的内置存储器中,所以代码密度通常不是大问题。像DSP主要用于完成计算一样,MCU主要用于完成控制功能。同样地,典型的MCU应用包括许多条件操作,在程序流程中频繁地跳转。通常使用C或者C++语言编写程序。代码密度极为重要,并且根据编译代码的长度来评估算法。存储器系统是基于高速缓存从而允许该系统设计工程师用较长等待时间从较大的存储器中调用较大程序。利用基于高速缓存系统,程序员不需要考虑如何以及何时将指令输入到内核去执行。
统一的DSP和MCU兼备两者的优点。它的指令集由16 bit,32 bit和64 bit操作码组成,但是由于最常用的指令采用16 bit编码,所以编译代码密度大小与那些流行的MCU相同。另外,它包括一个存储器保护功能以及指令高速缓存和数据高速缓存,作为整个存储器管理单元(MMU)的一部分。此外,容易提供一套完整的C/C++开发工具,提供可选汇编语言或者全部汇编语言适合算法优化的编程RTOS
系统控制的一个重要方面是任务管理。实时操作系统(RTOS)逐渐地用于控制复杂系统中多种正在进行的和同时发生的任务。通过提供对任务调度与管理的支持,RTOS简化了编程模式,这通常是由MCU控制的,由于普通的DSP不具备支持RTOS需要的所有功能以便有效地控制。
然而,统一的DSP和MCU促进了RTOS几个重要功能的发展。第一个是限制访问功能以保护或者保留存储单元。第二个是配备单独的堆栈和帧指针以减少操作系统(OS)请求以及中断和异常处理所需的等待时间。第三个是具备单独的用户操作模式和管理员操作模式。
过去,DSP按照等效于管理员操作模式工作,从而允许在任何时间完全访问所有的系统资源。然而MCU提供类似的在用户操作模式,它允许在OS的顶层运行应用软件。现在,在一个统一的体系结构下提供两种操作模式,因为增强的DSP系统能够限制用户应用软件仅通过OS访问系统资源。 MCU的一个优点是包含使用灵活和种类齐全的外围设备。作为通用的嵌入式控制器,它们通常具备可编程输入输出(I/O)标志、定时器、串行接口和日益增加越来越复杂的标准接口。MCU外围设备的主要作用是嵌入式控制,而不是大量计算。
例如,一个实时时钟信号可以唤醒一只温度传感器用以采集环境温度并且将一个延迟的信息通过I/O引脚反馈到MCU。然后,一个定时器的脉冲宽度调制(PWM)输出相应地能够增加或者减小风扇电机的转速。像MCU一样,统一的DSP和MCU具备一套系统控制外围设备(例如,实时时钟、多功能定时器、监视定时器、双向标志位引脚)。然而,它还包括一些高速接口(例如,PCI、异步或者同步存储器控制器、USB、并行视频接口)以便通过这些接口,与许多DMA通道配合快速搬移数据,从而有助于有效利用高速DSP内核的信号处理能力。
功耗控制一直是嵌入式控制器的一项功能。但是,当系统要求DSP具有优良的性能时,对其电源的选择就不太理想。如果将独立的MCU和DSP芯片应用于电源敏感的场合,通常必须为每个芯片提供一个单独的开关稳压器,因为这两个器件的内核电压经常不一致。这会导致降低电源变换效率和增加设计器件的引脚数目,最终增加布线的复杂程度和解决方案的成本。此外,当MCU和DSP的内核集成到一个芯片上时,电源解决方案本质上不是最佳的,因为它必须满足2个完全独立并具有不同负载特性处理器的需求。将这种情况与统一的DSP和MCU相比较,它包含一个集成动态电源管理(DPM)控制器。由于它是只有一个处理器的体系结构,所以该控制器能够完全适合给定应用的需求。它提供几种固有的电源模式以支持多种系统性能等级。
另外,对于未使用的时钟和L2存储器可选择性地禁止。该PLL的频率可在一个宽范围(通常1倍~31倍)进行调节,以满足在DSP和MCU内部多层次的处理需求。最后能够调节电压(外部或者通过一个集成的开关控制器)以提供指数式的节省功耗。由于系统成本、开发容易、器件采购和升级能力的原因,设计工程师正趋向采用一种单芯片解决方案用于嵌入式信号处理解决方案。这种单芯片解决方案必须能够同样好地完成DSP和MCU的功能,所以有必要提出一种统一的处理器体系结构。面对MCU的挑战,比较简单的解决方案是将MCU的功能合并到一个高性能的DSP内核,而不是与此相反。当今一个统一的DSP和MCU平台(由BlackfinDSP系列产品说明)已经投放市场,它将在MCU和DSP目前应用领域提供许多应用。
关注MCU开发最新资讯及相关技术应用,交流MCU创新设计心得、与MCU开发达人结网同行!
原文标题:从架构到RTOS,详解DSP和MCU的区别和联系
文章出处:【微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • dsp
    dsp
  • mcu
    mcu
  • 存储器
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    云计算和人工智能有什么区别联系
    云计算和人工智能虽然各自具有独特的特点和应用领域,但它们之间存在着紧密的联系和互动。接下来,AI部落小编带您了解云计算和人工智能的区别联系
    的头像 发表于 02-06 10:08 161次阅读
    SMO与SMP的区别联系
    SMO(Social Media Optimization,社交媒体优化)和SMP(Social Media Platform,社交媒体平台)是社交媒体领域中两个重要的概念。它们之间既有区别也有联系
    的头像 发表于 01-03 09:17 1365次阅读
    柔性机器人与刚性机器人区别联系
    柔性机器人和刚性机器人在结构、功能、应用场景等方面存在显著的区别,但也有一些联系。以下是它们的主要区别联系区别 1.结构材料 柔性机器
    的头像 发表于 07-21 15:37 835次阅读
    柔性机器人与刚性机器人<b class='flag-5'>区别</b>与<b class='flag-5'>联系</b>
    AI算法/模型/框架/模型库的含义、区别联系
    在人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的广阔领域中,算法、模型、框架和模型库是构成其技术生态的重要基石。它们各自承担着不同的角色,但又紧密相连,共同推动着AI技术的不断发展。以下是对这四者含义、区别联系的详细阐述。
    的头像 发表于 07-17 17:11 6036次阅读
    预训练和迁移学习的区别联系
    预训练和迁移学习是深度学习和机器学习领域中的两个重要概念,它们在提高模型性能、减少训练时间和降低对数据量的需求方面发挥着关键作用。本文将从定义、原理、应用、区别联系等方面详细探讨预训练和迁移学习。
    的头像 发表于 07-11 10:12 1482次阅读
    生成式AI与神经网络模型的区别联系
    生成式AI与神经网络模型是现代人工智能领域的两个核心概念,它们在推动技术进步和应用拓展方面发挥着至关重要的作用。本文将详细探讨生成式AI与神经网络模型的定义、特点、区别联系以及它们在各个领域的应用。
    的头像 发表于 07-02 15:03 1158次阅读
    神经元与神经网络的区别联系
    在人工智能和机器学习的领域中,神经元和神经网络是两个至关重要的概念。虽然它们都与人脑中的神经系统有着密切的联系,但在实际应用和理论研究中,它们各自扮演着不同的角色。本文旨在深入探讨神经元与神经网络之间的区别联系,以及它们在人工
    的头像 发表于 07-01 11:50 1364次阅读
    RA MCU CANFD在FSP中的配置详解
    的头像 发表于 06-19 08:06 680次阅读
    RA <b class='flag-5'>MCU</b> CANFD在FSP中的配置<b class='flag-5'>详解</b>
    运动控制和过程控制的区别联系
    和过程控制的区别联系。 运动控制 定义: 运动控制是指对机械设备的运动进行精确控制,以实现预定的运动轨迹、速度和加速度。这种控制通常涉及到位置、速度和加速度的精确控制。 关键技术: 伺服电机控制: 使用伺服电机来实
    的头像 发表于 06-13 09:19 3552次阅读
    PLC与DCS的区别联系
    至关重要的控制系统。它们各自具有独特的特点和优势,并在不同的应用场景中发挥着重要作用。本文将对PLC和DCS的区别联系进行详细阐述,以帮助读者更好地理解这两种控制系统的特性和应用。
    的头像 发表于 05-28 16:35 5986次阅读
    请问STM32的F3、F4系列的DSP模块与TI的DSP相比有什么区别和特点呢?
    如题。有一次嵌入式课程的时候,老师说现在ARM芯片上也可以进行乘加运算了,ARM做的越来越像DSPDSP做的越来越像ARM,是不是真的是这样呢?他们之间有什么联系区别呢?大侠们给帮
    发表于 05-16 06:17
    dsp和嵌入式微处理器的区别联系 嵌入式微处理器应用领域分析
    、性能特点和软硬件支持等方面存在一些区别联系。 一、嵌入式微处理器和DSP区别联系 1.定义和设计思路的
    的头像 发表于 04-21 09:50 1958次阅读
    dsp和嵌入式微处理器的区别联系
    DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)和嵌入式微处理器是两种常见的处理器,用于不同的应用领域。 首先,让我们了解一下DSP和嵌入式微处理器的基本概念。 DSP
    的头像 发表于 04-21 09:35 1182次阅读
    FPGA与MCU区别
    FPGA和单片机 (MCU)的区别 结构上的区别 单片机(MCU)是一种微处理器,类似于电脑CPU的,它一般采用的是哈佛总线结构,或者冯诺依曼结构,对单片机的编程很大程度上要考虑到它的
    发表于 03-16 07:14
    fpga和单片机的区别联系 fpga和cpu区别
    fpga和单片机的区别联系 FPGA(现场可编程逻辑门阵列)和单片机在电子系统设计中都扮演着重要的角色,但它们之间存在明显的区别联系区别
    的头像 发表于 03-14 17:33 1348次阅读
